Аккумулятор.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Вы не удалите застарелую сульфатацию .Напряжении 16 вольт это этап как раз восстанавливающего заряда при более менее регулярном обслуживании акб, для перемешивания электролита.Плюс далеко не на всех зарядных,особенно автоматических есть режим напряжения более 14,7 вольт.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Не, так не проверяют. Нужно проверять при снятых клеммах (состояние НРЦ АКБ) и после простоя 8ч.
Был бы зарядник правильный... ))
Чем правильней зарядник тем меньше будет телодвижений ?,а если есть знания даже простенькая зарядка решает попрос. Хоть и с увеличением времени и постоянным контролем.
Foland11
6 Июл 2015
Поэтому я и говорю про настоящие ЗУ, которые помимо 16В умеют еще и "качели" делать. То бишь разряд-заряд. А не про фуфельные ЗУ игрушки автоматы на 14,7В, коих на каждом углу. ))
Согласен. Но если зарядка способна выдавать 16,5В. К примеру "Рассвет-2". Простенькая, компактная, но очень правильная! Но такие ныне не продают, к сожалению. ))
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ох и сложная это тема срок службы АКБ.
Помню на классике ещё отечественные АКБ 2-3 и утиль, при это танцы с бубна и зарядки, замеры, доливки.
Потом появились импортные АКБ, и вот оно счастье. Необслуживаемый Бош, авто продано с 5 летним акб. Пуск двс в - 40, да легко.
Потом....
А потом интересно. У меня на машинах АКБ служат от 5 лет. Потом или авто сменил, или АКБ СМЕНИЛ.
На первом Тиге аккум сдох через 6 лет. Вебасто прогрело двигатель, а завести сил не хватило. Но 6 лет с Вебасто, хороший результат.
А вот у жены тогда же акб был расходник ом. Год и замена. На 3 машинах. С электрикой был полный порядок.
Сейчас на Гольфе акб 2013 года. Работает)))
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Foland11
Привет ! Такой вопрос , на сколько не правильно проводить разряд аккумулятора 69 Ач. лампой 21W ( 1.75 А) ? В принципе разряд-заряд по Ач сошлись , то есть разряд за 33 часа, это 57.7 Ач Потом заряд , Вымпел 57 говорит отдал 58 Ач. ???
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11
Здоров! ))
Почему не правильно, правильно. Разряд можно производить хоть лампой 21Вт, хоть 55Вт, хоть 100Вт. Разница будет только во времени разряда. У меня ЗУ Кулон 912 и я разряжаю током 3А или даже чуть меньше (2,5А), т.к. разрядный ток ограничен самим ЗУ и больше на разряд не подать.
Разряжать нужно до 12,2В или плотности 1.19 г/см3 , далее производить заряд. Разряжать ниже 12В не рекомендуется, так как некоторые АКБ плохо переносят глубокий разряд и восстанавливать, заряжать их придется очень долго, а то и вовсе невозможно.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
А я где то прочитал что нужно разряжать до 10.5 в (1.7в. на 1 банку, не ниже ) ,а сам проспал и утром в 7 утра было 9.1в. Сразу на зарядку поставил . Ну похоже все обошлось ? У же почти месяц НРЦ 12.85в. Наверное небольшое расслоение присутствует .
Foland11
6 Июл 2015
Новая, свежая АКБ это выдержит, так как сульфатации в ней нет, а вот поработавшей батарее худо будет. Мало того, что она с сульфатацией (что неизбежно со временем), так мы еще её усиливаем глубоким разрядом. Са-Са и EFB очень не любят глубокие разряды. Оптимальным и безопасным считается разряд при КТЦ - это до 12,2 вольт. Оптимальным током разряда считается 5А. При КТЦ сначала АКБ полностью заряжают, а потом разряжают.
В общем разрядкой до 10,5 вольт можно вообще добить кальциевый АКБ или после такого разряда долго терпеть её восстановительный процесс, то есть заряд.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Вот я и спрашиваю ,зарядник показал 58 Ач принял аккумулятор ,это туфта ? и сколько реально по вашему осталось емкости в этой батарейке ? Кстати ему 11 лет и эту зиму отработал на отлично . И если разряжать до 12.2 то получилось бы 25Ач. всего :Cray1:
Foland11
6 Июл 2015
Разряд до 12,2В - это 50% потеря емкости АКБ. А вы бахнули на всю, разрядив полностью (рисковый вы). Поэтому на сколько вы разрядили-высосали Ач, столько и вкачал-отдал ваш зарядник. Вот и весь расклад.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
А вы бухнули на всю, разрядив полностью.
То есть что бы узнать остаточную емкость нужно было разрядить до 12.2в. и потом полученный результат умножить на 2 ? Раз 12.2 в. это 50% .
Foland11
6 Июл 2015
Абсолютно верно!
Zhenya123
26 Авг 2016
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI 180 л.с. 2016 tiptron
Zhenya123, это как то странно!
Ведь у Вас же EFB АКБ установлен! Почему Вы выбрали обычную Varta D24.
Или у Вас отключен принудительно "Старт-Стоп"?
Нету Старт-стопа на машине. Выбирал по тем же параметрам, что и заводский был.
Срок изготовления аккума больше полугода.
Стоит его на зарядку поставить? Малым током лучше?
Foland11
6 Июл 2015
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Коллеги, а сколько должено быть напряжение на клеммах аккумулятора при работающем ДВС и исправном генераторе? И сколько должно быть напряжение на силовом выходе самого генератора?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Alex_T65, однозначного ответа нет. Слишком много вводных.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Олег М., извините не понял. Вводная то только одна. Каким долго быть напряжение выдаваемое исправным генератором?
Мне просто хочется понять , все ли в порядке с моим генератором.
