Аккумулятор.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
@Тигуан42,да уж, милостевый государь!
Высокомерие никогда не помогало в решении вопросов, а голова человеку дана не только, чтобы в неё есть, а хотя бы изредка думать ею!
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
Так и поделились вроде?
Хотя исходных данных мало. Сигналка белковая или джиэсэм?
Что с зарядом АКБ. Может брак? Может плотность слабая у электролита.
Старлайн А92, плюс иммобилайзер, плюс маяк GSM, плюс реле R2
Мало езжу, раз-два в неделю. Недалеко.
Да, конечно, мне надо к электрику и хотя бы маяк неиспользуемый выдрать.
И R2 проверить, на предмет прямого подключения на плюс.
Но я же не об этом спросил.
Я спросил: обе включенные на охрану сигналки сильнее садят АКБ?
Или лучше на какую-то одну ставить?
Спросил тех, у кого такой набор (не редкость) и опыт его использования.
Рафаил 72
21 Ноя 2022
Тигуан42, вы все правильно делаете. При постановки на обе сигналки потребление V меньше. Уже проверено мною не раз.
Рафаил 72
21 Ноя 2022
Тигуан42, ставьте на обе сигналки. Так будет меньше потребление тока. Уже проверено мною не раз.
Рафаил 72
21 Ноя 2022
Всем привет. У меня стаял кальциевый аккумулятор теперь поставил АГМ аккумулятор. Перешивать надо ? для поднятия вольтажа А-то больше 14.4 в. Не подымается
Рафаил 72
21 Ноя 2022
Такого контролёра нет
Foland11
6 Июл 2015
Рафаил 72
21 Ноя 2022
@Foland11,вроде надо 14.7 - 15.0 V на АГМ
Foland11
6 Июл 2015
Не надо. С термокомпенсируемым РН в генераторе (как у вас), такого стабильного напряжения никогда не получите (разве только в сильный мороз после запуска ДВС). С таким РН напряжение 14,4В считается идеальным.
Foland11
6 Июл 2015
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Хорошая вещь но замерзают они.Подогрев работает от самого акб,интересное решение,акб разряжает сам себя.
Foland11
6 Июл 2015
Вот я прям запал на него. Хочу-хочу-хочу! ))) Наконец то придумали беспроблемный АКБ. И подходит, ставится болт-он. Только стоимость под сорокет немного сдерживает пыл. Совсем немного. ))
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
За 40,точно не нужен,плюс подзарядное под него нужно.Хороший AGM работает семь лет.
Foland11
6 Июл 2015
Да эт не проблема. Да и 100Ач с пусковым током 1000А, когда его высадишь, не скоро. ))
На практике меньше и гораздо меньше. Порой кислотник дольше служит, чем АГМ. Но это ладно, этот то вечный! ))
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет, чот у меня АКБ до двух лет не дотягивает, уже второй раз, менял летом прошлого года, ставил курский 65аЧ/660А, из наличия, поезди короткие, в основном по городу, доп оборудования нет. Может в генераторе дело, за 220тыс пробега один раз подшипники менял.
Foland11
6 Июл 2015
А чего гадать, работу генератора можно проверить. Или прогой или просто мультиметром. Да и обслуживать АКБ желательно при коротких поездках.
raror
7 Авг 2013
Генератор без системы старт-стоп, т.е. обычный, не заряжает акб при коротких пробегах, постоянно зимой подзаряжаю в гараже. АКБ в сумке-чехле, пластины подогрева есть, сверху одеяло на двигателе. Садит акб гидроник и пандора сигналка с GSM.
Yustas1964
7 Июн 2021
г. Курган
Respect Plus с пакетом Комфорт, 1.4 TSI 150 л.с., шестиступенчатый робот DSG, 2х4. 2021 г.в.
Вчера вечером Varta AGM 68 а/ч показал 12,2 в на морозе - 20. Прокатился, он не зарядился. Занёс домой , утром показал 12,5. Надо заряжать? Смогу ли я ЗУ-75а его зарядить? При выставлении 4А - выдает ток без нагрузки 11,75, при 6А- 14,23в.
    45.1 KB · Просмотры: 13
    44.2 KB · Просмотры: 13
    98.3 KB · Просмотры: 13
Alexp1011
27 Мар 2021
Сложно понять что Вы делаете. Тока без нагрузки не бывает😉
Если зарядник умеет, ставьте U=14,4V, I=6,8А.
И заряжайте, пока ток не перестанет снижаться. Думаю это где то ~500мА.
Еще час заряжаете и все.
Потом пусть АКБ отдохнет пару часов. И померьте напряжение на ней. Думаю 13+ будет.
