Активация активного круиз-контроля (ACC) на Highline
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Уважаемые специалисты!
Уточняйте, пожалуйста, какой Swap вы продаёте - сгенерированый на заводе, сгенерированный самостоятельно, либо это взломанный дубликат.
Я весной с этим столкнулся в "полный рост", когда искал специалиста для активации ACC. В итоге, после всех объяснений и оценив возможные последствия в виде возможного слетания Swapa, выбрал заводской Swap. Он вышел одним из самых дорогих предложений.
Отличный вопрос!
Можете разъяснить разницу, если сами разобрались с этим?
Дело в том что никто не хочет пояснять, что именно продаётся за озвученную сумму и какие последствия могут быть в случае слетания свапа или гибели радара.
Просто по факту все твердят что заводского свапа не существует в принципе, кроме машин произведеных и проданных с асс. И легально купить свап, как в случае с АРР-коннект просто невозможно, при котором он остаётся всегда привязан с машиной.
Последствия, когда пытаешь, зачастую озвучиваются - повторная оплата полной суммы.
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Отличный вопрос!
Заводской свап существует, и его можно приобрести за границей по ВИН машины и идентификатору радара. Но! После активации свапа информация об этом не поступит в информационную систему VAG. Следовательно, VAG не присвоит новый pr код в комплектацию машины. Если придется менять радар или обновлять его ПО, то свап удалится, и его придется покупать снова. В этом особенность активации заводского свапа на российские машины. Поэтому перед активацией свапа нужно обновить ПО радара до актуального. Именно такой вариант я осуществил.
Все остальные варианты - отверг. Косвенным свидетельством кривого варианта является необходимость активации защиты компонентов радара или установка радара на другую машину для активации.
Заводской свап загружается и активируется с помощью odis-e безо всяких "танцев".
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Как вы можете назвать свап заводским - если он не официальный и не добавляется в комплектацию? Не существует заводского и легального Swap на ACC
Существует еще вариант после которого остается ошибка в радаре или нормальный вариант без ошибок. Я говорил за нормальный вариант, он максимальный в данное время.
Я не встречал кто не снимает радар или переставляет, все делается одисом чисто на программном уровне.
По поводу слета Swap, такое возможна например если будете менять приборку, но нормальные люди восстанавливают его обратно
Я не занимаюсь этим, поэтому если в чем то ошибся - исправьте
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
asspirine,
Я общался с четырьмя специалистами, и трое из них требовали активировать защиту компонентов на радаре, чтобы удаленно загрузить свап. Мне такое не интересно было. Лишь один человек (не из РФ) популярно мне разъяснил, что к чему со свапами, и предложил на выбор 2 варианта - самодельный с активацией защиты компонентов (дешевле) и заводской (дороже).
Заводской свап в его и моём понимании - это официально сгенерированный свап на заводе VW, привязанный к ВИН. Но так как машина не находится в производстве, то и pr-код на неё не формируется.
Больше ничего добавить не смогу:)
И да, приборку менять или прошивать нужно грамотно и с осторожностью. А при смене радара - однозначная новая покупка свапа.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
В России делают давно и нормально без проблем
Не знаю где вы нашли людей которые не умеют делать "нормально"
Нет в природе,не бывает и не будет заводского Swap(vw против)
Их генерируют, они не заводские и не оригинальные
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
asspirine, сколько мне будет стоить АСС если я приеду к тебе в Краснодар?
Phin
20 Май 2011
Постепенно пришёл к выводу, что буду делать все сам в Саратове. И Асс и камеру асистентов. Свап код конечно придётся приобрести.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Phin, тогда к тебе приеду, сколько?
pepseg
26 Ноя 2019
Кто-то сейчас еще занимается этим? Комплектация хайлайн 2019 2.0 на территории Поволжья?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
38 тыс сейчас, в Краснодаре
Phin
20 Май 2011
Надо уточнить по ценообразованию свап. Раньше в 35 влезал в Саратове.
StayerDW
10 Сен 2019
г. Чайковский Пермский край
Tiguan II (2019) 1.4 4х4 Offroad (без допов)
Парни, выложите фото меню настройки АСС на AID 10" и в ГУ (СМ). Режим и дистанцию в меню установить можно?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
в ГУ выставить можно дистанцию(и ее сохранение) - в меню CAR - настройки - ассистенты
Что вас интересует?
StayerDW
10 Сен 2019
Просто пытаюсь понять зачем так необходимо менять мои кнопки для АСС...
кнопки.JPG ну пусть вместо кнопки дистанции отмена будет, дистанцию в ГУ выставлю.
А режим работы АСС где устанавливается? (если отвязать от профиля машины)
Phin
20 Май 2011
Посмотреть вложение 113113 ну пусть вместо кнопки дистанции отмена будет, дистанцию в ГУ выставлю.
Там все связано. Блоками известно что за руль установлен. Не получится активировать асс с обычным рулем. Равно как и после смены руля у меня гирлянды до активации асс горели.
Хотя может кодирование самого руля сможет обмануть систему. Возможно и получится но я не пробовал.
Кнопки под круиз и без него посылают разные команды по lin-шине, если я правильно помню. Соответственно, нормально управлять адаптивом не получится. Да и в чём, собственно, проблема поменять кнопки? Это самое дешёвое и простое из всей операции.
Phin
20 Май 2011
это почти 10тыс. если оригинал , видимо в этом вопрос
StayerDW
10 Сен 2019
В точку, Даже китай с хромом 5т.р. Извечный вопрос зачем платить если можно было бы не платить. Версия про разные команды конечно возможна, но все таки мне кажется не очень логичной, разница только в одну кнопку, которая отвечает за дистанцию, и ведь радар и прочие блоки остаются те же. В любом случае ответ понял, подумаю как поступить.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Как только вы подключите кнопки с ACC, получите ошибки по круизу и ворох ошибок в блоках.
Кнопки посылают разные команды и обмануть это никак не получится.
Кнопки месяц назад стоили 7 тыс, а активация 25+ поэтому явно не там жаба душит
