Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Foland11
6 Июл 2015
Подскажите кто в теме в таком состоянии достаточно ли только лишь позаряжать его или требуется проверять состояние матов и при необходимости увлажнять их ?
Подзарядка ничего не даст, на вряд ли показания станут лучше. А вот сухость матов проверить не мешало бы. С дальнейшем стационарным зарядом малым током и без ограничения напряжения (не менее 16-16,5В).
PS Ваш АКБ, судя по тестеру, вполне еще живчик. ))
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Да я и хочу попробовать увлажнить маты дистиллированной водой по методикам которые приведены как здесь так и на драйве наверное. У меня в распоряжении только зарядное устройство Вымпел 20 с трёхрежимным фиксированным значением вольтажа и регулируемым током. Можно ли таким устройством заряжать agm аккумулятор?
    60.3 KB · Просмотры: 9
Благодарности: kvp01
Foland11
6 Июл 2015
Да!
Foland11
6 Июл 2015
В режиме Стандартный 15В и током 10% от номинала емкости 68Ач, ....т. Е. 7А?
Заряжайте AGM малыми токами, по-Бранимиру.
По методу Бранимира это так:
Первая стадия заряда малым током 0,02С для AGM и 0,01С для наливных до 14,4-14,7В до тех пор пока ток не упадет до 0,001-0,003С (т.е. до 0,1-0,3% от номинальной емкости АКБ).
PS Для новых и свежих АКБ Imin=0,001С (или даже ниже!), для потрепанных уже 0,005-0,003С= 0,5-0,3% будет хорошим показателем. Достижение током такого уровня покажет, что в АКБ или нет раpбаланса, или он незначителен (т.е. банки не поджирают ток).
Вторая стадия заряда (дозаряд): CV=16,2-16,3v при токе =0,02С для наливных и 0,02С-0,03С для AGM.
Если на предыдущей стадии заряда ток на АКБ снизился до нормативных величин (см. выше) и температура окр. среды ~20 градусов, то обычно U на АКБ достаточно быстро (за 20-90 минут) достигает Umax=16,2-16,3v и ток начинает снижаться.
Ток должен снизиться до 0,007-0,010С = 0,7-1,0% для новых и свежих или до 0,011-0,015С = 1,1-1,5% для потрепанных и потом чуть приподняться - после чего выдержать еще 2-3 часа и можно отключать.
Вторая стадия простыми словами.
Выставляете на ЗУ максимальное напряжение, а ток 1-1,5А. Дожидаетесь до прекращения падения тока сколько возможно, выжидаете часа 2-3 и выключаете ЗУ.
Alexp1011
27 Мар 2021
Интересно Вы даете рекомендации.
…без ограничения напряжения (не менее 16-16,5В) а ток просто малый.
А можно 30В и малым током?
А 50В?
Foland11
6 Июл 2015
А 50В?
Можно, но осторожно! Только где вы видели такие бытовые ЗУ? И для чего они. )))
Зачем вы такое пишите, не понимаю.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
А 50В?
Когда Вы перейдете к этой (второй) стадии заряда, АКБ будет уже почти полностью заряжен. Вы боитесь, что при выставлении напряжения 16,5 В ток окажется запредельным? Нет, на практике он будет первое время, недолго, величиной ближе к 1 А, даже меньше. И потом постепенно (за пару часов) снизится до примерно 0,08 А. Подождете еще немного и выключите заряд. Проверено неоднократно. Аккумулятор даже не нагреется.
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Доброго времени суток всем.
Родной аккумулятор 2018 г. выпуска. В ту среду зарядил з.у. автомат 14.8 v . Маты не сухие, летом воду подливал. Клеммы не надевал. Сегодня 12.35 v. Похоже кирдык пришёл. Думаю о покупке нового AGM. Какой посоветуете?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
А 50В?
Вряд ли бывалый АКБ поднимет напряжение выше 16.7В с зарядным током в 2А, можете самостоятельно провести эксперимент.
Alexp1011
27 Мар 2021
Здесь все говорят про неограниченное напряжение ЗУ , а не АКБ. Про силу тока вообще никто не говорит.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Alexp1011
27 Мар 2021
Предлагаете уроки физики здесь вести? Я - не педагог, к меня столько бисера нет.
Ага, теперь про бисер🤣
Жаль здесь разработчики НПО Орион, Varta, Exid, Bosch не тусуются.
Много новового, неучи, узнали бы.
Например, что для 100% заряда AGM, напряжение не нужно ограничивать. Как минимум не ниже 16,5 В. должно быть.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Из инструкции к Вымпел-56:
Режим «Перемешивание» (6 этап заряда)
Заряд АКБ повышенным напряжением на малых токах.
Применяется для дозаряда некоторых типов кальциевых АКБ.
Выравнивание плотности электролита по всему объему
аккумулятора. Во время заряда возможно газообразование.
Примечание: Режим доступен только для стандартных
аккумуляторов с жидким электролитом, но недоступен для
AGM/GEL.
Внимание! В режиме «Перемешивание» возможно увеличение
напряжения на клеммах до 16 В. Проверьте безопасность
использования данного режима у производителя АКБ
Alexp1011
27 Мар 2021
AGM/GEL.
Спасибо!
Здесь ключевое в моем случае, режим не применяется для AGM.
И формулировка "малыми токами" на мой взгляд, в инструкции не допустима. Это как в известном мультик: дява ореха это куча? Нет.
А три?
