Аккумулятор.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Доброго дня, 10 лет как живет у меня efb Аккум родной на 69 ач. На движке 122 лошади. Каким заменять? А то чую погибает он ((
Старт стропом не пользуюсь - можно ли обычный ставить и что прописывать надо ? Спасибо.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Можно. Но надо прописать если клемма умная.
АКБ любой свежий
Благодарности: vanj
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
АКБ любой свежий
Да, клемма по любому умная стоит
Васей можно прописать? прописывается тип и емкость или просто емкость ?
что будет если не прописать ? или так... сколько можно ездить с непрописаной? чем то чревато?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Васей можно
Смотреть по факту тип и ёмкость там точно меняются
Да по факту не должно ничего в корне измениться
Но орднунг)))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Васей можно
Но орднунг)))
То есть стараться в эту же емкость попасть и тип? А то я думаю а не поставить ли обычный вместо ефб ? С похожей емкостью и не париться с прописыванием ….
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Всё от условий эксплуатации зависит.
Ёмкость можно и больше. Остальное по желанию.
Только имхо. Ни ЕФБ, ни АГМ не про живут больше 5-7 лет. И это при хорошем раскладе.
Обычный акб 3 года отбегает.
Alexp1011
27 Мар 2021
Так у него уже 10 прожил.
Откуда пессимизм?😀
Благодарности: vanj
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Откуда пессимизм?😀
Опыт. Не видел акб на рынке запчастей которые живут дольше оригинала. В условиях Сибири по крайней мере.
А учитывая цены на ЕФБ и АГМ обычный рентабельней имхо
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Откуда пессимизм?😀
Да, прожил, тревогу я забил в этом году - недавно свет стал быстро гаснуть в салоне на только что открытой машине, проверил - на не. 11.9, но в -26 с полтычка заводил , теперь я его заряжаю, поднялась муть (((( думаю не доживет он до лета (((
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Масян, что из обычных взять? Глаза разбегаются
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Благодарности: vanj
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет.Вчера снял аакум.Поставил на зарядку.Но вот понять не могу.У утру горят все индикаторы.Это нормально?
    30.8 KB · Просмотры: 42
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
А как понять что он зарядился?)
1) АКБ ёмкость 65Ач ? Если так то током в 6А и напряжением 14.5,в. Потребуется 10-11 часов для зарядки.
2) Зарядное ( по фото). Способно выдавать эти параметры.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Зарядное не может обеспечить сразу оба параметра. Что-то одно, либо ток, либо напряжение. Второй параметр - как получится.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
На фото переключатель стоит на 12в , регулировка по току на 6 ампер. По моим наблюдениям ( всегда пользуюсь амперметром и вольтметром) Напряжение к завершению зарядки немного повышается, ток уменьшается, все конечно зависит от з.у.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
