Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Сергей.П.
24 Июн 2019
Хотел купить Топлу, но подорожали. Выбрал Мутлу. Что скажите?
    50 KB · Просмотры: 38
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Сергей.П.
24 Июн 2019
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Foland11
6 Июл 2015
Вот так примерно:
Чел старался, видно. ))) Единственное, что можно поправить, это ёмкость АКБ. И то я не уверен, что это, что то даст.
Прописка АКБ, еще раз повторяю, это туфта! Все параметры берутся с датчика J367, блоку управления АКБ по фиг конфиг АКБ, он считывает с клеммы ток, температуру и напряжение, тем самым контролируя генератор на подачу напряжения на АКБ по LIN. У меня эта "прописка" стоит как с завода (EFB 70(69А) и все работает четко, хотя АКБ у меня Na+. О чем на форуме я очень много писал и спорил с неверующими. Всем добра! )))
PS Прописка актуальна для гарантийных случаев, где указаны ампераж АКБ, её бренд, и где даже серийник с каталожником по фиг и не соответствует действительности. На этом моем АКБ и бренд не известен ВАГу, нет ни серийника, ни каталожника. Однако всё работает четко. Так, что вот так, хлопчики... А умная зарядка и J367 для АКБ просто прелесть, как доп! )))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Foland11
6 Июл 2015
Кто то проверил напряжение AGM и EFB?
Я проверял. Менял типы АКБ Васей с установленным EFB аккумом. Ничего не меняется, напруга такая же.
Есть график зарядки EFB?
Нет и не вижу смысла его изучать. Слишком много факторов на влияние изменения напряжения от генератора по LIN. Пусть этим занимаются другие "спецы".
AGM по моему графику чётко заряжает до 14.6в
А он и будет четко заряжаться от 13,8 до 14,8 вольт. Как и все другие типы АКБ. Ничего удивительного.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
щас все лотерея, нет былого качества того же Бош или Варты, полно плохих отзывов про все марки, тут как повезет смотрел обзор про АКБ и наткнулся на пост, привожу тут без купюр
"Живу в Польше, у себя в автосервисе ставлю только аккумуляторы EXIDE, почему, в потоке клиентов ва промежуток в 5 лет собралась общая информация о сроках службы разных аккмуляторов. При разговоре с клиентами когда вижу старый выблекший аккумулятор под капотом всегда спрашиваю возраст. Больше всех долгожителей было именно EXIDE. Хотя ещё пару лет назад ставил для клиентов премеум только бош, но так как пошли гарантии отказался от такого говна как бош, причём даже на своём автомобиле умер бош за 6 месяцев. Что и толкнуло меня на смену бренда. Причём такая ситуация с бошами не только у меня. Информация по поводу говнища от бош подтверждается фактурами и гарантийными обращениями к дистрибьютору. Такая же ситуация и с механикой, при разговоре с торговым представителем имею усную информацию о недовольных механиках с автосервисов, эту же информацию имею и от знакомого директора автосервиса, что качество от бош уже далеко не то. То же могу сказать и за лампочки H7 бош при каждодневной эксплуатации праздник если хватает на пол года, ну за это я и не удивлён цена на них ниже чем у бредовых конкурентов. В общем своё негодование скатившимся на самое дно бренда я высказал, я и промолчал бы но слишком много хлопот и нервов было потрачено."
Свернуть
Alexp1011
27 Мар 2021
По личным наблюдениям, максимальное напряжение в сети зависит от времени года (температуры воздуха).
Летом выше 14,2 В не видел. Зимой 14,8 В.
Контроллера АКБ нет.
АКБ AGM 68a/h, 3,5 года.
Foland11
6 Июл 2015
Alexp1011, эт понятно. Я к тому, что тут много раз писали, что если стоит и прописан AGM, то у него какой то свой алгоритм зарядки. Типа не выше 14,4В. Иначе кирдык ему придет. И у кого система Старт-Стоп нужен только AGM. Бред! У меня с завода EFB! Поэтому я попробовал сменить тип АКБ и всё узнать. Например как выдавал генератор 14,7-14,8 вольт, так и выдает. Тип АКБ по фиг! Никакого снижения напряжения до 14,4 вольт не было, а АКБ был прописан как AGM.
Еще раз. Умной зарядке важны напряжение, ток и температура взятые непосредственно с АКБ от датчика J367. Всё! С какого типа АКБ все это берется, системе всё равно. А без умного управления генератору вообще всё до лампочки, сколько выдает термокомпенсированный РН на выходе В+, столько и будет.
PS Кажется ВАГ столько накрутил, без стакана не разберешься. А на самом деле всё просто и понятно. ))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Почему 14.4? 14.6 у Exide и заряжает.
Сергей.П.
24 Июн 2019
У меня Варта агм и тоже когда заводишь, напряжение 14.7 почти 14.8, может потом снижается, я не смотрел.
Foland11
6 Июл 2015
Потому, что это ближе к теме зарядки АКБ ЗУ. Понакупают автоматов-пукалок до 14,5 вольт и думают, что они AGM заряжают на все 100%. Типа включил и аккум полностью обслужил и зарядил (не, это не так). Хотя генератор на авто способен выдать все 15 вольт. Вот почему! ))
Когда генератор выдает при любой нагрузке и при любом АКБ (технология АКБ по-боку) не менее 13,8, а в идеале около 14,5 вольт - это счастье и здоровье для АКБ. Любого! Про плюсы умного генератора, не будем говорить. Там минусов нет. ))
Foland11
6 Июл 2015
По мере прогрева АКБ и степени увеличения её заряда, напруга должна снижаться. Это нужно для снижения расхода воды, что бы не было бурного (или продолжительного) электролиза внутри аккума. То биш по-простому выкипания. Поэтому на авто аккум никогда не бывает заряжен на 100%. Там будет (должно быть) около 80-90%.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
skyrat, сегодня проверил старый аккумулятор на предмет жизни. На клеммах 12,2В удивительно, получается за месяц потерял 0,6В
