Аккумулятор.
Yustas1964
7 Июн 2021
г. Курган
Respect Plus с пакетом Комфорт, 1.4 TSI 150 л.с., шестиступенчатый робот DSG, 2х4. 2021 г.в.
Зарядник ЗУ-75а, там только 4 и 6 А. 14,23 показывает вольтметр соединённый с " + " и "- " напрямую с зарядным.
    78.1 KB · Просмотры: 14
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Заряжайте акб напряжением 14,7, ток 6 А и контролируие минимальную величину тока(можно использовать цифровой мультиметр или клещи).Потом часов 6 подержите на таком режиме и можете выключать заряд.Если позволяет зарядное погоняйте на режиме перенапряжения 16,6-17 вольт(сколько даст акб) током 0,6 А,по времени два часа для балансировки банок.А если хотите заморочиться тогда проверьте влажность матов в акб, выкрутив пробки.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А так конечно,если заинтересованы прикупите простенький тесктер акб.
Alexp1011
27 Мар 2021
Нормально.
Ставите на 6А и заряжайте пока ток перестанет уменьшаться. Плюс еще час.
И все будет хорошо.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Можно заражать АКБ на авто, не снимая клеммы ?
Alexp1011
27 Мар 2021
Наверное можно. В салонах по моему машины выставленные так подзаряжают.
Наверное лучше зажигание выключить только при подключении ЗУ.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Смотря какое напряжение выдает ваш зарядник. Если это зарядка-автомат с напряжением 14,4В то можно клеммы не снимать. А если там напряжение 16В, то лучше клеммы снять.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Alexp1011
27 Мар 2021
raror
7 Авг 2013
Можно и на 16В заряжать ничего страшного я так давно делаю на прицепленных клеммах. У меня программируемый кулон 912, заряжаю двумя способами в режиме просто заряда, а если хочу убрать мелкие кристалы сульфата на пластинах, то режим заряд - разряд. В режиме охраны.
Первый этап заряд/разряд током 7/0,7А (АКБ 72а*ч) длительностью 5сек/0.75сек до конечного напряжения 14,6-14,8В, и до тех пор пока ток не упадет до значения 0,10А. Второй этап дозаряд (кипение) на напряжении 16,2В током 2А с паузами 20сек в течении 6 или 12ч. Второй режим хорошо выравнивает заряд на пластинах и плотность электролита по банкам.
Без второго режима зарядить акб полностью на все 100% не получится. Хотя раньше я был противником такого напряжения, потом переосмыслил.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
raror, Я далеко не спец в электронике и электротехнике, но просто для моего понимания, откройте секрет, на много ли отличаются сроки службы при столько серьезных "уходах" и обслуживании за аккумуляторами с случае с Вашей процедурой и нашим обычным обывательским подходом?
Alexp1011
27 Мар 2021
В выходные обнаружил интересную вещь.
Машина стояла несколько дней без движения. Когда собрался ехать, увидел что АКБ дает 11.8В.
Завелась нормально. После этого катался по делам пару часов. Напряжение машина все время держала 15.0-15.1В. До это случая больше 14,4 в не видел. Но и батарея ниже 12,2 В не разряжалась.
До чего же умная электроника!
Нужно будет в выходные снять батарею, погонять дома дозарядить.
К сожалению пробеги в основном короткие дневные, поэтому постоянный недозаряд.
Alexp1011
27 Мар 2021
На сколько зубы, если их чистить регулярно, прослужат дольше без как ремонта?😀
У меня ответа нет, так как все сильно зависит от того, как вы их эксплуатируете.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Это же больше хобби,хобби ухода за машиной,плюс наличие оборудования для подзаряда акб.Конечно продлевает срок службы.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Я допустим одних зарядных устройст перепробовал штук пять,были Bosch C3,Defa,Vectron Energy Blue Smart,Facom BC128A,Бережок V1.
Foland11
6 Июл 2015
Самое крутое из них это Бережок V1. Не так ли? ))
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Я бы сказал оно не крутое а самое эффективное,хотя исполнение не очень хорошее,провода очень тонкие,корпус из дешевого пластика.Втором идет Vectron,допилят софт и будет вообще гут,плюс водонепроницаемое IP67.Бережок без присмотра в сыром гараже,я бы побоялся оставлять без присмотра.
