Активация XDS на Тигуане 2012
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Alex999, а я как-то не заметил разницы такой после отключения стабилизации прицепа... (или включения, кто их знает, как правильно :)).
Сейчас проверил еще раз, точно не плацебо с накатом.
Кстати, видимо и XDS сработала на повороте. Очень напомнило заход в поворот на переднем приводе, морда прям втягивалась в поворот.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Компонент: J104 C6 450M VD91 0003
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000004733407
Кодировка: 0005917
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 71E229DD68B23BB
в этой кодировке блока АБС косвенный контроль уже включен
значения кодировки меньше 256 трогать не рекомендую ))))
и еще, Cons и aracara, не путайтесь в блоках АБС, ничего общего с джеттами у тигуана нет
у джетт, гольфов 6, шкод, и т.д блоки АБС производит Ate могут быть модели MK 60 или MK 70.
MK 60 это блок с ESP, имеет длинную кодировку и XDS у него включается в длинной кодировке, а степень вмешательства XDS настраивается в адаптации, 3 настройки (0,1,2)
MK 70 это просто АБС и ASR, ни ESP, ни XDS в нем нет
у тигуанов рестайл и пассатов Б7 блок АБС производит TRW модель 450 железо H07, блок с короткой кодировкой, XDS живет в адаптации, значения 0 и 1 (выкл/вкл)
у тигуанов блоки есть с аппаратной поддержкой косвенного контроля и без аппаратной поддержки косвенного контроля. у пассатов 3 вида блоков: без косвенного контроля, с косвенным контролем, с адаптивным круиз контролем и косвенным контролем. есть еще блоки для Alltrack, но там дело только в софте (появился режим offroad), блоков так-же 3 вида.
У тигуанов дорестайл блоки АБС TRW 450, но железо H11, H12, H13, H28
У пассатов Б6 блоки АБС TRW, но модель 440
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Как раз на переднем приводе, как правило, недостаточная поворачиваемость и проявляется больше всего.
Вот собственно лог VCDS, причесал, чтобы меньше пустого места было. XDS перед записью в лог включил. Это весь список доступных каналов блока ABS, который мне выдало на рестайле. По крайней мере надеюсь, что выше 150-го их уже нет, надоело щелкать номером.
  • Log-ABS_ESP.txt
    2 KB · Просмотры: 207
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
в ваг-коме есть функция атоматического вычитывания всех каналов адаптации и записи и в файл
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
про xds все понятно, че с прицепом? как его отключить?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
в главном окне кнопка "приложения" (нижний ряд по центру)
далее кнопка "карта каналов блока управления" (нижний ряд слева)
далее в открывшемся окне ввести адрес блока (03 для ABS) точку в "адаптация" и точку в "CSV файл" потом "выполнить"
Dimka524,http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=637486&postcount=186
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
drsedoy, этот файл в папке temp сохраняется?
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Вчера руки так и не добрались до гольфа, сегодня все же посмотрю у меня ВАСЯ диагност, может он обладает магической силой)))))))
Без ЕСП как таковой функции ХДС в блоке АБС нет.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
aracara, в папке с логами
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Почему то в инете в описании xds везде фигурируют переднеприводные машины...может поэтому у нас эта опция отключена...непонятно как она себя поведет когда перераспределится момент на задок
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Почему то в инете в описании xds везде фигурируют переднеприводные машины...может поэтому у нас эта опция отключена...непонятно как она себя поведет когда перераспределится момент а задок
У моего зама Passat Alltrack полноприводной. Я проверил его блок, у него XDS включен был с завода.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
в немецкие полноприводные тиги можно купить XDS как опцию на 205 евро.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
откройте конфигуратор на немецком сайте фольксвагена
там хдс доступно для всех без исключения тигуанов, независимо от привода , кпп и двигателя, и всего за 205 ойро
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
включил XDS разницы пока не заметил)
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
shpunt, заманчиво!
хочу :)
vladimir999
24 Янв 2012
г.Железногорск Красноярского края
Volkswagen Tiguan S&S(200)
Алекс7, спасибо за лог. Заметил отличие трека от спорта: у спорта канал 023 не работает, ввиду отсутствия офроуда. Не понятно почему отключен усилитель (кнал 061). Может включить?
