Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
askeo
8 Апр 2020
VW Tiguan Exclusive 1.4 TSI 4Motion
А я всего лишь спросил про гарантию при активации фишек...
А тут такая заруба пошла
no_kia
22 Авг 2020
ЮВАО
T2, 1.4 GO!
Есть схема/документация? Не могу представить как можно ограничить боковое излучение диода чтоб оно не попало на линзу. Интересно же. smile-emo
Вот тут хорошие картинки потрохов IQ.Light от пассата: 2019 VW Passat Technik Spezial #01: Die LED Matrix Scheinwerfer - Der Automeilen Blog
Очень похоже на упрощенную версию Mercedes Led Matrix.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
по моему такая же заметка была от @Vasia01 там же на драйве
Да, я разбирал еще в начале 2019 года. Теперь разобрал фару от Arteon. Эта фара LED HIGH и она наиболее похожа на тигуан. Даже блоки управления фарами одинаковые. Есть мысли из MID LED сделать HIGH LED :)
John_Maklejn
20 Мар 2020
Добрый день!
Активировал на Тигуане 2020гв. по инструкции с сайта vwcoding полный комплект ассистентов. Залил новую параметрию. Вроде все работает но при настройке ассистента распознавания дорожных знаков через ГУ, при нажатии на "предупреждение о скорости" система выдает сообщение "Эта функция сейчас не доступна". также висит постоянная ошибка "Ошибка: ассистент распознавания дорожных знаков ". Дорожные знаки при этом распознаются. Подскажите, что я пропустил, что мог не так сделать? Как убрать эту ошибку?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
John_Maklejn, знаки камера А5 распознает, визуализирует приборка. Адаптации МИБа проверяйте
Andrey-zz64
12 Июн 2019
Новоуральск
а как удаленно.я на крайнем севере.можно залить параметрию?
динамическое адаптивное освещение volkswagen tiguan, автоматический дальний свет активируется при достижении скорости 60 км/ч. можно снизить порог скорости до 25 км/ч.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Тема про DLA, а на нем скорость нельзя поменять.
на машинах 2017-2018 годов с FLA только можно было
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
В каких ситуациях нужен автодальний на скоростях 25км/ч ? По правилам дальний свет можно использовать за городом, а скорости там как раз за 60км/ч.
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
На пустынной проселочной дороге. Во многих небольших городах освещение выключается после 00:00. Ситуации разные бывают.
TJames
14 Фев 2016
Tiguan Sportline
А точно никак не перепрошить порог включения? Для меня это прям боль, еду по грунтовым неосвещенным дорогам за городом, там полно пешеходов, их нифига не видно, а DLA на 40 км/ч не активируется. Только если разогнаться до 70 и потом медленно опускать скорость, что в моем случае черевато.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Вручную пробовали включать дальний?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Привет.
Каким образом снизить эту скорость?
Хотелось бы 50кмч.
Serg_SA
31 Окт 2020
Tiguan II 2.0 TDI Offroad
Добрый день!
Посмотреть вложение 118382 Посмотреть вложение 118383
Добрый вечер!
Я тоже активировал в своем Tiguan Offroad 2020 + Inovation все что не было активировано Lane Assist, Sign Assist и TJA.
Все делал через Car Scaner Pro, в нем теперь как раз появилась заливка параметрии в камеру через ODB и как раз для моей камеры.
- параметрия залилась отлично
- активировал Sign Assist потом Lane Assist
- Sign Assist заработал, Lane Assist выдавал ошибку, оказалось при его активации была какая то ошибка а стояла галочка игнорировать ошибки поэтому и не выдало ошибки на экран
- активировал Lane Assist снова уже без ошибки и он заработал
- но обнаружил что есть такая же проблема как у вас, хотя она никак не мешает чтенью знаков
Вы не смогли ее побороть ?
Думаю пару битов в каком то блоке не прописались и можно поправить через Длинное кодирование.
Особо знаки мне не нужны, так если не трассе включить иногда, но все таки не порядок :)
Drun2204
9 Окт 2018
МСК
VW Tiguan R-line 220 (2021)
Друзья, можно ли отключить ассистента смены полосы (тот, который сам рулит если полосу пересекаешь)? Или сделать так, чтобы он не включался каждый раз. Ну так бесит.
SergeyR
6 Фев 2021
Всем добра. Подскажите какая камера должна стоять для всех этих ассистентов, так как у меня окошко есть в лобовом стекле, но самой камеры нет, на будущее что бы начать собирать этот набор?
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
В меню ГУ отключается.
Serg_SA
31 Окт 2020
Добрый день!
Добрый вечер!
Добрый день,
Я разобрался с этой проблемой :) Надо просто в блек A5 в 10 байте выключить psd (обнулить биты 0 и 1), он только для машин с навигацией! Я сам случае но поставил по инструкции с vwcoding, попробую написать им про это.
Теперь никаких ошибок нет.
