Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
MICHANJA2, там порядочно сливается, я сливал через термостат на патрубке который перед радиатором
Jacob_S
19 Дек 2012
Tiguan II Connect 1.4
Прошел почти год после ремонта тяги, стрекот то появляется, то пропадает, при этом по логам турба в порядке.
У кого стрекот остался после ремонта, что может быть?
Добавлено через 8 минут
Прикольно! Тут и тарелка новая, ценник адекватный вообще
evgen66
7 Апр 2011
Интересно из какого материалла на самом деле это выполнено и на сколько этого хватит?
Вариант для CAWA №3?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
evgen66, Хороший вопрос))))
Должна быть нержавейка А4 или А5
Наш вариант третий.
evgen66
7 Апр 2011
Наш вариант третий.
написал автору, тот запросил номер турбы, кстати кой он у нас или Win, отправил с вопросами по материалу и стоимости доставки в Мск и что то затих товарищ :) причем мой комп адски проглючило и пришлось перезаходить в браузер :)
evgen66, Товар в Москве, ты в Москве. Какая нафиг доставка?)))
На руках товара значит нет и что куда продавец понятия не имеет. Магнитика под рукой конечно же нет....
evgen66
7 Апр 2011
Товар в Москве
адрес Питерский Санкт-Петербург, м. Проспект Просвещения, магнитик всегда при мне :)
Добавлено через 1 час 53 минуты
titanik, получил ответ от продавца :
..... фото #3 ваш вариант, так как у вас стоит турбина KKK 53039700290 в оригинале, данный комплект в наличии, цена 1500 как в объявлении, доставка возможна ТК СДЭК или ДПД! Материал комплекта специальный сплав для высоких температур, данные комплекты используем на своем производстве при ремонте хаузингов (горячей улитки турбины)
evgen66, Как раз оригинальные части из нержи. Вопрос в другом - а оно тебе надо? Я по "просьбам трудящихся" скорее всего запилю видос, разоблачающий охи и ахи сервисменов по поводу сильного люфта оси калитки и разводов на перевтуливание.
Поверь мне, до совершенно катастрофического износа этот люфт ни на что не влияет.
evgen66
7 Апр 2011
titanik, И ведь этот комплект все равно не решит вопрос с изношенной бобышкой? Ее так же нужно будет изготавливать?
Добавлено через 7 минут
возможно подклинивать начнет при хорошем износе...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да даже и при катастрофическом ничего этот люфт страшного не сделает. Вчера чинил турбину с пробегом 260 т.к. Мало того что ось калитки люфтит прилично, треснуло седло клапана по диагонали. Сама турбина целая . Собрал. Треск пропал. Машинка поехала веселее...:confused:
Да бобышку нужно будет изготавливать под размер новой тяги ...если она в комплекте не идет.
Подклинивать разбитая тяга не может. Наоборот - может побрякивать даже с новой бобышкой в открытом состоянии клапана.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
titanik А какой преднатяг тяги сделать посоветуете ,ну тупо 0.5 -1.0-1.5-2.0 мм.? Или отметить черточкой как было ,так и оставить (преварить рычажек к валу) ?
FFFFF, 3 мм.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
titanik Привет ! Вот такой вопрос ,турбинка vag 03c 145 702 L----vag 03c 145 702 C в чем отличие ? :az:
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Большая или нет ,или внимания не обращать ? С уважением !
Darkey
12 Янв 2017
Passat b6
Добрый день, подскажите какой должен быть зазор между бабышкой и тягой, а так же высота зазора от втулки до верхней тяги?
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Нужен контакт в Москве, кто-бы смог поменять штырь-бобышку привода. Турба снята, продольный люфт 2мм.
Позвонил в одну из контор. Долго объяснял им что надо. У них "ремонт привода калитки" 9т.р. из #специального сплава из 8 металлов" ), и говорили в основном про "втулку"
P S а актуатором нельзя выбрать этот люфт? То есть рассверлить отверстия и сместить его, посадив на фиксатор резьбы и гроверы?
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Как и многие , я не нашел вариант где могли бы мне сделать эту нехитрую работу. Готов бы заплатить тысяч 5 , но все , кто занимаются турбинами хотят работать начиная от 10т.р., а самое главное делать то что мне не надо - ремонтировать узел калитки , менять там втулку и т.п.
Машина со снятым мотором стояла в сервисе у suslikrus на лечении масложора , бонусом лежала снятая турбина, время поджимало , поэтому засучив рукава пришлось пройти квест по замене штыря . На авито нашел токаря , скинул ему чертеж , на следующий день забрал ( = 400руб) , далее купил в ближайшем Авторуси китайские кобальтовые сверла на 4.0 и 10.0 и при помощи шуруповерта , плоского и круглого напильника ,молоточка установил на турбину, сделав преднатяг . Отдельной проблемой оказалось поиск стопорного кольца на 8мм - в двух крупных метизных магазинах их не было . Поставили уже в сервисе и на всякий случай попросил поставить клипсу .
Большое спасибо Максиму Титанику за его титанический труд и консультации в этом вопросе.
Было/стало :
http://pixs.ru/images/2019/12/27/1.jpg
http://pixs.ru/images/2019/12/27/2.jpg
http://pixs.ru/images/2019/12/27/3.jpg
http://pixs.ru/images/2019/12/27/4.jpg
http://pixs.ru/images/2019/12/27/5.jpg
Вчера забрал машина из сервиса . Позитив от машины и турбины есть , но пока на обкатке .
Благодарности: evgen66
Артем 993ква
19 Мар 2016
МО
AUDI A4 B8 quattro
Подскажите , сколько стоит выточить штифт для тяги вестгейта? 2.0Т
evgen66
7 Апр 2011
Я по наводке alex65 на токаря в Москве уложился в 400рублей. Нужен телефон , пиши в личку.
Erop
6 Фев 2017
ЯНАО, г.Надым
VW Tiguan S&S
Дребезжало достаточно давно, всё руки не доходили. Наконец снял турбину. Отверстие разбило в овал сильно. Со стороны актуатора чот совсем тонко.
Я вот думаю — в дальнейшей, после ремонта, эксплуатации оно ж всё равно дальше грызть его будет. А запаса там мало совсем. Может стоит наварить туда металла, на сам рычажок этот. И сделать отверстие заново. Кто-нибудь делал так? Или сварка в этих условиях не будет ходить? Есть полуавтомат, но как-то не знаю в таком зле приемлима ли сварка вообще. Может кто-то делал подобное?
