Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
А что из себя представляет обслуживание аккумулятора AGM?
Как минимум, открутить пробки, и оценить состояние матов. Если сухие - подлить дистиллят. Всё по обслуживанию АГМ в этой теме расписано подробно.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Спасибо. Найти бы еще где и кто это делает. В 3-х сервисах был и все говорят одно и тоже "Ваш аккумулятор не обслуживается". И даже не могут сказать требует ли он замену или ещё поработает
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Проверить его характеристики и потом по результату можно делать выводы о замене или продолжению эксплуатации.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Вот тоже думаю снять АКБ и зарядить, как считаете, сразу пробки откручивать и смотреть маты, или с начало попробовать зарядить?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Сергей.П.,
Если снимать то делать полностью ревизию с разрядкой и зарядкой, что бы примерно знать его ёмкость.
Просто заряжать, смотреть и даже доливать бесполезно .
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
написали бы в профиле свой город.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Сергей.П.,
Вот такой прибор есть. Там и ёмкость проверить можно.
    77.2 KB · Просмотры: 19
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Это всё игрушки...им ёмкость не проверишь,ёмкость только проверяется разрядом полностью заряженной батареи в А,ч..Бережок или Кулон 820-825 вам в помощь.
Благодарности: Weit51
Panafidin
5 Окт 2019
Московская область
VW Tiguan FL, 2WD, Connect
Опыт показывает, что после лет пяти эксплуатации маты в AGM аккумуляторе подсыхают. Батарея вполне обслуживаемая. Тема широко обсуждаемая на Drive 2. Вариант действий (Восстановление AGM аккумулятора Тигуан 2). Есть и более изощренные порядки действий. Вот более подробное описание (Реанимация AGM аккумулятора). Что касается тестера АКБ, на мой взгляд, вполне рабочая вещь - можно получить общую картину о состоянии АКБ, цена невысокая (Интернет-магазин Wildberries: широкий ассортимент товаров - скидки каждый день!). Ну а с зарядным устройством типа (https://www.ozon.ru/product/zaryadn...hine-756270918/?avtc=1&avte=4&avts=1735989581) вполне можно и свой, слегка уставший аккумулятор, без хлопот восстановить в домашних условиях.
Alexey_nvkz
12 Янв 2023
Новокузнецк
Tiguan OffRoad 2.0TDI 2019
Т2 2019, дизель. Стоит родной АГМ Варта на 68Ач. И он периодически выкидывает фертеля с просадками напряжения при запуске Вебасто. Сбрасывается время, пробег. Заряжал его в ноябре и декабре, пробовал отключать умную клемму Лин-шины. Не знаю, зачем ее откидывают, с ней как-то 14.8В стабильнее выдаёт. Вот тоже хочу проверить сухие маты или нет и думаю куда ещё копать
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Panafidin
5 Окт 2019
Московская область
Была аналогичная проблема на Т2- 2019: сброс времени и текущего пробега, кроме того машина не открывалась от kessy assist, только с брелка. При проверке АКБ оказалось, что напряжение на нем около 11,3 В. После зарядки все пришло в норму. Так что прошивку можно не трогать до восстановления аккумулятора. Видимо срок службы родного АКБ подходит к концу.
