Ой как не хочется вливаться в ваши ряды, но думаю, что и мой черед пришел. Симтомы примерно схожие, только при сбросе газа нет дребезга, а очень легкое, еле слышное посвистывание, но с выходных машина начала чудить, провали в разгоне на 3 и 5 передачах, причем на 3 передаче где то до 3тыщ провал, потом пуляет, а на 5 во всем диапазоне оборотом. Просканировал на наличие ошибок, естественно обнаружил P0299, моим шнурком почему то не стерлась ошибка, заехал к ОД посмотрели, полазили, что то поделали своими гаджетам)), мастер кто занимался в курсе данной темы и проблемы турбины и приговорил мне калитку.
Так вот собственно вопрос, а может быть это из за клапанов 249 и 75? или еще чего то, проблема появилась после мойки двигателя, хотя мб и раньше я ее просто не замечал. Пробег 52к. Ехать в сервис и разбирать турбину желание совсем нет, визуально это не как не заметить?
З.ы. тему прочитал но не особо детально, если что не пинайте
З.ы. продолжаю изучать информацию, понял что начать можно в домашних условиях, снять байпас и посмотреть на наличие повреждений, а куда потом?
