Аккумулятор.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
SEG13,
Т.е. при установке датчика АКБ необязательно менять стоковыйи генератор на "умный" 180А ?
Нет не надо.У меня 140 а полный свет и серьёзная музыка хватает.
см. #1624
У кого нет Эльзы вечером распишу номеров пинов . Эльза дома на работе пришлось удалить.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
А фотку этого твоего гелиевого 6RO 195 150B можно? Прям интересно жуть! ))
Фотку не дам. Открыл чехол и окуел: Стоит 6R0 915 105B EFB:eek:
Откуда я взял 6RO 195 150B уже не помню, но ведь Варту запрашивал по этому коду. Про подмену батареи при ТО даже думать не хочу.
Вот такой сейчас у меня головняк.
raror
7 Авг 2013
см. #1624
Перечитай еще раз мой пост, я внес изменения в тексте. Проверь правильность все номеров в разъемах что я написал.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На Приоре в 2009 проходил в ТТС ТО-0 (1000км). После ТО смотрю что то не то. АКБ была больно уж чистая, ну протерли. Зимой через полгода не завелся. Снял АКБ (Акком), смотрю дату 2006 года. Окуел.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Распиновка разъёмов
1.Генератор №1 контроль заряда АКБ через БУ бортовой сети на приборку (штатно)
2.Генератор №2 DFM/LIN управление зарядом АКБ от БУ двигателя (штатно)
Разъём Т8 передний лонжерон
1.То что у гпнератора №2
2.Точто у генератора №1
БУ бортовой сетью Т52с №32
Гетевей Т20 №12
БУ контроля АКБ
1.Шина LIN
2.Питание +
Блок предохранителей около АКБ + Т40 33 или 38 (в Эльзе 2варианта)
Ваговские номера пинов для заказа брал из найденных тем.Самое геморойное подобраться к разъёму гетевея , но лёжа на спине можно осилить.
Добавлено через 12 минут
По поводу перевода генератора на управление по шине LIN то в БУ бортов сети в кодировках на до ставит галку -управление по шине LIN .Работать будет и без датчика (БУ контроля АКБ) но в прежних пределах т.к. управлять будет всё тот же БУ двигателем.
Добавлено через 18 минут
Если установили БУ контроля заряда АКБ то перед подключением АКБ должна быть полностью заряжена выдержана в спокойном состоянии и подключёна минусом после плюсового.Тем самым создаются реперная точка для контроля напряжения.Все БУ должны заранее прописаны и кодированы.При необходимости подзаряда подключать минусовой вывод ЗУ не к клемме АКБ а только к кузову автомобиля (болт крепления клеммы).
Добавлено через 11 минут
Как я понял по вашим записям и ссылкам на статьи драйва, на Тигуане с обычным генератором (без системы старт-стоп) есть два типа управления.
Что интересно у меня нет этого датчика на минусовой клемме, но есть гетвей управления зарядкой АКБ - т.е. 61 блок - вопрос - если есть 61 блок, то как генератор подключен - по LIN к гетвею или все таки к ЭБУ? Надо вмешиваться в проводку генератора или не надо и достаточно установить на минусовую клемму блок измерения и прописать все в мозгах?
Первый тип управления - без датчика на минусовой клемме.
Сигнал управления на регулятор напряжения в генераторе, идет от Блока Управления Двигателем (ЭБУ) - это управление напряжением которое будет выдавать генератор или это наоборот сигнал с генератора в ЭБУ о напряжении зарядкой? Вопрос - как работает управление, по какому принципу, что за сигнал подается на генератор от ЭБУ и почему напряжение зарядки держится 13,8-14,2 В, и не выше 14,3 В, а не 14,5 В?
На генераторе фишка с двумя проводами, №1 в фишке генератора это провод управления зарядкой от ЭБУ, а №2 это контроль заряда, с уже другого блока - блока управления бортовой сетью?
Возможно ли как то повлиять на сигнал от ЭБУ в сторону повышения напряжения на АКБ? К примеру установкой в разрыв провода управления от ЭБУ или провода подающего напряжение на блок управления бортовой сетью, каких то сопротивлений или микросхем?
Второй тип управления (для тех у кого в машине есть гетвей управления зарядкой - блок 61)- с датчиком измерения который стоит 3,5 тыс. руб. и крепится на минусовой клемме. К нему в разъем подключаются два провода - №2 в разъеме датчика, это постоянно присутствующее питание +12 В, если тяните сами - то берется к примеру в блоке предохранителей в моторном отсеке или с плюсовой клеммы АКБ через колодку предохранителя на 5А.
Другой провод в разъеме датчика измерения на минусовой клемме, №1, идет от 61 блока - это передача информации по напряжению-току-сопротивлению АКБ-температуре на клемме, т.е. состоянии АКБ, по LIN протоколу в гетвей (в 61 блок управления зарядкой АКБ), и кстати где там подключаться? Можно поподробнее с фото?
А уже от блока управления зарядкой (61 блок), по другому проводу идет сигнал в фишку генератора на РН генератора. На генераторе с LIN управлением всего один контакт задействован и один провод подходит как я понимаю, а с управлением с ЭБУ два провода и два контакта....
Если мы хотим переделать управление на LIN то ставим на минусовую клемму АКБ датчик зарядки, подаем на датчик напряжение постоянное 12В и тянем из салона один провод из блока №61 - вопрос с какого контакта, где стоит сам блок, есть ли фото?
И потом переделываем проводку подающую сигнал управления на генератор. Есть два способа:
- либо в самой фишке генератор провод идущий на контакт №1 (сигнал управления от ЭБУ) вообще отрезаем и изолентой изолируем и потом меняем местами пины, провод с контакта №2 теперь будет вместо того что бы подавать сигнал на блок управления бортовой сетью, играть роль шины LIN, подающий сигнал управления на РН егенератора. Все правильно?
- либо в косе моторного отсека, где то возле аккумулятора, ковыряем провода разъема 8п. (что это за разъем?) - опять желательно бы фото этого разъема с распиновкой и схему его местонахождения, а то искать можно долго и не туда залезть... Мне не понятно вот это: Какое новое место? Необходимо отбросить провод от пина №2 и поменять пины №1 и №2 местами в разъеме? Правильно я понимаю?
Схема получается следующая.
1.Штатно-
На генераторе кл.№2 идет управлене от БУ двигателя.
На генераторе кл №1 идет сигнал на БУ бортовой сетью контроль заряда.
2.Не штатно система старт/стоп-
1.На генератор кл.№2 идёт шина LIN но от гетевея и отклеммы (-).
БУ двигателя отключён от генератора.
raror
7 Авг 2013
Распиновка разъёмов
Разъём Т8 передний лонжерон:
1.То что у генератора №2
2.То что у генератора №1
Гетевей Т20 №12
БУ контроля АКБ:
1.Шина LIN
2.Питание +
Блок предохранителей около АКБ + Т40 33 или 38 (в Эльзе 2 варианта)
Ваговские номера пинов для заказа брал из найденных тем. Самое геморойное подобраться к разъёму гетевея, но лёжа на спине можно осилить.
По поводу перевода генератора на управление по шине LIN, то в БУ бортов сети в кодировках на до ставит галку -управление по шине LIN.
Работать будет и без датчика (БУ контроля АКБ), но в прежних пределах т.к. управлять будет всё тот же БУ двигателем.
Тем самым создаются реперная точка для контроля напряжения. Все БУ должны заранее прописаны и кодированы. При необходимости подзаряда подключать минусовой вывод ЗУ не к клемме АКБ, а только к кузову автомобиля (болт крепления клеммы).
Схема получается следующая:
1. Штатно:
2. Не штатно система старт/стоп-
Где искать этот разъем? Нужны фотки, либо рисунки из эльзы, как он выглядит и где находится, и распиновка разъема где какой контакт. А то по тексту не сильно понятно. Я попробовал снимать генератор - ничего сложного нету, можно даже попытаться снять разъем с генератора без снятия самого генератора, для этого надо будет открутить два болта и отодвинуть пластиковые патрубки в сторону. Если бы был переходник папа-мама на разъем генератора - было бы проще, не пришлось бы резать провода и лазить под машиной, но я нашел в продаже разъем мама, а фишку папа та которая на РН отдельно не найти.
Вообще есть смысл этим заморачиваться и тратить деньги на датчик? Заряд улучшился и насколько лучше стало? В какой то теме на драйве чувак писал что после установки датчика напряжение зарядки 13,4 В при отсутствии нагрузки.
А можно как нибудть повысить напряжение на генераторе штатной схемой - когда управление с ЭБУ? Может сопротивление или диод врезать в провод? Знать бы по какому принципу штатно все управляется....
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Я правильно понял, вы это все мутить если стоит гелевый аккумулятор?
если да, то давайте сделаем подробный отчет.....с фотками
raror
7 Авг 2013
Нету гелевых АКБ на Тигуане
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Неделю стояли морозы от -30 до -38. Сейчас на улице -30 и зарядка 12.31 показывает. Кхм, вопрос, заведусь нет?) Вебасто включать или нет? Помню когда устанавливали вебасто, электрик брызгая защитной смазкой на клемы, сказал что акум гелиевый.
И этот неловкий момент, когда аккумулятор с завода стоит дешевле, чем точно такой же, но на афтермаркете
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Поиск от слова искать!По разъёмам VAG информация есть.Под машиной лежать не надо всё делается с верху , единственно для доступ к фишке гетевея удобнее лечь спиной на пол авто , проводка не режется а только оголяется изоляция.Что это дало я писал после пуска двигателя увеличение напряжения бортовой сети . При коротких поездках АКБ лучше заряжается .Повысить штатно U бортовой сети наверно можно если переписать БУ двигателем но зачем , когда для этого и сделан БУ контроля АКБ . Он ведь не просто заряжает АКБ а ещё и знает куда и сколько расходуется энергии .
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вебасто минут на 20. Потом заводи.
Я с отпуска так прилетал зимой. Авто стояло 12 дней при -15-35.
Вебасто отработало минут 20. Потом запуск. И алга
raror
7 Авг 2013
Если вебаста не заводская, то греем Вебасто 15-25 минут потом ждем 10-15 минут пока температура двигателя равномерно устаканится и мозги перестанут сходить с ума, заодно АКБ вернет себе пусковой ток, и потом только заводим.
61 блок это же программный блок, отдельного блока со своей проводкой как такового нет?
Получается что тянуть провод от датчика заряда на АКБ к шине LIN, в блок Гетвея Т20 надо, а это контакт №12 в разъеме Гетвея? А блок гетвей где то под рулем находится?
И туда же на контакт №12 по идее надо тянуть провод от генератора? Я вот думаю, LIN это цифровая шина данных, поэтому к ней можно подключаться где угодно. Тогда в теории можно прям с контакта №1 (LIN) разъема датчика заряда на АКБ, протянуть провод к разъему генератора контакт №2 !? :) Т.е. не надо лезть в разъем Т8, покупаем разъем генератора и черную гофру, и тянем провод от лин датчика заряда к генератору. Снимаем родной разъем генератора - изолируем его пакетом что бы влага не попадала прикручиваем к чему нибудь не сильно горячему, а новый разъем садим на генератор, и не надо вмешиваться в проводку... Как такая идея?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Шина лин это локальная шина и общение идёт только с теми блоками которые гальванически связаны . Их может быть любое количество и каждая будет иметь свой номер и свою сеть.61 блок физически это клемма (-) а софт виртуально находиться в гетевее.Про новый провод вариант рассматривал но добраться к разъёму генератору без его снятия не возможно, и чтоб что то как то изолировать а тем более закрепить новое практически не возможно . Даже везде не всё видно.По этому я максимально использовал родную проводку. Пробуйте любой вариант , я это пишу по тому что путь от компа до машины уже прошёл .
Да я же писал про свой двигатель 2,0 .Может с другим мотором всё иначе.
raror
7 Авг 2013
Распиновка разъёмов
Как понять эту запись? Правильно ли то что контакт №1 в разъеме генератора ( подающий информацию в виде напряжения, с генератора на блок управления бортовой сетью - БУБС), соответствует контакту №2 в разъеме Т8 (разъем в моторном отсеке, возле левого лонжерона)?
И наоборот - контакт №2 в разъеме генератора (контакт DFM управления от ЭБУ который мы будем переделывать в LIN), соответствует контакту №1 в разъеме Т8?
Получается провод который изначально приходил на контакт №2 разъема Т8, вы вообще вытащили из разъема и изолировали вместе с пином, а потом пин контакта №1 вставили на место пина №2!?
Потом в уже в салоне находите БУБС Т52с, и провод идущий от контакта №2 разъема T8, в блок управления бортовой сетью (БУБС) Т52с на контакт №32 вы отрезаете, удлиняете и подключаете к блоку Гетвей Т20 к контакту №12 (шина LIN) и сюда же тянете из моторного отсека отдельный провод от контакта №1 разъема блока управления зарядкой на минусовой клемме АКБ.
Вы вообще подпаивали провод или на скрутку садили? Провод удлиняли который отрезали от БУБС и тянули до Гетвей? В салон как тянули провод - через какое уплотнение?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Как понять эту запись? Правильно ли то что контакт №1 в разъеме генератора ( подающий информацию с генератора на блок управления бортовой сетью - БУБС), соответствует контакту №2 в разъеме Т8 (разъем в моторном отсеке, возле левого лонжерона)?
Потом в уже в салоне находите БУБС Т52с, и провод идущий от контакта №2 разъема T8, в блок управления бортовой сетью (БУБС) Т52с на контакт №32 вы отрезаете, удлиняете и подключаете к блоку Гетвей Т20 к контакту №12 (шина LIN) и сюда же тянете отдельный провод от контакта №1 блока управления зарядкой на минусовой клемме АКБ.
Перечитайте тему!
Ничего не режется только зачищается изоляция добавляется один короткий провод от БУ бортовой сети (подключаем к вынутому пину подматываем на провод а не на пин ) до гетевея новый пин) , и туда же чуть длинее (протаскиваем через щит моторного оксека) на клемму . От клеммы провод к блоку предохранителей (у АКБ) там подматываем проводу идущему к предохранителю F5 ( Блок управления бортовой сети -J519- (T52a/24) Клемма 30_REF Блок управления для контроля аккумуляторной батареи -J367-1 )
БУ двигателя отключаем в разёме Т8.Пины в Т8 маркеровал VAG а не я.
t
raror
7 Авг 2013
Перечитайте тему!
Ничего не режется - только зачищается изоляция, добавляется один короткий провод от БУ бортовой сети (подключаем к вынутому пину - подматываем на провод, а не на пин ) и до гетевея новый пин),
туда же в Гетвей, чуть длинее, тянем провод (протаскиваем через щит моторного оксека) на клемму №1 в разъем блока измерения АКБ.
От клеммы №2 плюсовой (питание) провод, тянем к блоку предохранителей (в моторном отсеке) и там подматываем к проводу, идущему к предохранителю F5.
Этот предохранитель отвечает за Блок управления бортовой сети -J519-. На нем висят:
-- Клемма*30_ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (T52a/24)
-- Блок управления для контроля аккумуляторной батареи*-J367-2)
Провод БУ двигателя от генератора который идет, отключаем в разёме Т8 в моторном отсеке. Пины в Т8 маркеровал VAG а не я.
Да я уже пять раз перечитывал что вы написали, приходится по буквам расшифровывать ход ваших мыслей. Поверьте это не просто ... :) Поэтому я все сформулировал более подробно и логично последовательно и спрашиваю вас все ли правильно я написал......
Так что скажете правильно я вас понял, все верно написано?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Да я уже пять раз перечитывал что вы написали, приходится по буквам расшифровывать ход ваших мыслей. Поверьте это не просто... :) Поэтому я все сформулировал более подробно и логично последовательно и спрашиваю вас все ли правильно я написал......
Извиняюсь только что отредактировал.
Добавлено через 6 минут
Схема такая шина LIN соединяет генератор , клемму и гетевей .
Все остальные соединения отключаем!
Ну и подаём питание на клемму.
Всё а какой у кого монтаж окажется удачней это зависит от автомобиля и Вашей смекалки.
Удачи.Пишите охотно отвечу.
