АИ-95 или 98 или 92
21 Сен 2016
Тигуанчик
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
По Вашей таблице требуются пояснения. Например, что такое STAMP?
На стамп можно не смотреть- это временные отсечки. Там обороты двигателя и откаты угла зажигания по каждому цилиндру )))
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
По качеству 95го я целый лог выложил, но похоже никто не смотрел его )))
Я смотрел , понимаю что нужно лить 98й , вот еще объяснил бы о чем эти циферки . Сам лью 100й , может лил бы 95й ,если бы разницы не чувствовал но она есть и приличная на CAXA .
Это типа двигатель в этот момент просит изменить угол ?
VladVikN
2 Июн 2015
Спасибо. На каком двигателе проводились измерения?
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
FFFFF,
Там, насколько я понял, принцип такой - чем больше обороты тем выше детонация и тем сильнее мозги запоздняют (" откатывают") угол опережения зажигания. Что это такое примитивно известно всем кто крутил трамблер на Жигулях в надежде получить " пулю" в разгоне. Чем раньше зажигание ( до известных пределов) тем резвее машина, но в определенные моменты нагрузки возникает детонация.
На умном ДВС датчик ее ловит и делает зажигание более поздним, снижая мощность и момент.
Высокооктановое топливо меньше детонирует, более полно сгорает следовательно может работать на более ранних углах зажигания, бережёт мотор и сохраняет его мощность. Это в теории.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Это типа двигатель в этот момент просит изменить угол ?[/QUOTE]
Да, когда датчик детонации просит ))
Den.Ko
30 Янв 2016
Казахстан
Tiguan 1,4 TSI
Вот честно, я посмотрел, но ничего понял. Я не знаком с этой системой.
С другой стороны, при езде на АИ-95 российских заводов я понял, что плотность бензина часто низкая, что говорит о «легкости» бензина. А поскольку, чтобы получить определенное количество энергии, нужно израсходовать определенную массу(!) топлива. Соответственно, чем меньше плотность, тем меньше масса литра бензина и расход выше.
Кроме того, одна из характеристик бензина - это фракционный состав и его параметры тоже влияют на работу ДВС. Так, 10% точка выкипания характеризует пусковые качества топлива, 50% - отбираемая мощность с топлива, 96% - полноту сгорания топлива.
Так что не одним октановым числом характеризуется бензин.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Ну я не знаю какая плотность у 95го и как она отличается от сотого
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Просто многие в этой табличке не чего не понимают:eek:
ruzvelt80 а нельзя выложить скин лога с помощью программы dp_logview
так сказать в удобно читаемом варианте,
например
я так понимаю, ты снимал и хотел показать, откаты по зажиганию в каждом цилиндре на АИ-95, снимаются они в 020 группе,
честно не понял, сколько ретарды у тебя по файлу,
Человеку тоже достаточно в день 1 литра воды, но оптимально 2,5 литра (в зависимости от веса).
Заблуждение давно не актуально, читаем современную мед. литературу :)
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
например
Это тигуан 220 сил. И на mqb нет измеряемых групп )) и логвью их не открывает . Там все наглядно. Откаты 0 везде ))
ruzvelt80, Значения топливных карт в штатных прошивках написаны в километре от точек детонации))). Откатов, при исправном в принципе двигателе, и быть не может. И не важно что лить, ну исключая, может быть, совсем левый 92-й.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
    91.1 KB · Просмотры: 34
    87.9 KB · Просмотры: 37
Foland11
6 Июл 2015
Просто не могу найти, были фото на лючке маленькие 95 и большие 98 с пояснением, если нет 98-го, то залить можно 95-ый, чтобы доехать до АЗС, где есть АИ-98
И не ищи, нет такого! Потому, что это бред! :D
И еще потому в конце концов, что черным по белому написано - допускается использование бензина с октановым числом 95, однако при этом несколько снижается мощность двигателя. А не ехать в поисках 98.
Вот и весь сказ. :)
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
А тут речь о каких машинах идёт? ))
ruzvelt80, А фиг знает))) обо всех уже. Тема не разделена на ЧИП - не ЧИП.
Stage1 у каждого второго ИМХО)))
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Вот и весь сказ. :)
Тоже не написано такого )))
Foland11
6 Июл 2015
