Аксессуары к новому тигуану
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Интересует контроль напруги на борту, а остальное ...... не важно.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Напругу на борту мозг контролирует, и в нужных точках. Если что не так - скажет. Китайская игрушка для этого малопригодна. А вот ток заряда - пусть даже в абсолютных цифрах и врет - очень полезная штука для контроля исправности кабеля, телефона и прочего что подключено. Но, конечно, совсем не обязательная.
PS если всё-таки вам важно напряжение - проверьте разок по нормальному прибору. Далее будете знать, насколько показаниям можно верить.
Благодарности: Shadi
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Два цифровых тестера и советский 43101, все показали +,- около 0,1 - 0,3 вольта от показаний "свистка"
gronar
18 Июл 2021
Tiguan (2G) TDI
нормально легли?
Да, всё хорошо
Единственно что - те части, которые на дверь клеятся, надо было не впритык, а миллиметр-полтора отступить. Боюсь, что зазор маловат, зимой лёд, наверное, будет намерзать и мешать
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
gronar
18 Июл 2021
Tiguan (2G) TDI
В копилку к аксессуарам - пару раз в тесном месте, при их открытии дверей, царапал краску на кромках дверей,
Помогло это: https://aliexpress.ru/item/1005001891139145.html
Бывают чёрные и прозрачные. Прозрачные, при солнечном дневном освещении, излучают яркий фиолетовый оттенок.
В комплекте идут "длинная пара для передних дверей" и "короткая пара для задних дверей"
Задние ставить не стал, так как очень не красиво.
Как передние смотрятся на машине, смотрите по фото:
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
а нормально, в нише, справа в прикуривателе. То фото с алиэкспресса...
Я и сам знаю, что "то фото" с Алиэкпресса. Интересует, как это выглядит конкретно в Тигуане, а не "нормально". Не можете?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
sme, думаю что точно таким , каким должен выглядеть ядовито-синий цвет (столь любимый в Китае) среди белой подсветки в Тигуане :)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Каким образом скажет?
Полагаю, что в точности как на жигулях - значком аккумулятора на приборке. Не зря же он там есть? Возможно, ещё и словами напишет - я не видел, слава богу, таких сообщений...
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Он еще и все подсветки отключит. У меня в прошлую зиму было после вебасты.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Полагаю, что это уже совсем перед смертью. Или даже "уже". Возможен ли при этом этом уверенный запуск двигателя? Не уверен, но и у меня такого не показывало.
А тема была всё же, как я понимаю, о том, чтоб видеть, например, напряжение на АКБ перед пуском после долгого простоя или/и в мороз. Это может косвенно дать понимание о ресурсе батареи и шансах на уверенный запуск в подобных условиях.
Аналогично, хотя и без вебасты. При этом сенсором машина не открывается, а только кнопкой брелка. Это, как говорится, первый звонок и весьма серьезный.
Когда у меня такое повторилось несколько раз после 3-4-дневных простоев, я "забил тревогу" и после некоторых исследований восстановил нормальную работу машины и свою в ней уверенность.
При этом, кстати, контроль напряжения в сети машины дал некоторые полезные сведения о ситуации.
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Всем здраствуйте!
Кто нибудь менял прикуриватель у задних пассажиров, на модуль, с двумя usb?
У меня никто не курит, и нужды в прикуривателях нет. А в зарядниках, есть))
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А разве в Tiguan II есть прикуриватели? Да и два разъема USB сзади есть. Как минимум один. Или я с чем-то путаю?
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
У меня, целых два... Спереди usb и прикуриватель, сзади - просто прикуриватель.....
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Вы уверены, что у Вас именно прикуриватели, а не розетки 12 В? Подозреваю, что Вы никогда не видели автомобильного прикуривателя.
Не знаю, что у Вас за странная комплектация. У меня впереди два USB а не один, и розетка 12 В. Сзади один USB и розетка 12 В.
Удобно включать, например, компрессор или автохолодильник.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Про замену на модуь не знаю, но я бы просто купил за 200-300 р адаптер в прикуриватель, есть очень компактные - торчать не будут, и на два гнезда можно. При этом, что важно, у вас будет значительно более мощный источник заряда, чем штатный usb.
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
Большинство разницу не знает между прикуривателем и розеткой 12 В. Просто привыкли по ФОРМЕ разъема считать ЭТО прикуривателем, не заглядывая внутрь и не заморачиваясь...
