Активация XDS на Тигуане 2012
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
drsedoy, Они не точно скользкие, а у нижней подушки вообще боковой поддержки нет. Сидишь как на табуретке.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Алькантара менее скользкая
Igor_yu
7 Авг 2012
Кемерово
1.4 TSI 4motion
Вообще прошелся до 150 канала, записал все, какие есть, в 3 блоке. Любопытно, что усилитель тормозов имеет интересные названия режимов 0-"выкл", 1-"клиренс 1", 2 и 3 - "уровень 2". А еще не знаю, у нас подключение прицепа определяется ли автоматически, каким-то образом, как на вольво. Т.к. функция стабилизации прицепа включена, а фаркопа нет. Выключил ее от греха подальше. :) Файлик лога как-нить выложу.
drsedoy, ну вот +2048 на одних, +64 на других блоках для косвенного давления. В Росс-техе считают +2048 на всех блоках тигуана, верно или нет, хз, у меня с контролем давления этот бит есть.
Алекс7, если не трудно, выложите файл лога каналов адаптации и кодировку блока АБС. Интересует в разрезе активации косвенного контроля давления шин. В профильной ветке я высказывал предположение, что активация происходит в каком-то канале адаптации (http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=543924#post543924), ибо изменением кодирования 3-го блока Тига до сих пор никому не удалось добиться желаемого...
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Igor_yu, есть три разновидности по железу блоков АБС у тигуана
H11, H12, H13 это первое поколение; H28 - второе; H07 - третье, ставится на фейслифтовые
У всех трех поколений есть блоки которые аппаратно поддерживают косвенный контроль, и аппаратно не поддерживают.
Косвенный контроль на каждом поколении включается разными значениями кодировки. В адаптации косвенный контроль не включается.
Igor_yu,блок АБС какой?
Igor_yu
7 Авг 2012
Кемерово
1.4 TSI 4motion
Инфа достоверная? Дело в том, что возможности изменить кодировку крайне ограничены. На моем блоке H07 версии позволяет только +512. Остальные коды не принимает. Или принимает с ошибками (например, код от переднеприводной версии с движком 122 лс принял с кучей ошибок).
Лог моего блока:
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 AM HW: 5N0 614 109 AM
Компонент:: J104 C6 450M V4E8 0006
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000005735213
Кодировка: 0001038
VCID: 76E9F1A801DC1C9
Возможно, что мой блок аппаратно косвенный контроль не поддерживает?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
блок АМ не поддерживает, поддерживают блоки AP, AH, AC
+512 это не косвенный контроль
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
активировал 67 канал, 1 бит поставил
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 AM HW: 5N0 614 109 AM
Компонент: J104 C6 450M V4CC 0006
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000006069375
Кодировка: 0001038
VCID: 76E81AC101EFE2AEA2D
О эффективности пока ничего не скажу, не тестил толком, надеюсь порадует
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
У меня тоже всё активировалось, сделал пару недель назад. Собственно на поворотах особо сильного эффекта не заметил, разве что в мокрых и скользких, мне показалось, что передняя ось не дрейфует наружу поворота теперь вообще, а раньше немного было. Хотя, Тиг и так в поворотах хорош, особенно на 18" резине.
Но заметил ещё один эффект, не знаю, связанный ли с активацией.
Осенью в грязи и зимой обратил внимание, что при буксовании для того, чтобы победить диагональную пробуксовку и закрутить все колёса - надо подгазовать до 3 почти тысяч оборотов. Если ехать внатяг, на менее чем 2500 - закапывается и буксует всего по одному колесу на оси, а вторые не крутятся. А сейчас, вот вчера ехал по грязи на даче, и при пробуксовках газовать уже не потребовалось, даже на 1500 - 1700 оборотах, одно колесо крутилось сильно, второе переднее - медленнее, но крутилось.
Сложно сравнить с осенними ощущениями, там у меня был штатный бриджстоун, резина на грязи ну просто никакая. Сейчас Йокогама, и она получше, но всё равно ощущение намного увереннее.
Не знаю, что именно и как включает XDS, но ощущение похожее как от дифференциала типа Quaife (стоял у меня на Айртреке).
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
тоже показалось что после включения xds диагоналку проходит под меньшим газом, давече буквально чуть надавил на гашетку, обороты чуть больше 1000, и в горку градусов 20 с вывешиванием передне-левого колеса заскочил удивительно легко
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
Может новичкам, как я пригодится инструкция с картинками, делал сам. А XDS сегодня активировал, но еще не ездил на машине)))
1)
2)
3)
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Активировал 2 дня назад. Показалось, что появилась "излишняя управляемость" - в крутом повороте как-будто перекручиваю руль, хотя траекторию в этот момент Тигуан держит! Эффекта "придушения двигателя" ESP нет!
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
Появились первые впечатления - фишка и правда работает. Если своими словами описать, то как бы не было полной информативности в руле, а сейчас такое ощущение, что руль напрямую связан с колесами, крутнул его на 20 градусов - колеса повернулись на 20 градусов. При этом кажется, что сам руль стал чуть туже. В целом, стало интереснее водить :)
dude2002
12 Сен 2012
Россия
BMW
А Вы в Н.Н. делали? или в нашей деревни тоже возможно?
Sheld
11 Апр 2013
Народ глупый вопрос но все же, как думаете а XDS можно активировать на гольфе 6, но он без ESP?? На форме гольфа этот вопрос не задавал, решил тут спросить.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
А цифру 2 никто не пробовал ставить? Недавно активировал xds на джетте, там несколько значений можно было выбрать. 2 - полная работа системы.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Sheld, какой блок абс в гольфе?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Активировал себе XDS и откл функцию наличия прицепа.
На счет прохождения поворотов особой разницы не заметил, скорее плацебо работает)))
А вот с откл прицепа появился накат у машины, это точно совершенно.
Alex999, в смысле накат?
