Аккумулятор.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
zakstas
10 Дек 2018
VW Tiguan 2.0TDI 2013 CLJA T&F
Спасибо всем!
Про AGM читал, главное не перебрать напряжение 14.5В, ну вероятно про домашний зарядник говорили.
А генератор такое напряжение не дает ведь?
Просто быть уверенным, так как AGM дороже, не хочется убить случайно.
Другие не-AGM аккумуляторы вроде не пострадают от перенапряжения...
Возможно возьму EFB, тоже надежные, тоже разрекламированные.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Как замерял? Чем?
Замерял токовыми клещами на минусовом проводе. На нем удобней.
Вот так на теплом моторе - 149 А.
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1732349&postcount=3052
И на холодном моторе - 411 А, годом ранее.
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1529411&postcount=2033
Уже забывать стал, когда что замерял.
raror
7 Авг 2013
Это пиковые значения тока в доли секунды, ну ли секунду. Представляете на акб идет 5 А, хотя генератор может выдавать 100 А. Что там зарядится? А если электролит холодный то все химические процессы идут с трудом и зарядка еще хуже. Интересно, а почему так мало, всего лишь 5А?
raror
7 Авг 2013
Спасибо всем!
Электролит в AGM начнет закипать после 15В что может привести к выдавливанию защитных пробок. С такими акб ездят машины с системой Старт-Стоп и рабочее напряжение у них от генератора может доходить до 14,8В. У обычных генераторов без управления по LIN, подстройка напряжения идет согласно температуре на "таблетке". Максимальное значение не более 14,5В в сильные морозы. Если мороз не сильный то значения примерно 14,2В и по мере прогрева, зарядки акб и включенных нагрузках опускаются ниже 14,0В.
EFB и AGM быстрее берут заряд и меньше страдают от глубоких разрядов, если вы их допускаете, вот их преимущество перед обычными АКБ. Стоит ли за это переплачивать в два-три раза, решать вам.
raror
7 Авг 2013
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Здравствуй raror. Думаю заряд постоянным напряжением идет. Поэтому вначале ток более 30 А, а затем до 5А падает.
raror
7 Авг 2013
А что должны быть все 100А?
Не знаю сто не сто, ведь такими большими токами наверное нельзя акб заряжать, но в теории как можно больше в зависимости от степени разряженности акб.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
raror
7 Авг 2013
И как генератор регулирует эти 10% ? :) кто рассчитывает и управляет током если учесть что обычный генератор не имеет внешнего управления.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Реле регулятор, не поверите в генераторе любого автомобиля.
raror
7 Авг 2013
Не поверю, вы правы. Как реле регулятор, который в принципе не ток регулирует, а выходное напряжение на генераторе в определенном диапазоне (зарядка идет методом "постоянного напряжения"), узнает емкость установленного аккумулятора и подстраивает ток на выходе под ваши 10% от емкости? :) И почему ток прыгает, вначале 30А, а потом 5А?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Как реле регулятор узнает емкость установленного аккумулятора?
Ему этого знать не надо.
Его задача поддерживать заданное напряжение, а оно от ёмкости не зависит, только от типа АКБ.
Тип указывается при прописке АКБ.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Вячеслав2,
Я бы ещё добавил, что после отработке стартёра идёт восполнение утраченной энергии, а когда баланс сравнивается то и заряд падает.
raror
7 Авг 2013
прописка акб в виртуальном блоке управление имеет практический смысл только на управляемых регуляторах с системой старт-стоп, на обычных генераторах она ничего не меняет и отличается самой процедурой прописки, я этим уже баловался у себя на машине, вы там можете написать что вашей душе угодно.
Добавлено через 50 секунд
вот кстати грамотное объяснение принципа работы обычного регулятора - http://principact.ru/content/view/156/81/
Внутреннее сопротивление батарейки растёт, по мере заряда, соответственно ток падает. Закон Ома))
да в какой то мере это логично, только вот на разряженном акб сразу же после запуска такие маленькие значения тока в 5А.... :confused:
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
raror,
А где вы там нашли что я писал про стандартный АКБ.
Перечитайте #3917 !!!
А рассказы про баловство пишите в другом месте.
