А надежен ли Тиг
Были ли у вас технические неисправности Тига
  • Были но мелкие (не влияющие на способность передвигаться)
    Голосов: 74 32.7%
  • Были крупные (ограничивающие возможность передвижения)
    Голосов: 29 12.8%
  • Слава богу не было )))
    Голосов: 123 54.4%
  • Всего проголосовало
    226
mir999
11 Окт 2008
россея
Почему происходит обрыв? Из-за чего?
заводской просчет, короткий провод, при разгоне торможении двигатель ходит немного вперед назад и + провод натянут, вот и результат. как писали на двухлитровых вроде нет таких проблем, да и на машинах 9 года вроде исправили.
Tiguanoid
8 Сен 2007
Ага щас ветку прочел про обрыв провода. Мдя - как я и писал электрика не на высоте у фольца
root
23 Май 2008
Московская область
Мне меняли замок водительской двери по гарантии - перестал открываться с брелка, тарахтел и все :)
Tiguanoid, просто жгуты просчитывали новые, вот и скосячили пару раз... Первый раз сечением ошиблись, отзыв был в 2007 на дизельных, теперь вот обнаружился короткий провод у 1.4. Странно, очень странно, что вылез сейчас! Неужто раньше провода иные были, а потом дали команду сэкономить на длине?
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
пока все чики пуки - прошел первое то, сегодня по страховой заменил левую противотуманку(кумашек попал), поменял левый пыльник днища, ну и собственно все.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Тиг, 2.0АКПП, СиС, пробег 3 т.км
Ошибка рулевого управления, Жду з/ч, будет замена по гарантии
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
опа! а чего у тебя случилосб с рулевкой?
В день покупки, пробег 150 км, завожу машину, на панели горит красный руль, а сам руль остался жесткий. Глушу машину, завожу снова- все пропало, руль нормальный. Далее езжу чуть меньше месяца. Никаких симптомов неисправности нет. Расслабился. И тут 30/04 на бензоколонке, завожу машину, все повторяется. Тот же красный значек на панели, тот же тугой руль. Глушу, завожу снова- ничего не пропало. Опять глушу, завожу-значек пропал, но появился какой то писк из под капота. Отъехал от колонки на 20 метров, и нова повторил процедуру заглушил/завел. Все работает писк пропал.
Звоню дилеру, все рассказываю. Мастер говорит, что сегодня к ним уже нельзя приехать, все занято. Просит что бы я перезвонил и записался, мол что бы не затягивал с визитом.
На выходные ездил на дачу- все хорошо, никаких симптомов.
04/05 приехал к дилеру и оставил машину. На следующий день перезвонили, сказали что ошибки видят, но причину объяснить не могут. Мол принято решение заменить эл усилитель. З/ч заказаны, как придут позвонят пригласят на ремонт.
Вот я сижу жду когда пригласят.
Пока езжу, ошибка не загорается. Привда временами в пробке появляется какой то писк из под капота. Причем если бысто ехать и остановиться писка нет, а вот если долго стоять в пробке с заведенным двигателем писк появляется.
Что это такое незнаю, по логике получается что вентилятор.
Должны на этой, либо в начале следующей недели пригласить к дилеру, там и разберемся.
loglay
16 Апр 2009
Москва, Солнцево
Пробег 10000. За всё время была проблема с климат-контролем - не охлождал. Поменяли датчик по гарантии.
vwpooh
8 Окт 2008
пробег 25600. полет нормальный. по страховке меня лобовое. из за бензина с пятого раза завелся. и что то поскрипывает при езде по неровностям. хотя все смазал....
Kivlov
4 Янв 2009
Красноярский кр. г.Железногорск
VW Tiguan 1.4 TSI
Заменил рулевую Рейку по гарантии. тоже загорался красный значок.
Но я думал что из-за морозов.
после замены косяк не вылазил больше.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
26000 км.,ноу проблем
p.s граждане форумчане,давайте только в этой ветке не расспрашивать о причинах и способах устранения.Конкретных тем достаточно
M.I.B.
6 Авг 2008
Tyumen
Да уж. Не многовато ли неисправностей а??? Почти на 50% авто чтонибудь да случилось. И это на авто за миллион рублей.
Боюсь представить что будет после гарантийного срока.
Мне вот интересно это косяки калужской сборки ил за бугром такие же проблемы?
tig0001
28 Май 2008
у меня немец.
на следующей неделе будет уж год как катаюсь.
надо как-то отметить!
но пока ещё не придумал как :)
ОЧЕНЬ доволен машиной, расходом и почти полным отсутствием поломок :ay:.
пробег в районе 25000.
недавно пару раз загорелась и не гасла лампа неисправности стояночного тормоза - сейчас работает без проблем, но сервисмены решили заменить кнопку по гарантии :) - жду,
также жду прихода на замену потрескавшегося заднего правого фонаря.
в остальном - притензий нет :bp:
Solitaria
Котенок Гав
3 Окт 2008
МСК, ДМД
VW Tiguan 1.4 4motion
Голосовать пока не буду, ибо пробег маленький. Но проблем пока не было, даже зимой все заводилось шикарно.
vlas
15 Окт 2008
Вчера в первый жаркий день машина хорошо нагрелась на солнце. В начале движения климат включил вентилятор на максимальную скорость и из под правой части передней панели пошла довольно сильная и неприятная вибрация. Теперь она всегда возникает при включении максимальной скорости. Ранее по всей видимости такой режим просто не включался. Предполагаю плохую балансировку. Скоро первое ТО - попробую добиться замены вентилятора по гарантии.
Piles
30 Ноя 2007
гарантийные работы
1. сразу поменяли в потолке плафон освещения заднего сиденья - работал не во всех режимах.
2. где-то на 5 т.к.м загорелась лампочка "аирбэг" - ошибка не стиралась, приговорили к замене датчик удара, затем его продводку - не помогло, в итоге поменяли блок управления подушками - помогло.
3. перестал работать замок правой передней двери - замена.
4. стала облезать краска на молдинге правой передней двери - замена молдинга с покраской.
З.Ы. очень не доволен работай ОД "автоганза" (там я купил машину), постоянно тянут время: запись на ремонт по-гарантии 1-2 недели, затем ожидание запчасти - еще две недели, затем опять запись чтобы поменять ожидаемую запчасть - 1 неделя, в итоге проходит месяц-полтора с момента обращения. к примеру, замок двери менял уже в "германика" - уложились меньше недели (запись - приемка - ожидание зч - установка зч)
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
18000 пробега, полет нормальный(тьфу тьфу тьфу и 3 раза по дереву)
vlas
15 Окт 2008
Съездил к дилеру - пропылесосили салонный фильтр и вибрация пропала. Пробег - 12000 с 24.09.08г. Фильтр в условиях Саратова не дотянул до ТО-1.
