Активация активного круиз-контроля (ACC) на Highline
ALEX 169
7 Май 2017
Ставрополье
Фольксваген Тигуан 2017
где такое говорили ???
VIN - нужен, потому что он лежит в радаре .
Это мне ответили: Ничего вам не поможет. Радар нужно готовить под ВИН авто потом пол-машины прописать.
SWAP-код причём здесь? Никакого отношения од активация не имеет к адаптивному круизу... Я от вас кроме вопроса на вопрос ни чего лучшего не прочитал.
ALEX 169
7 Май 2017
Ставрополье
Все понятно , кто то сказал , где то слышал ...т .д .
очередная пустая болтовня , с 4 сообщениями .
:))). Ну так вы много сказали в этом направление. Те кто делали они знают и молчат и работают над этим, а вы в пустую только все опровергаете.
Что там смотреть Васей. Вася - этого не умеет читать.
VIN=XW8ZZZ5NZJG206***
Certificate=""1102100090030A3561A...5857385A5A5A354E5A4A47323036********** "" и далее + цифровая подпись.
"" ""- это то что находиться в радаре
10009003 - функция ACC
A3561A.... - это уникальный ID радара
5857385A5A5A354E5A4A47323036***** - VIN машины
Извините , но я не могу Вам показать все что находиться внутри радара.
Да, кстати, давно хотел уточнить, всё забываю. А где, собственно, эти сертификаты лежат? Как их можно посмотреть, почитать?
Ubik
29 Сен 2011
Tiguan 1.4 DSG, Tiguan 2 1.4 4Motion
Я бы задал вопрос где публичные ключи для проверки лежат. Этот сертификат это и есть SWaP-код.
В криптографии с открытыми ключами если мы хотим удостовериться что какую то информацию нам передал именно тот субъект что надо используется сертификат - который состоит из данных что мы хотим подписать в открытом виде (в нашем случае какую функцию на какой VIN и радар подключить) + цифровая подпись (в целом те же данные зашифрованные приватным ключем, который знает только VW/завод), проверка подписи проходит публичным ключем (который знает машина).
Насколько я понимаю в магнитоле публичные ключи зашиты внутри (в прошивке?) - там тоже Voice/MirrorLink/AndroidAuto/CarPlay активируются такими же SWaP-кодами. И народ на профильных форумах пытается их подменить - не знаю правда насколько успешно.
В случае с ACC ключи либо в самом радаре либо в гейтвее по моему должны быть.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
в радаре. в гейте свои ключи за свои функции отвечают.
публичные ключи вычитать диагностикой можно в измеряемых величинах
Публичный ключ в радаре у всех машин одинаковый. Только абсолютно непонятно, что это даёт.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Ну так всё-таки, возвращаясь к теме: где сертификаты можно почитать, записать? Они в еепроме хранятся?
Таки активация адаптива возможна.
Если коротко, нужны новый гейт, новый радар. Всё это шьётся (с задействованием онлайна).
Потом снятие защиты компонентов и калибровка.
Первоисточник: https://forums.ross-tech.com/showthread.php?13013-ACC-retrofit-in-MQB-Tiguan
Интересно, что местные умельцы думают насчёт всего этого? :)
Zehn
3 Ноя 2008
Получается vw закрыл возможность записи свапа в уже закодированный гейт, а если поставить новый и записать в него свап, то при установке нового радара он автоматически пропишется с АЦЦ.
Дорого это будет, новые блоки искать, а процедура усложняется в разы и опять же без доступа в онлайн ловить нечего.
Со временем может и эту лазейку прикроют, если народ попрет это делать.
Я лично до сих пор в недоумении, почему код активации официально не продавать через дилеров. Какая им разница-то?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Возможно в т.ч. потому, что не все ОД в состоянии залить с 5-го раза swap и под AppConnect.
В данном случае swap изначально закрытый потому невозможно было купить и заактивить официально. При этом нужно понимать что при первом официальном обновлении радара-гарантия, TPI и т.д. машины у которой не было АСС с завода swap на него слетит увы и ах.
Более сложный путь и единственный видимо в данный момент путь полный взлом радара, гейта и АБС (Stop&go)
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
Ребят, я правильно понимаю, что ОД в Германии тоже ничего не сделают с этим? А то скоро планирую туда рвануть в отпуск, хотел совместить приятное с полезным.
Zehn
3 Ноя 2008
Скорее всего это ограничено какими нибудь правовыми нормами, тачка вышла с завода без сертифированного АЦЦ, т.к. это непосредственно относится к безопасности движения и является частью системы автопилотирования.
Поэтому внесение модернизации подобного рода официально недопустимо.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
а чем должен быть укомплектован автомобиль, чтобы можно было активировать ACC?
в комфортлайн с радаром FrontAssist теоретически возможно?
Zehn
3 Ноя 2008
pav777
10 Фев 2014
Сызрань
Tiguan II 2017 Highline 220
Недавно связывался с ребятами VAG Serp по активации АСС. Стоит удовольствие 30 тыс. Могут при наличии определенного оборудования сделать дистанционно. На это бы я еще решился, но кнопки на руль они не меняют. А это еще 12 тыров. Как-то не серьезно. Ценится сервис когда отдал в одни руки, заплатил деньги и остался довольным.
Интересно, надо будет обязательно с ними связаться.
Если без шаманства, замены блоков и за разумные деньги делают, то съезжу.
И да, московские умельцы (DTech, например) не начали то же делать? А то в Серпухов тащиться как-то не охота.
