Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Если отбросить какие то ошибки по рулю-рейке, то у тебя явно что то с давлением топлива. Измеряй на горячей машине и не заведённом моторе давление в рампе Васей. Если там ниже 3 бар, то либо насос, либо фильтр в левом баке, либо и то и другое плюс блок управления.
Опять же лог снять по давлению в рампе в характерных для неисправности режимах езды. Вангую, что уидишь просадки давления ниже 10 Бар.
    151.3 KB · Просмотры: 11
Эти параметры не интересны. Более менее интересны цифры на незаведённом моторе в этой группе. Но более интересна цифра в динамике. Мгновенные просадки давления могут вызывать твои симптомы. Такие кратковременные просадки можно поймать только в логах.
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Эти параметры не интересны. Интересна цифра в динамике. Мгновенные просадки давления могут вызывать твои симптомы. Такие кратковременные просадки можно поймать только в логах.какую
Какую группу смотреть в Васе
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Начинаю поднимать обороты есть провалы до 37
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Я сталкиваюсь почти каждую неделю . Но для того чтобы выяснить что-то надо видеть машину перед глазами и трогать руками .
Согласен. Да Вас далеко я Тюмени нахожусь
Так ведь дали советы, что, где замерить? Модели машины 16 лет почти, даже в пределах этого форума уже всё у всех когда то было))))
Но однозначного решения нет и быть не может.
Unk79
4 Мар 2024
Tiguan 2.0tsi / Renault Logan MCV
Доброе время суток! Ошибка Р2015. Машина 2.0. Тяга нормальная на всех режимах, разве при кикдауне немного меньше мощность,но это субъективно. Было всё проверено, датчик,клапан, вакуумная помпа - всё работает. При прогазовке тяга заслонок дёргается и возвращается в начальное положение. При замере напряжения на разъёме вакуумного клапана на холостых 10,5в , при прогазовке на секунду поднимается до 14в и тут же падает до 10,5в. Т.е мозги не подают 14в на клапан. В чём может быть причина?
В люфте тяги спереди или сзади в посадочном месте датчика. Мозг не видит чёткого соответствия поданной команде на открытие заслонок с тем, что показывает датчик.
Unk79
4 Мар 2024
Доброе время суток! Было всё проверено, датчик,клапан, вакуумная помпа - всё работает. При прогазовке тяга заслонок дёргается и возвращается в начальное положение. При замере напряжения на разъёме вакуумного клапана на холостых 10,5в , при прогазовке на секунду поднимается до 14в и тут же падает до 10,5в. Т.е мозги не подают 14в на клапан. В чём может быть причина
Но тут же утверждалось,что датчик видит вкл и выкл. Неужели там прямо микроны перемещения ловятся. 14в же подаётся, только краткосрочно. По логике, если люфт,то датчик видит недостаточное открытие заслонок и должен наоборот продолжать подавать напряжение на клапан. Понятно,что ничего не понятно!
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Узел управления положением заслонок работает примерно так:
1. Когда ЭБУ решает, что заслонки надо бы открыть, он подает напряжение на э/м клапан управления вакуумной помпой.
2. В течение нескольких секунд (если хватает момента, развиваемого помпой) вакуумная помпа должна провернуть ось управления заслонками. При этом датчик Холла на заднем конце оси заслонок должен выдать сигнал о степени открытости заслонок в % - в идеале, там должна быть величина близка к 99%.
3. Если ЭБУ не получает сигнала о нужном угле открытия заслонок в течение заданного времени, то, скорее всего, он снимает напряжение с э/м клапана управления помпой и вырабатывает ошибку P2015.
Вообще для проверки работы всего этого узла поэлементно рекомендуется подсоединить входной шланг вакуумной помпы к шприцу Жане (большой такой шприц на 150-200 мл), включить зажигание, двигатель не заводит, подключить Васю-диагноста, открыть 142 измеряемую группу, и создав вакуум шприцем, посмотреть, как двигается привод оси заслонок, как проворачиваются заслонки, и как изменяется угол открытия заслонок в зависимости от положения привода вакуумной помпы.
Если тут все в порядке, дальше проверяется э/м клапан, вакуумная трубка и т.д.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Датчик Холла на заднем конце оси заслонок не видит "вкл" и "выкл". Он видит угол поворота заслонок, от 0% до 99%. Так вот он реализован.
Благодарности: titanik
Для уточнения. На датчик подаётся напряжение питания 5В, а выходной диапазон напряжения с датчика находится в пределах 0,5 - 4,5 В в зависимости от угла поворота кольцевого магнита относительно датчика Холла внутри.
Это плавно именяющееся напряжение мозги машины и переводят уже в %. Плюс ко всему этому, команда на открытие клапана N75 не означает, что нужного давления в шланге на клапан хватит для корректной работы помпы. Т.е если турбина конкретно не дует, то хоть 10 команд отправляй))
Unk79
4 Мар 2024
Шланги от помпы и вакуумного насоса соединял напрямую без клапана - помпа достаточно бодро срабатывает даже на холостых. Заслонки двигал вручную и Вася показывал перемещение от 0 до 99%. А ошибка р2015 всё равно выскакивает . Клапан ставил с другой машины и опять ошибка. Буду копать дальше. Всем спасибо за ответы!
