Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Спасибо!
Здесь ключевое в моем случае, режим не применяется для AGM.
И формулировка "малыми токами" на мой взгляд, в инструкции не допустима. Это как в известном мультик: дява ореха это куча? Нет.
А три?
Найдите алгоритм заряда VRLA от Exide, там все есть.
Alexp1011
27 Мар 2021
И эта инструкция тоже имелась ввиду.
И в ней ни слова про дозаряд неограниченным напряжением.
15V max.
Долив воды тоже не требуется.
    89.3 KB · Просмотры: 28
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Alexp1011
27 Мар 2021
А в D1 что написано?
Про 16,5В ничего.
А вот про ток написано.
И я, к стати, про него и спрашивал, но ответа не было.
Вопрос можно закрывать, всем спасибо!
Foland11
6 Июл 2015
Про 16,5В ничего.
Правильно! Про ток написано, про напряжение нет. Потому, что оно не ограниченно. Иначе написали бы, напряжение на стадии дозаряда такое или такое. И про 2 часа не спроста указано, ибо нечего за зря "выпаривать" АКБ. Понимать ну никак не хотим!!!
Ибо я устал это уже выкладывать.
Благодарности: Feel
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Про 16,5В ничего.
А скажите, пожалуйста, как можно завершить этап основного заряда на напряжении 14.4В и токе в 2% от номинальной емкости АКБ и потом продолжить с тем же током в 2% и на том же напряжении? Чтоб заряд продолжался напряжение должно расти, в противном случае зарядный ток начнет снижаться, а предписано с постоянным током. Закон Ома в действии.
Alexp1011
27 Мар 2021
Мне почему то больше нравится рекомендация Varta.
Во первых и АКБ от них. А во вторых алгоритм похож на алгоритм работы системы зарядки автомобиля.
    47 KB · Просмотры: 13
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Одна небольшая деталь, на авто АКБ на 100% никогда не зарядится, но это иногда необходимо, чтоб сульфат сбить с пластин. А алгоритм этот и Exide есть (D2). Когда 5+ лет AGM по ТХП удастся выше этикетки (реальной, а реальный CCA нашей Varta 760A (EN)) поднять этим способом, тогда поверю, что работает. И воду можно не доливать, но тогда через 5 лет нужно идти в магазин за новой АКБ. Ну и физику знать, при любом методе не помешает.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Где-то читал, что мёртвый аккумулятор можно попробовать реанимировать путем зарядки обратной полярности. Затем разрядить нагрузкой (подсоединить лампу ампер 5) в ноль и вновь поставить на зарядку, но уже с верной полярностью. У меня есть подопытный в лице старого, может попробовать? Переживаю за отцовый зарядник. Вдруг сгорит
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Считаю, поменять АКБ раз в 5 лет хороший вариант. Если нужна надёжность и на машине планируешь ездить долго, при условии исправной машины по электрике.
У востанновленного АКБ шанс подвести гораздо выше чем у нового. С другой стороны многие вообще ездят дом-работа каждый день и на ёмкость АКБ им пофиг.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Если сгорит,то купишь бате новый.ещё лучше.
