Аккумулятор.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Jettochkin, если есть пробки, то можно посмотреть уровень электролита в каждой банке, он должен быть выше пластин. А еще лучше замерить плотность электролита, ареометр стоит 150 руб.
прям сейчас мне его не купить) позже гляну - если аккум не будет под замену)
если пластины частично не в электролите - долить воды будет смысл?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Будет. Но нужно ставить акб на зарядку.
Заодно нужно проверить пластины на наличие налета белого цвета.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
ок, тогда проверю банки - долью если надо, обращу внимание на налет и как доеду до зарядника -поставлю на зарядку
спасибо) позже отпишусь что получилось
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Лучше доливать когда зарядка рядом будет, а то можно и не завестись)
И без замера плотности, это все гадание на пальцах.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Доливка небольшого количества воды никак на работе АКБ не скажется кроме ее ресурса.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
oleg73, ключевое слово - небольшого. А это сколько? При доливке воды может уменьшится емкость, а если она и так уже небольшая, то это может быть печально.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
долив воды до уровня пластин - сохранит хоть как то пластины?) просто если часть без раствора - они же сыпаться начинают? что лучше - сухие ближайшие 300км или все же лучше даже со снижением плотности?...
и собственно где взять электролит для этого аккумулятора? он универсален или?..
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Машинке в ноябре будет 3 года, из внештатного - магнитола на андройде, аккумулятор успевает за 3 часа с включенными габаритами (крутилка света в off) и выключенным климатом, музыкой - уйти в аут.. аккумулятор стоит штатный.. проблема появилась не по факту установки магнитолы
Проблема то в чем собственно говоря? Непонятно. С включёнными габаритами АКБ за 3 часа разряжается? А вы как хотели? Почему тогда крутилка света при этом в off? Зачем держать машину 3 часа с включёнными габаритами? Мне кажется не стоит это делать. ))
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
проблема в том, что ручка в off - габариты при вставленном ключе - светятся.. а для чего это надо - магнитола чтоб работала.. есть у нее такая особенность - чтоб не засыпала нужно чтоб питание было)
а вопросы - потому что раньше такой проблемы не было... и то что красный круг на аккумуляторе
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
В Off не должно быть габаритов или еще чего, перепрограмируйте BCM, на нормальную работу света.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Не нужно электролит лить. При работе АКБ может испаряться только вода. Кислота это тяжелое соединение и в условиях авто не испаряется. Все корректировки уровня электролита делаются только водой.
dmabr
12 Мар 2016
Jettochkin, АКБ не может через 3 года быть как новенький. Естественно за 3 года его ёмкость уже не 100 процентов как раньше. Вы же пишите в процитированном- музыка не работает. Для чего габариты жечь? Короче вы сами убиваете свой аккумулятор. Не надо его разряжать по 3 часа включёнными габаритами.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Хоспаде да выкини ты этот аккум и купи новый и не парься еще три года.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Смотрю со стороны: габариты горят, ключ вставлен чтоб магнитола не засыпала, акк. помирает через 3 часа музыки.
А не ДХО ли у него горят? А если это они, то зажигание включено, а там и бензонасос, насос халдекса и куча всего. С таким багажом и новый акк сдохнет.
У меня ключа нет (keyless) и магнитола засыпает каждые пол часа. Подскажите кто "с ключем", (в контексте данного обсуждения) если он вставлен и не включено зажигание магнитола действительно не засыпает через пол часа? (об изменениях Васей знаю)
Carbofos, У меня даже на древнем ПО 8-ми летней машины, магнитола выключается минут через 25-30. Точно не замечал. Стараюсь не слушать долго без двигателя, тем более сейчас Хеликс воткнут.
Foland11
6 Июл 2015
У меня на более свежем ПО так же. Выключается через пол-часа. Авто 15 года.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Клубни, подскажите, у кого стоит аккум EXIDE. Крышка в нем снимается, в банки проникнуть можно?
В Вартах прямо под наклейкой резьбовые пробки, а тут непонятно..
picture.php
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
picture.php
Ну вроде под наклейкой они угадываются, но свой не разбирал...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Напомните пжст, максимальный размер аккума который встанет в Тигуана (чехол под аккум тряпочный). В шапке Размеры 242 мм в длину, 175 мм в ширину и 190 мм в высоту, кто то из форумчан отписывался, что вроде как больший размер входит.
