Аккумулятор.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Наткнулся я в нете на проблему дистиллированной воды, а именно, что под этим видом частенько продается вода из под крана. Решил проверить свою ДВ, купленную в ближайшем магазине запчастей и уже долитую в АКБ.
Спецприборов для проверки у меня естественно нет, имеется только мультиметр. Ну и замерил сопротивление воды в крышечке от 5л баклашки (щупы по краям). Результаты:
Магазинная ДВ (фирменная, в спецупаковке) - 70 кОм;
Минералка "Кургазак" - 240 кОм;
Обычная привозная питьевая - 600 кОм;
Вода из под крана - 4,8 МОм;
ДВ из аптеки - 5 МОм.
Вот как-то так. Теперь только из аптеки буду брать. Жалко свой АКБ, уже залил в него стакан магазинной :mad:
Хотя, может быть, мультиметр погоду на марсе показывал? :confused:
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
что то мне сдается что вы вообще не поняли чего замеряли.
не может быть сопротивление воды из крана выше чем у фирменной
чистый дистият должен быть изолятором
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Замерял я сопротивление. Другое дело, что может быть, не корректно это так делать :confused:.
Добавлено через 41 секунду
вот такая фирмА значит)
А на счет из под крана не знаю, у нас артезианская, да и еще водоканал не так давно супер-пупер установку водоочистки запустил.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Минимум 14,2...
Блин... Похоже на моей машине в самом деле проблемы у гены...
Если я катаюсь с полной выключенной печкой, то у меня ниже 14.1 не падает. А вот если фен включаю, то проваливается до 13.4 и даже когда прогреется выше 13.75 не показывает.
Тут фен мозги имеет.
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
вы меня заинтересовали. завтра померяю тоже
опять же, не первый год дистилят из Ашана в утюге использую, накипи ноль.
вода написано для аккумуляторов
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Договаривался со знакомым в санэпидемстанции. Почистил старый аквадистиллятор. Отвез 5 литров на анализ (столько необходимо для анализа) и указал ГОСТ 6709-72.
Выслали по интернету физико-химические показатели в виде таблицы, где в одном столбце нормы ГОСТа, а в другом фактические показатели. Все показатели превзошли нормы ГОСТа с хорошим запасом.
Однолитровую бутылку дист. воды Равенол, которую покупал, вылил.
Или лучше в аптеке покупать.
raror
7 Авг 2013
Вот поэтому кстати и не стоит лишний раз лить в АКБ дистилят из магазина. мало ли что продают в автомагазинах... вот статейка интересная - http://www.dissertacii-diplom-ufa.r...nnaja-voda/jelektricheskoe-soprotivlenie.html
Мультиметром такие вещи не замеряют, для этого есть специальные приборы. Я обычно своим приборчиком TDS-3 купленным на алиэкспресс проверяю дистилят или нет, правда его основное предназначение замерять общее содержание солей по электропроводности воды.
Сейчас проверил дистилят и воду из под крана мультиметром - показания разные все время. А TDS метр на воду из под крана ругается 150-170 ppm, а на дистилят - 0 ppm.
Добавлено через 36 минут
https://www.youtube.com/watch?v=m6HbY62TAT4&feature=youtu.be
ZZZ
Мсk. СЗАО
В другом битье можно выбирать передаточное число генератора,
Это дублирующее значение оборотов двигателя его лучше не трогать можно ошибку по проскальзыванию ремня поймать.
Да фиг его знает, по идее шина Lin должна быть подключена, в мозгах 61 блок, можно в настройках выбирать тип батареи, там есть управление по lin, галку я поставил, сразу ошибка выпала типа нет связи с акб, галку я убрал.
Думаю без датчика на клемме АКБ LIN c геной не дружит.
AGM, ничего не изменило в зарядке.
AGM лучше заряд берет может изменить не в лучшую для кальциевого сторону.
Минимум 14,2...
Живая несульфатированная батарея берет ток уже при 13.5-13.8 по этому выше 14 может и не поднимать.
Я когда подменную 12-летнюю ставлю на ней после запуска "AIRLine китай вольтметр" в прикуривателе 14.7 кажет может и он подвирает собирая помехи от коллекторных электромоторов.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Так все-таки, какие примерно показания были у мультиметра?
У меня при измерениях тоже показания на месте как вкопанные не стояли, но все равно порядок цифр сразу виден 70кОм из магазина и 5 МОм из аптеки.
raror
7 Авг 2013
Ерунда показания были. Вначале водопроводная вода показало примерно 70 кОм а дистилят 1 и 3 МОм. Затем водопроводная вода больше 1 МОм и дистиллят 6-8 МОм. Такие вещи не замеряются обычным мультиметром.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сегодня удалось записать процесс пуска мотора при +2 градусах.
Ток при включении зажигания и работе топливного насоса 18 А.
После как он подкачал топливо и отключился, ток стал 7 А.
Потом запустил мотор, максимальный ток прокрутки стартера составил 411 А.
В течении 1 секунды после максимума ток падал до 210 А, 147 А.
Как мотор запустился, ток начал расти с 4 А, потом 13, 20, 30 и 32 А. На АКБ пошел максимальный ток зарядки.
Потом в течении 2 минут ток падал с 32 А по немногу и установился на токе 5 А.
    49.7 KB · Просмотры: 53
    50.6 KB · Просмотры: 45
    48.6 KB · Просмотры: 43
    49.7 KB · Просмотры: 41
    48.7 KB · Просмотры: 39
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Потом запустил мотор, ток прокрутки составил 411 А.
чем меряли?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Еще сегодня посмотрел, что дает система рекуперации. Подключил OBD адаптер, соединил по блютусу со смартфоном и через программу Torque наблюдал за напряжением. Проехался километров 20 по городу.
При спокойной езде (1800-2000 об/мин), напряжение 14.4 В (в основном).
При торможении перед светофором, на 2-3 секунды (до остановки) напряжение повышается до 14.8-14.9 В.
При движении накатом 14.4-14.8 В.
При наборе скорости (2500-3000 об/мин), напряжение уменьшается до 14.2 В.
Вот он какой северный олень. :)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
нет в Тигауне рекуперации и никогда не было!
Генератор для а/м с системой Старт-стоп или рекуперацией (рекуперацией энергии) 140A PR-7L6,7L7
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=5e30eb73-9ffc-4566-a601-366436fb3cac&SubId=6B100AB6
По моему VINу: 7L6 — Система Старт-стоп с функцией рекуперации
Ты декларируешь то, что сам нарушаешь, любитель двойных стандартов.
"Хамство — главное доказательство отсутствия аргументов" (Мария Захарова.)
raror
7 Авг 2013
Не уверен, что показания на OBD верные, помнится смотрел шнурком напряжение в программе и сравнивал с мультиметром на акб, не совпадало.... Надо сегодня сравнить с прикуривателем, что интересно в прикуривателя вроде совпадает напряжение с показаниями на клеммах.
На Тигуане вроде как нет рекуперации, раньше об этом писали...
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Понял я вас товарищи. Вы намеренно не хотитите меня услышать. В Elcatse, в Автодоке, в Экзисте по моему ВИНу показывает наличие рекуперации энергии. Дал ссылку на Elcats. И показания ОВД говорят об этом. Величину напряжения передает ЭБУ, а не сам ОВД адаптер меряет.
Больше не собираюсь здесь выкладывать свои наблюдения.
