Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Там вроде подача масла снизу, реально достать самому все?
Отправлено с моего COR-L29 через Tapatalk
Его я и откручивал снизу, все остальное сверху, достаточно передними колесами заехать на что нибудь чтоб приподнять на 10-15 см, доски например
Spam199
13 Июн 2018
Tiguan 2.0 tsi
Не засекал сколько времени ушло?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Мучился два дня, основное время ушло на разъезды, искал ключи и т.п., если все под рукой за день спокойно можно справится
evgen66
7 Апр 2011
Подскажите , если сверху попробовать пошевелить тягу я смогу определить степень износа? Длинны рук надеюсь хватит, стоит скоба, стрекота не слышно при бросании газа, но "чую" что с низов стала турбина поздно раздуваться, тяга уже на такая как раньше, тупит с 100тык началось это ощущение... Пробег 135тык. Двигатель исправен, недавно была капиталка. На высоких оборотах все хорошо если тапнуть с 90- 140 то хорошо ускоряется до 170-180 с низов какая то канитель тупит если в пол тапки, если конечно продавить то попрет, но раньше как то по эластичнее было, авто хорошо ускорялось с любых оборотах. Теперь иной раз хочешь пойти на обгон, но тут лотерея то полетит, то провал и вялое ускорение...
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Я убедился когда снял катализатор и пощупал саму калитку. Ищи запотевания на стыках от турбины до впускного коллектора, может где сечет, я пару раз затягивал хомуты, сразу чувствуется.
evgen66
7 Апр 2011
если это мне , то все сухо.
вроде дым машинкой смотрели все -хорошо, но я при этом не присутствовал. Опрессовку делали при мне, тоже все тихо.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
evgen66, тогда для убедительности лучше отсоединить катализатор и пощупать калитку, убедишься сразу
evgen66
7 Апр 2011
зулум, ну а всё таки если сверху подергать, я почувствую люфт от выработки в соединении тяги? Можно конечно аккум снять и короб возд. фильтра скинуть, тогда этот соединение воочию видно будет.Уж больно не хотца катализ сдёргивать...
evgen66, Без снятия катализатора не раскачаешь. Точнее можно, но двумя руками, а их туда не сунуть.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
сверху не знаю, с низу можно попробовать тягу подергать, если есть хоть какой то люфт значит калитка плотно не прилегает
зулум, Если стоит пружинка, то качать нужно не за тягу от помпы, а за сам рычаг калитки. И даже в этом случае пружина не даст толком понять степень износа.
В общем проблема не стоит выеденного яйца. На днях приезжает турбина аж из Вологды мне на ремонт)))
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Да, в идеале снять катализатор, и сомнения уйдут
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
удивительно, но я сверху рукой смог подлезть к тяге - люфт по ощущениям был не только в направлении работы тяги, но и в другом (т.е. износ не совсем овальный, и по "ощущениям" изношен сам вал калитки)
но что меня удивило больше всего что при попытке оценить люфт я ее случайно согнул двумя пальцами (не спортсмен от слова "совсем"....из какого говна она сделана ???). В итоге подключил манометр к диафрагме вестгейта......настроил на открытие на 250-300мбар путем подгибания....ну и теперь наслаждаюсь тягой с низов....звуки все ушли кстати.....насколько хватит не знаю - проехал 1ткм. Про неправильность данного решения знаю-прошу не пинать
Добавлено через 4 минуты
наблюдаю стрекот с 90 тыс.....сейчас 103....тяга болталась "как карандаш в стакане"
evgen66
7 Апр 2011
Смотрю на всякий случай на zzap.ru турбинки если вдруг моя с трещиной окажется IHI для 2.0 продают по 35 - 50 тысяч причем и не только востановленные ,но и с гарантией... товарищи подскажите номерочки всякой всячины, что может потребоваться после снятия и установки турбины (прокладки ,гайки, уплотнители итд что там может навернуться одним словом, чтоб под рукой было)
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Смотрю на zzap.ru турбинки если вдруг моя с трещиной окажется IHI для 2.0 продают по 35 - 50 тысяч причем и не только востановлееные и с гарантией... товарищи подскажите номерочки всякой всячины, что может потребоваться после снятия и установки турбины (прокладки ,гайки, уплотнители итд что там может навернуться одним словом, чтоб под рукой было)
Привет;)
Держи обещанное "железо":
- Антифриз на долив G 013A8JM1 - 1,5 литра. Докупить дистил. воды 3л.;
- Гайка выпускного коллектора N90894601. Стоит 9 штук, потребуется штук 5;
- Упл. колечко N0138514 - 2 штуки;
- Упл. колечко N90067202 - 1 штука;
- Упл. колечко N0138149 - 4 штуки;
- Прокладка к КАТу 1K0253115AB;
- Гайки для неё N10286108 - 4 штуки;
- Прокладка вып.коллектора 06F253039 F;
- Прокладка трубки маслопровода 06F145757L - 2 штуки.
Вроде всё:az:
evgen66
7 Апр 2011
ALEX, большущее спасибо :)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Пожалуйста;)
Лечи хандру своей турбы. Потом отпишись)
MICHANJA2
12 Авг 2012
заМКАДыш (жел-дор)
VW TIGUAN 2.0 T&F TSI
Антифриз сливается весь ? Спрашиваю потому что осталось примерно 1.5 л уже разведённого. Интересно хватит или покупать всё-таки надо ?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
1,5 литра раствора мало.
Докупать)
MICHANJA2
12 Авг 2012
заМКАДыш (жел-дор)
Понятно. Спасибо. Пусть лучше останется чем не хватит и будешь бегать.
