Акустика
Студия Звука
8 Дек 2009
8 дюймовые динамики в Тигуаны мы не ставили, это правда. Это был вопрос для рассмотрения, как вариант. Хотел зацепиться за него (раз уж вы его озвучили некоторое время назад) применительно к Тигуану, чтобы перевести обсуждение в техническую плоскость.
Что касается вопроса установки, то путем переделки обшивки и изготовления внешних подиумов установить его на вполне возможно и на Тигуан. Для информации можно посмотреть как это делается здесь
А что касается обычных установок 16см динамиков под обшивку,то здесь в принципе все стандартно без особых сложностей. Можем обсудить и этот вопрос, если кому интересно.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Заметил,что перешли в техническую плоскость ,начав обсуждать меня:D
А конкретно по Тигуану хотелось бы посмотреть.Может быть измените мнение о 8дюймовых ,когда возьмете в работу Тигуан,посмотрите что там под обшивкой:)
Добавлено через 7 минут
Стандартно..С передними дверьми не очень стандартно.Вообщем-то на соседнем форуме есть фотоотчет по шумке и акустике.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
подскажите что лучше для двери пойдет helix rs6 mk2 или audio system HX165 dust или sq
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Мое мнение,что если планируется от штатной ,то можно попробовать Хеликс(хотя у меня 236 р под предел с китайской балайки),то лучше попроще,а если планируете усилитель,то мое предпочтение Аудиосистем.Хеликс будет побасистее,а Аудиосистем помузыкальнее,хотя оба варианта в таком бюджете грех даже попробовать без усилителя и приличной головы.
Студия Звука
8 Дек 2009
Оба комплекта являются вполне достойными вариантами, оба рассчитаны на объем двери. AudioSystem имеет более яркое звучание, но при этом ненавязчивое и может даже более приятное. Helix, как настоящий пунктуальный "немец" передает звук чуть более достоверно.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
усь будет иначе нет смысла вообще акустику менять мое мнение, вопрос какую акустику можно поставить на фронт и тыл (по размеру)
у audio system hx165 dust добротность меньше 0.50 что для дверной установки не очень, может я не прав?
Студия Звука
8 Дек 2009
При такой добротности динамик создает самый аудиофильский бас, возможно производитель исходил именно из этих соображений при создании акустики.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
Студия Звука
8 Дек 2009
И в оформлении ФИ будет нормально работать - универсальная добротность.
Вы опасаетесь, что динамик мягкий и будет перегружаться?
Добавлено через 19 часов 53 минуты
Не пойму в чем сомнения. При такой добротности динамик несколько мягче, но это сделано с целью снизить резонансную частоту, что полезно для звука, однако снижает нагрузочную способность динамика. Учитывая то, что низкие частоты обязательно должны быть срезаны до определенной частоты, не вижу особых проблем с этим. Все решается настройкой. :)
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Думается по глубине с учетом подиума высотой 4.5 см влезет любой практически ,а диаметр,думается ,назад о16-17 см,да и впереди больше врядли встанет,снизу обшивка не встанет если больше:)
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Тоже хочу по скромному обойтись, а какой бюджет если не секрет?
Голова Фантом 1820ХДИ 30т.р
Передняя и задняя акустика Хеликс П 236 12т.р.(пищалки были замененны на имеющиеся Морель и Рэнбоу)
Усилители 2х и 4х канальные 8т.р
Сабик Аудио Систем 9литровый 7,5 т.р
Подводка и прочая ерунда 4,0 т.р
Установку и настройку не публикую,поскольку своя цена в очень недешевой конторе,но оно того стоит.
Рекомендации гуру мне по музыке-обязательно в дверных общивках сделать отверстия под динамики и поставить грили или решетки,весьма портит звук,мой мизерный сабик нуждается в другом усилителе по мощности,250 номинала ему мало,а сабик способен на большее.
Фотки позже,с телефона почему-то не получилось.
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
а почему фантом, а не RNS510?
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Потому,что имел возможность сравнить,уже взял было рнс,но сами установшики отговорили и дали возможность сравнить.:)
Кстати ,у меня оказался аккумулятор на 60 AH(говорили должен быть 72 АН) :mad: Поменял сегодня на Варту 77 AH 780А:)
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
так подключение через линейку происходить, разница должна быть минимальная
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Я тогда слушал через встроенные усилители(у Фантома есть линейные выходы,а у РНС нет),да и решила большая функциональность Фантома:)
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
у рнс 510 тоже есть тока нужна их сделать и перепрограммировать
я смотрел на сайте варты, на бензин идет 63 а на дизель можно 77 воткнуть, может генераторы разные, видел варта стоп старт плюс на 77
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
ага, вот так делается:
1. Открываем контролер навигации номер 37, Далее выбираем кодинг и в ходим в Лонг Кодинг Хелпер.
2. В 1 Байте выбираем Бит 01 Volkswagen Sound System
3. В 2 Байте выбираем бит 00 Sound System (active Speakers)
4. В 4 Байте выбираем Бит 01 Speaker Monitoring Inactive (Sound System)
5. В 5 Байте выбираем Бит 00 Equalization: Linear.
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
dehn, я не понял,а что это активирует?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
про RCA забыл
