Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
nowaytogetout
28 Сен 2020
Getz/Tiguan
Простите за тупой вопрос.
Какие расходники покупать для самостоятельной работы с турбиной?
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Автомастерская поставила новый вестгейт, а бобышку решила оставить старую. На что я был не согласен и решил сам поменять бобышку.
обратите внимание чертеж бобышки на НОВЫЙ ВЕСТГЕЙТ КОТОРЫЙ ПОСТАВИЛИ МНЕ. Я сожаление не знаю что это за вестгейт и из какого материалла. Стоил он 5500р
За бобышку ставлю пять, за расклёпку - неуд)))) Не удивляйся, если разболтает....
Непонятно что это за комплект, внешне сомнительный. По штату и из китая всё идёт из нержавейки А4 или А5.
Благодарности: palexij
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Ну вот турбина уже на сборке, переживать за заклепку буду теперь. Затягивать все гайки и болты на патрубках буду сам, динамометрическим ключем по Элзе. Две недели ожиданий не очень приятно.
Митька
16 Фев 2014
За две недели она от тебя до Макса на ремонт 2 раза бы успела съездить.Я ему из Перми отправлял,за неделю управились.
Благодарности: titanik
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
@Митька,Проблема была не в ремонте вестгейта, проблема в снятии и установке. Больше не буду обращаться в гараж сервис.
Митька
16 Фев 2014
" переживать за заклепку буду теперь "
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Это называется опыт. Только нужен ли он мне...
Сейчас появилась надпись проверте уровень масла желтая масленка. Вся защита в масле. Патрубок выход масла с турбины. Прокладку криво поставили соединение патрубка выхода масла с блоком двигателя. Прокладки 2 были в запасе. Сам поменял и устранил течь.
Сейчас проблема в том что долил масло и надпись не пропадает проверте уровень масла. Сижу гуглю как убрать эту надпись. Масло долил до максимума. Ошибки все стер компьютером.
разьём смотри на датчик уровня масла. Масленка должна гаснуть сама без всяких памяток в ошибках по Васе.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Решил сегодня проверить провода датчика уровня масла и был немного в шоке.
На счет последствий снятия установки турбины.
Провода датчиков были уложены неправильно и в натяг и терлись обо все что можно. Это я устранил.
Течь масла с патрубка от турбины в двигатель устранил в прошлый раз. Но подтянул место стыка еще чуть потому как, масло на соединение блестело. И сейчас после протяжки тоже блестит.
фото как было.
Неправильную прокладку проводов устранил и приступил к тщательному осмотру.
Установщики забыли ключ на 13 я так подумал и было очень смешно.
Смешно перестало быть, когда я его попытался от туда достать. Если коротко без откручивания коллектора и поднятие его чуть вверх ключ не снять. Ключ остался висеть.
Датчик уровня масла буду заказывать на али. Фото разбора фишки и измерения напряжения скину тут и в другую ветку форума.
Коричневый земля,
коричневый и красно-черный 12.16вольт
коричневый и желтый или светлый не разобрать 10.45 вольт.
Кабеля я думаю не оборваны. Искать куда они идут я не стал. Поставлю новый датчик с али, если не будет работать, то буду менять провода.
Провода все тщательно осмотрел на изломы и потертости, все там хорошо. Фишку разобрал, все там отлично.
Ошибка по датчику вышла что замените датчик уровня масла.
UPD. Ура нашел проблему!!! Датчик закрытия капота!
Описание в другой теме про датчик. Датчик уровня масла врёт
dimskiy
28 Авг 2016
Псков
На днях дошли руки до замены бобышки. На полном приводе конечно очень неудобно подлезать к гайкам и соединениям снизу, но возможно.
У меня выпускной коллектор никак не хотел отводиться от блока и сниматься со шпилек, пока не ослабил гайки нижних креплений. Но всё открутилось, ничего не заломалось, снялось.
Бобышка точилась по чертежам в данной теме. Отверстие сверлил и дорабатывал напильником на 10 мм, без напильника никак - сверло съедает.
Отверстия крепления вакуумной помпы также расточил, сделал небольшой натяг.
После ремонта автомобиль стал значительно резвее, чувствуется сразу.
На моём пробеге - 170 000 км, износ был такой (фото).
Спасибо автору темы titanik и участникам за подробную информацию по данной проблеме.
    38.3 KB · Просмотры: 82
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Тигуан 1G, 1.4, 122 л.с.
@titanik,подскажите пожалуйста, почему для турбины 122 пони лучше купить новую? Если можно так же поменять бобышку...
Стандартная болячка не обошла стороной, думал тоже заказать ось штока (направляющей).
Поменять можно, только там бобышка другой формы и расклепывать её крайне неудобно. Лучше подварить. Я делал пару-тройку таких турбин.
Благодарности: potap
potap
18 Июн 2012
Алтай
Т.е подваривать прямо не снимая с тяги? И чем подваривать?
Нет. Точится специальная бобышка, не такая как на двушках. По штатном у она приклепывается через шайбу к рычагу калитки, но на месте это сделать сложно, поэтому это место надо чуть приварить обычным полуавтоматом с газом.
Если не ошибаюсь, то вот такая у тебя конструкция должна быть. Новая бобышка тут в точности повторяет старую, но её можно делать и просто циллиндрической. Верхняя часть как раз проблеммная из за неудобности расклёпывания.
    60.4 KB · Просмотры: 42
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
SHCANIK, На 1,4 сложнее хренька. Нужен ещё и фрезерный станок.
Максим, здравствуйте. У вас есть чертежик бобышки на 1.4 САХА 122 пони? И в части тяги, вы её меняли (отпиливали чернягу/приваривали нержавейку) или как, я понял что вы сделали из нержи! Может буду 1-ым в Москве, кто осилит с помощью токаря выполнить данную конструкцию...
Тягу нечего трогать, пусть она хоть и вся ржавая. Вообще на 1,4 всё сделано из нержи. Процедура ремонта такая же как на турбине-двушке. Сначала срезать старую большую бобышку. Отверстие в рычаге сделать круглым. Измерить диаметр получившегося отверстия. Выточить новую бобышку с учётом температурного расширения (минус 0,1-0,2 мм) Эскиз такой более простой бобышки ниже. Верхнюю часть или ухитриться расклепать, как на фото, либо ткнуть пару раз сваркой в место указанное стрелкой. Не забудь про шайбу!
После проверить, чтобы эта бобышка в рычаге свободно с небольшим люфтом вращалась. Точные размеры не снимал, токарь сам сообразить должен)
    71.2 KB · Просмотры: 34
    35.5 KB · Просмотры: 36
Митька
16 Фев 2014
Сними турбину и отправь Титанику.Или на 1.4 эти работы можно провести не снимая турбины?
