А знаете ли вы?
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Она просыпается
Попробуйте открыть
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Новое творение Зураба Церетели − Аллея правителей − стала предметом насмешек горожан. За многочисленные искажения и ошибки произведение скульптора назвали исторической карикатурой.
Какие еще странные скульптуры можно увидеть в столице, смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".
https://www.youtube.com/watch?v=K9AwwQWk07s
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Во время турнира под эгидой организации Glory, который проходил в Париже, голландец Мёртел Грёнхарт нокаутировал своего соперника, армянина Арута Григоряна, когда тот не ожидал. Тут же два болельщика выскочили на помост и отомстили голландцу:
https://www.youtube.com/watch?v=BMEBP9gTipk
fancy bear
22 Янв 2017
Тбилиси
14 обувных лайфхаков
13.06.2017
Обувь — это вещь, на которой нельзя экономить. Естественно, потратив на обувь приличную сумму, хочется, чтобы она служила дольше. В этом нет ничего зазорного, и лучше носить одну хорошую пару обуви несколько лет, чем менять каждый сезон, покупая более дешевые, но менее качественные туфли или сапоги. В этой статье мы расскажем, как правильно и эффективно ухаживать за новой парой обуви без специальных средств!
1. Верните белизну подошве
Зубная паста полезна не только для зубов, но и, например, для кроссовок, которые нужно сделать белыми. Возьмите старую зубную щетку и нанесите небольшое количество пасты, а потом хорошенько почистите ею обувь. Это же средство можно использовать для чистки тканевой обуви — вотрите в текстиль пасту, оставьте на 15 минут и смойте все влажной тряпочкой.
2. Как почистить кожаную обувь
Для изделий из кожи подойдет медицинский спирт. Он продается в аптеках, но обратите внимание: вам нужен не этанол, а изопропанол (этот момент всегда можно уточнить у продавца). Если на обуви образовалось пятно, просто протрите его ваткой, смоченная в этом спирте, и оставьте на полчаса.
3. Свежесть обуви — залог уверенности в себе
Перед сном насыпьте обувь немного соды и оставьте на ночь, а утром будет нужно вытряхнуть ее и почистить - пищевая сода вбирает в себя неприятные запахи.
4. Маникюрная пилочка не только для маникюра
Грязные отметины и пятна на замшевых туфлях прекрасно убираются с помощью обычной маникюрной пилочки. Для лучшего эффекта возьмите сначала сухую тряпочку, постарайтесь стереть как можно больше грязи, а потом зачистите пилкой это место. Слишком сильно тереть не надо — достаточно мягкой зачистки.
5. Уксусный раствор для обуви
Благодаря своим кислотным свойствам, уксусный раствор не только поможет убрать неприятные запахи, но и нейтрализует дорожную соль. Разведите 1/3 чашки уксуса с 1 л воды и щедро смочите тряпку в этом растворе. Укутайте обувь какими тряпками и оставьте на пару часов, а потом протрите ее чистой влажной тряпочкой и высушите естественным способом.
6. Верните блеск лакированным туфлям
В этом вам поможет вазелин. Это дешевая альтернатива брендовым средствам для ухода за обувью. Протрите им чистые туфли как следует, уделяя больше внимания царапинам и мелким недостаткам.
7. Овсяная мука против пятен на замше
Сальные пятна, которые нередко появляются на обуви из замши, легко удаляются с помощью овсяной муки. Возьмите немного муки и вотрите ее в пятно, оставив на полчаса. Потом просто протрите кусочком ткани.
8. Растягиваем обувь с помощью фена
Чтобы туфли стали комфортными и идеально сели на вашу ногу, понадобятся плотные носки и фен. Наденьте носки, туфли, а потом на режиме горячей сушки как следует прогрейте обувь.
9. Растягиваем туфли в морозилке
Вот еще один способ растянуть слишком узкую обувь. Но на сей раз мы используем не тепло, а холод. Вам понадобится 2 пакета с застежкой, которые нужно наполнить водой и положить в носки обуви. Оставьте обувь с пакетами на ночь и, достав утром, дайте льду растаять естественным образом в течение 20 минут.
10. Наждачная бумага против скольжения
Чтобы не возникало проблем со скольжением в новых туфлях, возьмите на заметку следующий лайфхак - сразу, как только вы купили туфли с плоской подошвой, натрите их наждачной бумагой. Таким образом получается абразивный слой, который не даст вам поскользнуться и упасть.
11. Предупредите волдыри
Каждый из нас хоть раз в жизни натирал ноги в новых туфлях, но, оказывается, этого можно легко избежать, если натереть проблемные места обычным дезодорантом.
12. Склеивайте пальцы, когда носите туфли на каблуках
Звучит странно, это правда, но мы, женщины, знаем, что частое ношение обуви на каблуках в конце концов деформирует ногу “под себя”. Не проще ли избежать болевых ощущений и сразу сделать ножку “подходящей” для узкого носка? Поможет обычный пластырь… Конечно, злоупотреблять этим методов не стоит, но для “выхода в свет” подойдет как нельзя лучше.
13. Водонепроницаемая обувь
Этот совет одинаково хорош как для кожаной, так и для тряпичной обуви. Для того, чтобы сделать туфли непромокаемыми, натрите их обычным пчелиным воском. Достаточно очень тонкого слоя, чтоб защитные свойства сохранялись долгое время.
14. Успокаиваем мозоли
Если вы все-таки натерли ноги, поможет чай. Но не внутрь, а наружно. Чайная ванночка для ног успокоит уставшие ноги, снимет отечность, а заодно облегчит боль в натертых местах
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Города Германии вводят запрет на дизельные авто
... процесс по отказу от дизельных автомобилей уже запущен. Как ранее писали "Вести. Экономика", большинство крупнейших городов Германии хотят отказаться от дизельных автомобилей. По данным опроса немецкого издания Handelsblatt, девять мегаполисов, включая Берлин, Кёльн и Гамбург, готовы сказать нет "загрязняющему атмосферу" автопрому.
http://www.vestifinance.ru/articles/86791
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Зачем интересно Артур отвернулся от соперника во время боя, судья бой не останавливал и время раунда не вышло.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Возможно показалось ему что гонг прозвучал. А может быть внезапно вышел из режима боя, такое тоже бывает. Так же как бывает что, боец не может выйти из режима боя и продолжает бить после гонга и кидаться на секундантов и рефери.
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
... бывает что, боец не может выйти из режима боя и продолжает бить после гонга и кидаться на секундантов и рефери.
Самый свежий пример, рефери тоже подзатыльник получил:
15 июня 2017, четверг. 19:00.
В Китае состоялся турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 80. В главном поединке вечера российский тяжеловес Сергей Харитонов сразился с американцем Рамо Тьерри Сокуджу. Поединок завершился на первой же минуте победой российского бойца нокаутом.
https://www.youtube.com/watch?v=fVG5q34VXEg
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
https://www.youtube.com/watch?v=G84owgFXc-E&feature=youtu.be
PS. не знал, куда выложить - сюда или в "Я рожден в СССР". Видеоматериал прошу рассматривать как информационный, а не агитационный или в каком другом виде.
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Тесты BFM
Россияне бегут от дождей, пробок, проблем и работы. Наступает период отпусков и приятных хлопот связанных с этим. А мы решили проверить знаете ли вы столицы стран, где чаще всего отдыхаете. 10 простых вопросов за 1 минуту
ПРОЙТИ ТЕСТ
fancy bear
22 Янв 2017
Тбилиси
Сокол–сапсан может в пикировании достигать скорости 320 км\ч. Многие его жертвы даже не успевают почувствовать угрозы, мгновенно превращаясь в безжизненный комок мяса и перьев.
https://www.facebook.com/superd3ru/videos/1364843093630245/
когда первый раз увидел видео, даже не понял что произошло..
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Nissan Juke - возвращение блудного сына
Популярность Жука из Японии на российском рынке всегда колебалась от полной хладнокровности к горячим продажам. Не так давно Juke просто ушел с рынка в рамках реорганизации деятельности компании Nissan в России. Toyota обещала выпустить на рынок конкурента CH-R, но пока это обещание остается нереализованным. В следующем году рынок может увидеть совершенно новый Nissan Juke:
  • обновленная внешность обещает быть захватывающей, это дизайнерский автомобиль, который заслуживает уважения и просто уникального отношение покупателей в данном сегменте;
  • техника кроссовера останется разнообразной, так что можно будет купить Nissan Juke с демократичным ценником, а можно будет отдать много денег за элитную версию со спортивным агрегатом;
  • внимание привлекают и идеи нового интерьера для автомобиля, который станет еще смелее и свежее, получит много интересных возможностей уникализации и дизайнерской подготовки;
  • свежий подход к производству версии в рестайлинге окажется одним из самых интересных решений, которые компания Nissan когда-либо предлагала на рынке России.
impressive-2018-nissan-murano-release-date-new-suv-price-new-suv-price-pertaining-to-2018-nissan-qashqai-release-price-768x480.jpg
http://avto-flot.ru/blog/kakie-avtomobili-vernutsya-na-rossiyskiy-ryinok-v-2017-2018-godah.html
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Интервью с угонщиком: кто и какими способами похищает автомобили в России
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Олег (имя изменено) — профессиональный угонщик автомобилей. Он утверждает, что уже "завязал", но криминальное прошлое не проходит бесследно — остаются связи, знания и опыт. Некоторые его друзья до сих пор в "бизнесе", и об угоне автомобилей Олег знает все. Мы встретились с ним и попросили рассказать, как сейчас живут автомобильные воры и можно ли хоть как-то защититься от них...
https://ria.ru/society/20170621/1496946472.html
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Учебное пособие для начинающих угонщиков:
Что делать, если ключи от автомобиля захлопнулись внутри
https://quto.ru/journal/help/75025/
7 неприятностей, которые доставляют автомобилистам тополя
На дворе уже вторая половина июня, а значит, наступило время, горячо «любимое» не только аллергиками, но и автомобилистами. Гигантские тополя начали безжалостную охоту на машины любых марок и моделей, а заодно и на их владельцев. Не секрет, что эти деревья представляют большую опасность для здоровья вашего железного друга, притом «убивать» технику они будут медленно и нежно. Для этого в арсенале растений есть не только тончайший пух, но и другое «оружие». Мы насчитали по крайней мере семь проблем, которые способны доставить вашей машине тополя.
https://quto.ru/journal/help/74971/
