VWMac
Так быть не должно.И включается каждый раз как заводишь авто.
Так с завода на 21 мг. Это один из вариантов работы лейнаТак быть не должно.
Можно, всё программно делаетсяДрузья, можно ли отключить ассистента смены полосы (тот, который сам рулит если полосу пересекаешь)? Или сделать так, чтобы он не включался каждый раз. Ну так бесит.
Память положения легко делается, если был выключен сам уже включаться не будет. Нужна помощь-вэлкам 9один66ЧЧетыре87три8)И включается каждый раз как заводишь авто.
На s+0920 с этим светом нет, если поменять на 2q0 то будет полноценный matrixесли iq light стоит то dla, ассистенты можно сделать?
Я занимаюсь)Кто нибудь занимался этим?
Запутали окончательно, там какая сейчас ставится? На р лайне 3q0 s-ка пишут, и там все естьНа s+0920 с этим светом нет, если поменять на 2q0 то будет полноценный matrix
Я занимаюсь)
заблуждениеи там все есть
Рестайл РФ 3q0980654S_0920Запутали окончательно, там какая сейчас ставится? На р лайне 3q0 s-ка пишут, и там все есть
Ну я о чем, и оптика такая же. Почему 2q0 то нужнаРестайл РФ 3q0980654S_0920
3q0 не работает с matrix beamПочему 2q0 то нужна
2Q0 980 653То есть р лайн не вырезает? Facepalm
Два ку ноль по размерам подходит вместт 3q0? Или она больше? Скиньте номер полный плиз, и ссылку с инфой. Чтобы все в голове уложилось.
Так она же на дорейсталинге, поэтом там с вырезами все делали. Сейчас 3q0 s на конце, которая стоит и на р-лвйне, которая и вырезает. А в обычных нужно допиливать параметрии и кодировки2Q0 980 653
В теме писали, что она идет с другим кронштейном и другим стеклом (в частности, отличается вырез в тонировке, у видеокамеры 2Q0 другой объектив и другой угол обзора).
Exist.ru дает цену новой камеры в 61 297 ₽. А рынка не новых нет видимо еще (у нас, в Германии-то она давно уже внедрена).
Меня не совсем правильно поняли, судя по всему. Вырез в тонировке - один и тот же что на российском рестайле, что на дорестайле, потому что и стекло и камера конструктивно остались одинаковые. На дорестайле та же 3Q0980654, только на конце H. А на рестайлинге - S, но это всё одно поколение камер MFK 2.0. Матричными фарами они не умеют управлять. Перейти от H к S можно было путем прошивки, опыт описан в теме - неоднозначный. Максимально возможный набор функционала в обоих этих прошивках один и тот же - управление фарами LED Mid, Lane Assist, Traffic Jam Assist, Sign Assist (доступны с соответствующей параметрией).Так она же на дорейсталинге, поэтом там с вырезами все делали. Сейчас 3q0 s на конце, которая стоит и на р-лвйне, которая и вырезает. А в обычных нужно допиливать параметрии и кодировки
Да причем тут конфигуратор.Почему уже много раз все разжёвано, но вопросы все те же:
3Q0 камера не дружит с матричной оптикой на рестайлинг Тигуане! не будет никаких умных фар, только простейший FLA
В России не в любой комплекции будет так!
Для того чтобы получить полноценную матричную оптику, как в Европе, нужна заменить стекло(форма и размер камеры другие), камеру, пластик в салоне и немного мелочевки.
В конфигураторе все изначально было правильно указано, никакого обмана, почему никто не читает
