Активация активного круиз-контроля (ACC) на Highline
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
надо регистрировать vin на сайте VW при кодировании. тогда ошибки не будет.
у меня снята защита компонентов и нет ошибки такой.
Что вы несете, какой вин на каком сайте? причем тут acc...
если не понимаете тему с Swap ACC, откровенную ахинею писать не надо.
Благодарности: pashich
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
19к за "нормальный" sWap ACC 210кмч без ошибок, кому интересно по такой цене, пишите
Благодарности: Phin
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Под ключ с кнопками?
Огонь)
pashich
26 Фев 2016
tiguan
15к за нормальный свап без ошибок, 210 км.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Благодарности: Phin
liaka
25 Мар 2019
Ставрополь
Фольксваген Тигуан
LostSoul
2 Окт 2020
VW Tiguan Go! 1.4TSI 2WD Comfort+
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Внимательно проанализировав все прочитанное , я пришел к следующим выводам.
1) С 2017 года VAG запретил онлайн адаптацию б.у. блоков радара по каким-то соображениям ( борьба с кражами, безопасность, жадность )
2) онлайн активация через odis "чистых" свежих блоков , приобретенных у VAG по прежнему возможна. при этом, в онлайн профиле авто, в базе данных VAG будет помечено, что данный блок был установлен и активирован в нормальном дилерском предприятии и потому при последующем снятии защиты компонентов онлайн этот блок будет учитыватся , как существущий в комплектации авто.
3) видимо, умельцами был найден способ удаленно через диагностический адаптер прописать в блок что-то, после чего ODIS станет считать его "чистым" и "новым" , после чего его прописывают как пункт 2.
4) исходя из п2 и п3 , видно что способ вероятно не является 100% чистым , потому что VAG в дальнейшем может провести анализ что чистых и свежих блоков радара с использованными номерами он не поставлял , или что блок с номером XXXX применен 154 раза ( если ребята клонируют один и тот же номер чтоб сойти за "новый" )
5) исходя из п2 и п3 и п4 , VAG может признать все оснащения, проведенные с логином соответствующего дилера как недобросовестные. Дальше с вариантами. если скажем по ряду радаров которые активировал ваш мастер будут в европе конкретные заявления об угоне, то вероятно могут заблокировать работу всех проведеных им установок ( будут слетать при обновлении )
Хотя скорее всего, ничего такого VAG делать не будет, но вот то что могут проводить доп. проверку и отказать в гарантии при выявлении что авто было дополнительно оснащено радаром с s/n который указанному дилерскому придприятию ( кто проводил адаптацию ) не поставлялось - это весьма вероятно, ибо если можно не платить, зачем платить?
MeNvit
9 Сен 2020
Парни подскажите где сейчас минимальные цены на нормальный swap? Кнопки уже есть.
liaka
25 Мар 2019
Ставрополь
Фольксваген Тигуан
Добрый день. Подскажите кто знает и уже менял руль. Хочу поменять не кнопки, а сам руль с АСС. У меня обычный круиз, лепестки и обогрев. Но начал смотреть рули с АСС их насчитал три модификации: 5TA419091AQE74, 5TA419091ME74 и 5TA419091AGE74. Какой подойдет к моему тигуану февраль 2019?
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Привет.. Могу помочь с активацией
Отправлено с моего CLT-L29 через Tapatalk
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Если кнопки с view то менять надо на кнопки с view.. Иначе, при установке иных кнопок (старой модификации), меню ВИД с приборки не вызовете.
liaka
25 Мар 2019
Ставрополь
Фольксваген Тигуан
Так на рулях 5TA419091AQE74 и 5TA419091AGE74 кнопка view есть!!! Мне написали что надо обращать на кнопки слева. Если MODE тот не будет полностью работать, если кнопка ассистентов (машинка в круге) то будет работать. Вот и спрашиваю мнение!!!
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Кнопки mode нет с кнопкой view. Последняя идет только с кнопкой быстрого вызова меню ассистентов.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
И кнопки слева и права надо учитывать, иначе проблем не избежать.
Phin
20 Май 2011
Так не было вроде кнопок, чтоб слева Моде, а справа View.
Этот как бы взаимоисключающие комбинации.)
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто имеет опыт с активацией АСС. Будет ли работать БУ АБС 5Q0614517AG hardware / 5Q0614517CG software) в режиме 0 - 210 км.ч? Если нет, то какая нужна прошивка?
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Этот абс будет работать.. Тут главное поддержка асс и stop and go.. Про 210 км нужно заливать соответствующий swap code в радар
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Спасибо!
b-vik
9 Дек 2020
Добрый День. помогите с активацией ACC. Имеем tiguan 2017, кнопки приобретены, имеется ODIS. весь вопрос в Swape
