АИ-95 или 98 или 92
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
Теперь по опыту, забирая из салона (в бензобаке было полстакана) заехал на первую попавшуюся заправку и залил там АИ-95. По мере исразходования бака залил АИ-98. Понял, что Тигуан поехал. Возможно на автомате я бы не заметил, но на ручке это быстро понимаешь. Меньше приходится работать ручкой, двигатель работает эластичнее. Поэтому заливаю только АИ-98 и не заморачиваюсь.
Вообще RON 98 сделан для турбированных (без разницы, турбо или битурбо) двигателей, а также для ДВС со степенью сжатия выше 12.
Вы ошибаетесь. Для детонации важна компрессия (реальное давление), а не степень сжатия (геометрическая характеристика). Специально сделал выписки из программ самообучения.
Программа самообучения 491 Двигатель 1,4 л 136 кВт TFSI CAVG
Рабочий объём, см3 1390
Ход поршня, мм 75,6
Диаметр цилиндра, мм 76,5
Степень сжатия 10,0 : 1
Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом 98
1) допускается использование бензина с октановым числом 95, однако при этом несколько снижается мощность двигателя
Программа самообучения 405 Двигатель TSI 1,4 л/90 кВт CAXA
Рабочий объём в см3 1390
Диаметр цилиндра в мм 76,5
Ход поршня в мм 75,6
Степень сжатия 10 : 1
Топливо Super Bleifrei с октановым числом 95
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Ход поршня, мм 75,6
1)допускается использование бензина с октановым числом 95, однако при этом несколько снижается мощность двигателя
На совсем понятном языке получается - чем больше мощности снято с единицы объема ДВС, тем сильнее заметна разница в октане и тем вреднее для мотора низкооктановое топливо.
Den.Ko
30 Янв 2016
Казахстан
Tiguan 1,4 TSI
Соглашусь, что компрессия - это реальное давление в камере сгорания при достижения поршня верхнего положения. При этом компрессия должна быть равна степени сжатия. В случае если компрессия ниже заявленной степени сжатия, то двигатель с проблемой. Отсюда, степень сжатия первичная, а показатель компрессии служит для определения на соответствие заводским параметрам.
Абсолютно верно!
VladVikN
2 Июн 2015
Компрессия не может быть равна степени сжатия, т.к. компрессия - это давление, измеряемое в атмосферах (http://fb.ru/article/162313/kompressiya---eto-kompressiya-dvigatelya---chto-eto-takoe), а степень сжатия - безразмерная величина (https://ru.wikipedia.org/wiki/Степень_сжатия).
Foland11
6 Июл 2015
Эт как так? )))
Детонация помимо прочего может происходить от уменьшения камеры сгорания (отложения продуктов горения). То есть камера сгорания уменьшается, а степень сжатия растет. Вот и получите детон!
Компрессия ваще тут никаким боком! Компрессия способствует наилучшему сжатию топлива и его эффективному воспламенению. Тем самым ДВС достигает наибольшую мощность. Не более того.
Не, при очень высокой компрессии тоже происходит детон, согласен. Только это очень редкий случай наверное, когда компрессия со временем растет, а не падает. Или когда турба дует не как положено. ))
Вообще то по-хорошему компрессия на исправном ДВС всегда (всегда!) должна быть выше степени сжатия.
Степень сжатия считается неизменной, а вот низкая компрессия - это проблема с клапанами, поршнями или поршневыми кольцами. Тут вы правы. ))
Den.Ko
30 Янв 2016
Казахстан
Tiguan 1,4 TSI
Снова соглашусь, степень сжатия не равна компрессии в абсолютных единицах. Немного утрировано я объяснил.
Компрессия зависима от степени сжатия. Правильно, что степень сжатия безмерная величина как определение показателя, но индивидуально к каждому двигателю она измеряема, так как это отношения объема цилиндра к объему сжатия. Эта величина измеряется, замеряется (или вычисляется) на компрессию и является стандартной для двигателя.
Но компрессия и октановое число стоят очень далекко друг от друга и их влияние друг на друга очень-очень косвенно. А вот степень сжатия и октановое число используемого топлива прямо зависимы. Конструкторы рассчитывают ДВС, применяя эти две величины.
Спасибо за пояснение. Неправильно изъяснился я ранее.
Исправился
VladVikN
2 Июн 2015
Это абсолютно справедливо для атмосферных моторов, но не для турбированных. У двигателей CAXA и CAVG одинаковая степень сжатия 10,0 (геометрически они идентичны), но рекомендованный бензин разный, т.к. у CAVG наддув выше из-за компрессора.
Foland11
6 Июл 2015
Не, немного не так. Компрессор нужен для ровного ускорения (без так называемой турбоямы) и для высокого момента на малых оборотах ДВС. То есть пара компрессор-турбина дает одинаково высокий крутящий момент начиная с низких оборотов ДВС. Для какого то специального увеличения давления в цилиндрах, он роли не играет. Просто в каждом диапазоне оборотов ДВС работает или компрессор, или турба, или они совместно.
VladVikN
2 Июн 2015
Спасибо за информацию. Решил вернуться к прочтению PPS 405 и 491. В принципе, Вы правы. Но есть интересные тонкости:
Двигатель CAVG
Режим турбонагнетателя
Начиная прим. с 3500 об/мин турбонагнетатель может уже один создавать, при любой нагрузке, требуемое давление наддува. Во впускном коллекторе создаётся давление до 2,0 бар (абсолютное).
Работа приводного нагнетателя и турбонагнетателя при высокой нагрузке в диапазоне оборотов до 2400 об/мин
Во впускном коллекторе создаётся давление до 2,5 бар (абсолютное).
Двигатель CAXA
В зависимости от рассчитанной массы воздуха происходит адаптация
давления наддува в соответствии с характеристикой
и увеличение его значения до 1,8 бар абсолютного
давления.
Кстати, здесь чётко прослеживается корреляция давления наддува и октанового числа. А степень сжатия у обоих ДВС 10,0:1.
VladVikN, Откуда такие цифры наддува на крохотной турбинке 1,4?
Турбина IHI двушка может физически при , ну самом злобном чипе с дикими передувами, выдуть максимум 1,5 избытка. 300-310 л.с, дальше просится К04.
+ компрессор на верхах не работает уже нифига.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
На последнем ТО у официального дилера во время "разъяснения предстоящих работ рядом с автомобилем" менеджер по ТО, предваряя предложение помыть форсунки или влить в бак присадку для топлива, спросил: "какой бензин заливаете?.
Отвечаю: 100-й.
Менеджер, слегка округлив глаза: балуете машину!
Утвердительно киваю, улыбаясь от уха до уха: да.
Менеджер не стал предлагать доп. работы :).
VladVikN
2 Июн 2015
Я же написал: PPS 405, PPS 491.
Добавлено через 6 минут
Отвечаю: 100-й.
Бессмысленная трата денег (Сам ездил на таком Тиге, как у Вас). Вспоминаю себя в молодости, когда в двигатель автомобиля ВАЗ-2107 лил АИ-95, подкорректировав угол опережения зажигания.
VladVikN, Понятно. ППС та ещё мурзилка))) С такими цифрами хотелок наддува чиповщики выжимали бы 300 сил из 1,4 легко и нефиг покупать двушки))
Писателям этих ППС дать бы ПоларФис в зубы и прокатиться из своего офиса чуть.
В реальном мире штатная турбина двушки, на штатном ПО дует 0,7 маскимум (избыток) На эти цифры настроены все жёсткости пружин привода вестгейта и байпаса. Дуем больше, открывается куча дыр.
Den.Ko
30 Янв 2016
Казахстан
Tiguan 1,4 TSI
Совсем мы залезли в технические дебри.
А все элементарно. Задумались европейские экологи, много выхлопа от автомобилей, дышать в городах нечем. Начали делать махонькие машины, начали делать малообъемные ДВС. Потом видят, что плохо ездят эти машинки, мощей не хватает. Задумались, как бы с маленького мотора снять больше мощности? Поиграли с валами, прямотоком, точной проточкой и т.п. мало оказалось. А как бы запихнуть больше топлива в цилиндр? Додумались до турбирования, благо на авиатехнике это уже использовалось. Мешает детонация, увеличим октановое число бензина. Так и получилось то, на чем ездим.
Часть вторая. В Европе с вводом Евростандартов (кстати, эти стандарты действуют как на топливо, так и на двигатели, и внедрялись они параллельно) осталось две марки бензина - это аналоги АИ-95 и АИ-98 уже начиная с Евро-3. Теперь у них на атмосферниках ездят на АИ-95, на турбо и атмосферниках с высокой степенью сжатия на АИ-98. И немцу в голову не придёт задумываться об использовании не того топлива.
Часть третья. Поскольку продаёт VW свои автомобили в страны Россия и аналоги, а зная нашу «грамотность», то и делают «уступки» внося в технические инструкции возможность использования непроектных видов топлив. А потом мы все верещим, типа, у них и топливо лучше, и дороги, и даже воздух (я даже такое где-то слышал).
А ведь лет 5-7 назад весь интернет пестрел, что в России нет 95-го бензина, а это АИ-92 с присадками, лучше заливаться 92-м.
Пройдёт ещё года три, не будет как класса бензина АИ-92, так как уже почти не осталось ДВС для этого бензина. Надеюсь тогда придёт понимание, какой бензин надо использовать.
VladVikN
2 Июн 2015
Я лично доволен своим автомобилем и его турбированным двигателем. Поясняю. У меня сейчас средний расход топлива за год ~ 10,3 литра на 100 км. Точно такой же расход был на ВАЗ-2107. А теперь вопрос - какой расход был бы у моего нынешнего Тига с мотором - полным конструктивным аналогом того ВАЗовского двигателя мощностью 180 лс? 20? 25?
Den.Ko
30 Янв 2016
Казахстан
Tiguan 1,4 TSI
Я не Настрадамус:)
А вообще нельзя сравнивать двигатель разработки 60-70х годов с двигателем Тигуана. У меня на 21061 тоже расход был в районе 10 литров, но и бензин стоил других денег. Кстати, тот АИ-93 был на уровне сегодняшнего АИ-95. У АИ-93 октановое число по моторному методу было 85 пунктов, как у сегодняшнего АИ-95.
Тоже доволен своим Тигуаном, прикольная машинешка. Брал бюджетный вариант, а стоковая комплектация очень «жирная». Продолжаю баловать его АИ-98.
P.S. Кстати о расходах бензина. Порылся в Интернете, меня порадовала плотность бензина АИ-98, она выше, чем у АИ-95. Стало быть ещё один плюс в использовании 98-го.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Имхо практически столько же столько же. Пермещаеется одинаковый вес..разница будет плюс минус. У жены был Рафик. Жрал свои 14-15 литров по городу. Сейчас Тигуан с таким же весом. 1.4 chta. Жрет также. На трассе меньше. На литр-полтора. Имхо аэродинамика чуть лучше и коробка, DSG 6ст
potap
18 Июн 2012
Алтай
Возможно,но..
Работаю в аэропорту, соответственно есть своя лаборатория для проверки ТСки (плюс не профильная деятельность по хранению ГСМ) У нас на Алтае 95 по анализам "хороший" 92, соответственно, что бы кормить "нормальным" 95 приходится лить 98 или 100:mad:
