Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Добрый день!
В прошлые выходные и я привел в порядок свою турбину. Машина Ауди Q3, 2.0 бенз., 2013г.в., пробег 143000 км.
Звона от калитки не было, но было слышно какое-то кратковременное жужжание при резком сбросе газа с оборотов 2500-3000 стоя на месте. А еще очень не нравилась вялость машины на низких оборотах, как-то нехотя ехала.
Делал в гаражном сервисе у знакомого, он снимал-ставил турбину, я ее ковырял.
Автор этой темы Максим (Титаник) был на связи по телефону и смог дать несколько дельных советов, за что большое спасибо!
За неделю до всего этого у токаря заказл бобышку, закупился расходниками (прокладки, гайки), в Леруа купил сверла по нерже на 4 и 10 мм.
Сначала на подъемнике попытались добраться до тяги вестгейта, с горем пополам удалось, но на ощупь люфт был совсем незначительный. Потом открутили выхлопную трубу от турбины и только тогда смогли определить что калитка имеет люфт и прижата не плотно, после чего было принято решение снимать турбину.
По факту уже на снятой турбине увидел небольшой износ бобышки и отверстия, но видимо этого было достаточно для люфта.
По уже описанной здесь технологии в течении примерно получаса установил новую бобышку, рассверлил два отверстия крепления вакуумной помпы сверлом (кажется на 8мм) для сдвига помпы и создания преднатяга.
По времени делали с 13.00 до 19.00 с перерывами.
Результат: машина поехала с низов, под педалью газа чувствуется ровная уверенная тяга! Ушла нервозность в работе коробки (ДСГ). Я очень доволен!
ПыСы: для страждущих могу скинуть контакты мастера (в Подольске), при желании с ним можно договориться все сделать под ключ, бобышку тоже выточит.
Pavel_Gen
29 Дек 2020
Audi Q3
golart, добрый день, дайте, пожалуйста, контакт мастера.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
evgen66
7 Апр 2011
Побывал сегодня у Михаила, бобышка была у меня своя, заказывал ранее у токаря, на все про все ушло 6 часов без перекуров. Понадобились прокладки оригинал 3 шт, тосол 1.5л были заказаны Михаилом и привезли в течении 1ч. Если не пугает гаражный ремонт , хотя если честно я не знаю ни одного именитого сервиса, кто берется за подобную процедуру (замену бобышки, а не тупо преборкой чуть ли не всей турбины с заменой всего и всея в не зависимости от состояния) и не охота отправлять в Питер, то как вариант можно принять к рассмотрению...г. Подольск.
Отправлено с моего HLK-AL00 через Tapatalk
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
А вот ещё фотография к размышлению. Если рассмотреть фото где прилегает сам клапан есть две трещины друг на против друга на сколько это критично. Это моя турбина (пробег 152 000) есть такая же турбина там тоже есть трещина и так же на против друг друга. Скажу сразу это не отливка. Какой будет совет под замену турбину.
Под замену горячую часть и всё. Но эти трещины по большому счёту дуть не мешают.
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Сильно сомневаюсь что эта трещина хоть на что-то влияет.
Между калиткой и корпусом как мне кажется щель больше чем эта трещина.
Между тарелкой калитки и корпусом не должно быть никакой трещины) При разборке узла там всё полируется наждачкой от нагара. Прилегание очень плотное.
dmm03
7 Янв 2021
2.0 tsi АКПП
golart! Подскажи пожалуйста, мастер в Подольске.
Турбину снимал? Из какого метала выточил, у него там токарный станок?
Сколько денег взял?
dmm03
7 Янв 2021
2.0 tsi АКПП
Был ещё кто у мастера в Подольске? Или звонил?
golart
2 Апр 2014
Подольск
Сколько денег взял?
Мастер в Подольске, гаражный сервис.
Турбину снимал/ставил он, а я сам менял бобышку.
Я бобышку точил на стороне заранее. Но как я понял у Михаила есть возможность выточить бобышку, только это надо предварительно оговорить.
По стоимости надо разговаривать конкретно с ним, так как он может все сделать "под ключ". Одно скажу - ценник весьма терпимый )
Pavel_Gen
29 Дек 2020
Audi Q3
golart, Спасибо!
Сегодня был у Михаила в Подольске, на тяге овал и сильно изношена бобышка, Михаил делал все под ключ. Все круто, двигатель отлично тянет с низов, машину брал сразу зная о том что есть проблема с вестгейтом, поэтому разницу почувствовал. Пригнал машину к 11, забрал в 19, при работах не присутствовал. Мастера рекомендую!
Благодарности: SHCANIK
Leonidoz
30 Июн 2020
golart, Спасибо!
Если не секрет, можно цену под ключ уточнить
Mikhail V
18 Май 2021
passat alltrack
Всем привет! Кто был у мастера в Подольске отпишитесь пожалуйста как работает турбинка? Были ли сложности со снятием и установкой турбины? Подтягивали ли шток актуатора для более плотного прилегания калитки? Вот тема Лечим турбину — люфт калитки вестгейта. — Audi A5, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2 там сделали регулируемый шток и при укорочении штока машина стала ехать значительно быстрее. Кто-то делал сравнительные замеры до ремонта и после или после ремонта с такой же машиной? Ответьте оперативно, решаю куда отдать в ремонт турбину.
Пффффф,
1. Сварка новой оси к старой тарелке это верх жигулизма на коленке! На алике продаются новые шикарные комплекты для ремонта этого узла. 1000 руб всего.
2. Регулируемая тяга это профанация. По умолчанию она сделана только для технологической настройки давления наддува на производстве. При износе и овальных соединениях эту тягу можно подтянуть гайками и снова прижать тарелку к седлу, но овал от этого никуда не денется и звенеть такая конструкция всё равно будет, только уже при наддуве.
Изначально тяга (сила открытия вестгейта) настроена в соответствии с параметрами ПО двигателя. Если самовольно от балды закрутить посильнее, то будет передув. Любое значимое изменение силы пружин в вестгейте или байпасе требует перенастройки ПО.
Mikhail V
18 Май 2021
passat alltrack
Спасибо за ответ! Вот что сейчас делают на заводе с турбиной для фольксваген ауди шкода на двигатель 1.8 турбо. Шток сделали регулируемым.
Кто делал в Подольске отзовитесь.
    97.8 KB · Просмотры: 47
    74.6 KB · Просмотры: 47
    124.6 KB · Просмотры: 41
Mikhail V
18 Май 2021
passat alltrack
номер турбины 058 145 703 N ( 058 145 703 J )
