Акустика
gLobster
7 Янв 2012
Помогите разобраться с колонками. Вопрос про пищалки на передних дверях. Поехал сегодня покупать колонки. Начитавшись этой ветки остановился, предварительно на Hertz ESK 165. Приехал в аудио-питер. Беру коробку, читаю, а там пищалка диаметром 45 мм. Но вроде как тут пишут, что штатное место под 25мм динамик? И ведь тоже пишут, что еск без переделки встают. Я запутался. Посмотрел ещë коробки со 165мм динамиками - у всех диаметр больше 40 мм. Откудаже тут пишут про 25?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
У меня HSK 165 пищалки посадили в штатное место на термоклей.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
CaHuTaP,
Чаще всего им выправляют АЧХ и задержки, т.е. ты получаешь более объемное звучание и более правильное по частотам.
CaHuTaP
2 Окт 2010
MbI1000
S&S 200HP WC
CaHuTaP,
Но тогда получается, что с родной бошкой нет смысла городить процессор - с нее все равно звук не ахти какой...
StasR
17 Сен 2010
Вот поставлю посмотрим, послушаем. заказал москони с двуядерным процем и 10-полосным эквалайзером. должен придти после 15 апреля.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Неправильно понял. С ней как раз и имеет смысл.
Если немного переврать принцип :) (знатоки не пинайте)
Подается тестовый сигнал, к примеру 100 гц, с микрофона в салоне снимается 150 гц. Значит штатная башка искажает в +50Гц. А проц при обработке сигнала будет корректировать на -50 Гц и выдавать эталонный сигнал. Альпайн декларирует около 500 точек АЧХ.
С частотой то же самое. Только меняется расположение микрофона по салону и меряются задержки.
Вот я писал, как игрался на встроенном проце http://www.astra-h.ru/imprint.html. На внешнем принцип тот же.
gLobster
7 Янв 2012
Segromozeka, страшно читать такое! голдова меяет частоты! Типа слушаю я менделсьона ля-минор, а голова мне играет баха фа-мажор?
Процессор корректирует уровень усиления на разных частотах и, если сильно продвинутый, может и фазовый сдвиг учесть, наверно.
Типа если тарелочки за контрабасом не слышно, то после процессора, они поверх лягут
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Кто-нибудь знает толщину проставочных колец под динамики? Или +- пару мм. не важно.
StasR
17 Сен 2010
помоему два по 18, не мерял на глаз говорю
надым
4 Фев 2012
волгоград
шкода а5 тигуан
привет.хочу поставить саб но в этом не разбираюсь.что можите посоветовать.чтобы соответствовала цена качеству
Segromozeka
27 Ноя 2010
Специально же написал для всех "понимающих", что перевираю, ты все-таки почитай уровень вопроса ранее
Это ты конечно намного понятнее пояснил :)
CaHuTaP
2 Окт 2010
MbI1000
S&S 200HP WC
Спасибо за комментарии! Теперь смысл мне более менее понятен =) Ждемс отзыва от StasR
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
gLobster
7 Янв 2012
В общем заменил за 9000 себе передние колонки на Hertz HSK 165 с противошумкой дверей
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
gLobster, как эффект?
gLobster
7 Янв 2012
Эффект? "Падающего домино" :))) Теперь выбираю усилитель :) И буду выяснять можно ли RCD-510 переключить в режим линейного выхода, отключив его усилитель :)))) Ну и сабвуфер видимо жизненно необходимая для езды вещь :)))
Звук стал чище. НА "The Dark Side of the Moon" звоночки просто сказачно запели. Но вот со средними и низкими - что-то не то. На штатной регулировке тембров явно перегиб регулировок не там.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
По низам скажу так, штатные перделки диаметр почти 19, установлены 16,5 новые технологии конечно хороши, но и физику обмануть трудно :) чем больше дин тем лучше низ
gLobster
7 Янв 2012
Ну насчëт физики. Я как бе с 197х года радиолюбитель. И сам колонки собирал не раз. В те года считалось по законам физики, что низкие динамиками меньше 30 см не воспроизвести :) А сейчас уже и 19 достаточно? Там всë намного сложней. Больше играет роль объëм, гибкость подвижной системы, жëсткость диффузора. Большим диаметром достичь легче. На меньшем надо делать больший ход системы и болтше мощности усилителя. Для компенсации и были придуманы сабвуферы. Малой кровью/размерами больше нищких. Теоретически можно и кузовом звучать :)
