Аккумулятор.
Foland11
6 Июл 2015
Как по мне баловство это всё.
Да я тоже так считаю. Просто мобильная диагностика в кармане спину не гнет. Вдруг когда нибудь пригодиться.
И не приверженец я что бы в OBD разъёме постоянно что то висело.
У меня ELM с кнопкой отключения. Не напрягает вообще. Торчит там и пусть торчит как заглушка. ))
Mexys, Не совсем с Вами согласен.
И хотя это тема про аккумулятор, но все же, отступлю.
Вы сам ELM, с программой, можете использовать где угодно, хоть для диагностики других машин.
Лично у меня скопилось этих шнукров, для диагностики, довольно много и ELM есть, но только USB.
Foland11
6 Июл 2015
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Странно как то.
Привет ! Сегодня за бортом +29 и сканер показывает 12.7в. ,то есть генератор ни чего не выдает ,жара... И еще , двигаешься накатом 14.7в ,нажимаешь газульку и бац 12.7в. То есть все работает от аккумулятора ,не от генератора , Экономия . Так работает рекуперация на наших машинах ! Все остальное как у Вас !
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Alex_T65, что скажете? Этот результат никак не укладывается в диапазон, обозначенный уважаемым Foland11 и в который Вам, видимо, было удобно поверить. Ан не всё так просто, о чём я и писал...
Foland11
6 Июл 2015
Уважаемый Олег. У него не постоянно такое зарядное напряжение в 12,7В, а временное. Давайте не будем утыкаться в алгоритмы работы генератора системы Старт-Стоп и как работает рекуперация. А будем говорит о нормальном зарядном напряжении на авто в 14,5В. У вас что, зарядка от генератора 12,7 вольт что ли в постоянстве?
Так вот скажите наконец, какое же должно быть нормальное напряжение на клеммах АКБ для его долгой работы и без его быстрого деградирования.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А Вы готовы признать НЕнормой, т.е. неисправностью, напряжение12,7В? Пусть и в какой-то момент? Порекомендуете коллеге обратиться к дилеру, если машина на гарантии? Думаю, нет, и правильно сделаете. Значит, это всё-таки нормально? Но в диапазон-то Ваш не укладывается... Извините, я буквоед.
Foland11
6 Июл 2015
Олег М., вы на мой вопрос ответьте сперва.
Еще раз, это не постоянное такое напряжение, а кратковременное и при 12,7В АКБ долго не протянет. Считайте, что он вообще не подзаряжается. От слова совсем. Я же говорю про то напряжение, при котором идет нормальный подзаряд АКБ на авто и его долгую службу. Че вы уперлись в рекуперацию, считайте что нет её у вас на автомобиле. А то я чувствую вы щас в дебри системы Старт-Стоп с рекуперацией снова залезете.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Foland11, названный Вами диапазон примерно можно считать оптимальным, я согласен. Но с Вами, похоже, не согласен ВАГ, считающий, что оптимум и норма - не синонимы.
Не угадали Олег!
Я не пытался гадать на кофейной гуще, а привык давать ответы, если разбираюсь в этом конечно, только открыто и со знанием дела.
Вот только один непонятный момент, зачет язвить то по этому поводу?!
Чем Вас не остроил ответ Foland11 или других людей, на пример?!
Видимо только тем, что они не укладываются, как раз, в Ваш ряд.....!
Да будет Вам известно, что я ставлю под сомнения любые ответы, проверяя их практикой и если человек-профессионал в этом, то он никогда не даст неадекватного совета или специально не будет создавать помехи пониманию!
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Alex_T65, Значит, мне, по-Вашему, всё можно, т.к. я не профессионал! )))
Foland11
6 Июл 2015
И что он считает, не понял. Конкретика есть какая? Что можно кататься при 12,7В что ли и это нормально? Хватит запудривать мозги мне и другим. Еще раз задаю вопрос: Какое должно быть нормальное напряжение на клеммах АКБ при нагрузке (включенных потребителях) на ХХ.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Какое должно быть нормальное напряжение на клеммах АКБ при нагрузке (вкл потребители) на ХХ.
А на этот вопрос я не могу ответить, слишком много влияющих факторов. И я уже писал об этом. Даже не могу сказать, каким бы лично я хотел видеть это напряжение, по той же причине. К примеру, при +30 мне бы хотелось 13,6 - 13,8 (примерно, конечно), а про -30 я бы и от 15 не отказался.
Foland11
6 Июл 2015
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Именно это я и хотел сказать Алексу Т65 , то есть когда нужно генератор вообще отключен и в системе 12.7в (напряжение заряда аккумулятора ) или идет заряд 14.8 в. при торможении . И все у Алекса Т65 в порядке ! Я думаю благодаря этой системе аккумулятор родной живет уже 12ый год!
Вот именно так и работает система рекуперации . ( от12.7в при +30гр. до 14.8в при -30гр.)
Foland11
6 Июл 2015
Я Алексу именно про ХХ и стоЯщий авто рассказывал. В дебри рекуперации не лез.
Рекуперация не от температуры работает, а от нагрузки на ДВС и генератор. Интенсивный разгон - напруга падает. Отпустил газульку (накат) - напруга вырастает. Для экономии топлива эта фигня придумана. Изменение напруги от температуры другая песня. С системой Старт-Стоп там задействован датчик на минусе, без системы Старт-Стоп задействован термокомпенсированный РН в генераторе.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Да какая разница что от чего работает , главное наличие системы рекуперации позволяет иметь заряд от 12.7 о 14.8 в при разных условиях . Или нет? У всех при торможении идет 14.8в ? Нет не правильный вопрос , У машин без старт- стопа и без рекуперации заряд такой же от12.7 до 14.8 ?
Олег М., Вы опять додумываете за других?
Не буду и не хочу даже продолжать эти стенания....
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Alex_T65, что додумываю? На вопрос ответил...
