Аккумулятор.
Alexp1011
27 Мар 2021
Скорее всего. Влетит опять в копеечку(
А есть ли где предохранитель на генератор? Где он находится?
Нет предохранителя на генератор. Предохранители защищают защищают генератор и АКБ от перегрузки
artemkaftf
8 Ноя 2021
Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
ты уже аккум поменял, может быть это всё не твоё и лучше в сервис?)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Подскажите пожалуйста! Напряжение генератора смотрел шнуром 14.1-14.2в. Зимой мороз -10 нормально ли это?. Читал заряд зависит от температуры воздуха. Колеблется от 13.5 до 15в.
Alexp1011
27 Мар 2021
Нормально
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Предохранитель находится непосредственно перед проводом силовым . Откроешь крышку блока предохранителей под капотом , с торца прикручены предохранители к ним провода.
Alexp1011
27 Мар 2021
Зачем в заблуждение вводить?
Про какой предохранитель вы пишите?
Номер есть? Какую цепь защищает?
Схема есть?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Так выглядит
    59.5 KB · Просмотры: 27
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Схема есть?
Блоки разные, написано же силовая цепь. На моём блоке крайний левый. Провод с генератора на блок предохранителей. Как ещё объяснить?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Но моё мнение, диоды в диодном мосту генератора рассчитаны на более меньший ток чем этот предохранитель, поэтому пологаю диодный мост под замену.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Звонил в сервис, сказали приезжайте привозите генератор..,сумму не назвали(Так что сколько все это будет стоить не понятно(
Alexp1011
27 Мар 2021
На сколько я понял у человека подозрение на неработающий генератор. Причем здесь предохранители?
Alexp1011
27 Мар 2021
Если у Вас горят предохранители, то нужно сначала смотреть, почему это происходит.
Неисправности Генератора и АКБ могут быть следствием.
Так что лучше с машиной к правильному электрику VAGа.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
При сгоревшем силовом предохранителе , заряда не будет. Открутите провод от генератора и пробуйте заряжать АКБ. По поводу генератора свое мнение выше написал. Не только реле но и диодный мост мог не выдержать переполюсовки, что скорее всего и случилось. Вопрос был есть ли предохранитель на генератор, я человеку ответил. Я так понимаю что человек в этом направлении может только посмотреть и если нужно заменить предохранитель, на этом его вмешательства в автоэлектрику закончатся и он отправится в сервис. Всем удачи на дорогах.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
У вас есть мультиметр? Сможете проверить схему?
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
А сколько стоит на мою диодный мост и регулятор?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
YRII77, У меня вопрос ,вы проверили всё-таки предохранитель на силовой провод генератора?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
YRII77, Вот фото крайний левый. Если на нем нет питания ( точнее на проводе после предохранителя) то зарядки не будет даже с исправным генератором. Так что сначала проверить все здесь, а уж потом снимать генератор.
    100.9 KB · Просмотры: 19
    74.7 KB · Просмотры: 19
