алюминевая педаль газа
av2331
21 Июл 2011
А я Етивские поставил позавчера.Газ с тормозом за 2700 в екзисте обошлись.
И я такие же вчера поставил. Все встало без проблем, только когда родную педаль газа снял, на ней кнопки кик дауна не было, а на йетевской есть. Первый раз поехал осторожно, до срабатывания кик дауна не нажимал и новая педаль работала как родная. А вот когда нажал до срабатывания кик дауна (срабатывание кнопки ощущается при нажатии на педаль) - сначала даже испугался - как машина рванула.
И это притом, что машина и так у меня чипованная до 250 сил (прошивка APR). И с киком ну вообще никакой задержки (турбоямы) не наблюдается, хоть с места педаль в пол, хоть в движении педаль в пол. Обороты моментально взлетают до красной зоны, так что кик выключать приходится, но и так разгон мощнейший получается. В общем, ставил "для красоты", а тут еще и такой бешеный разгон впридачу получил.
Strateg
8 Мар 2012
Сургут
Mazda Demio
Люди а если летом на таких педалях босиком как ощущения?
piliya
12 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TDI
По коду 1K1 723 503 Q exist предлагает замену артикула производителем на 1K1 723 503 AN. Кто нить ставил замененный вариант?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
1K1 723 503 Q с 1/03/2011г заменена на 1K1723503AD, которая 1/02/2012г заменена на 1K1 723 503 AN, все они полностью взаимозаменяемы
Bora
6 Апр 2009
Зачем Вам замененный артикул? Много раз уже ставили комплект для двух педалей (газ и тормоз) от Yeti (5L1 064 205) - и денег сэкономите и результат абсолютно тот же. Если наклейка с лого шкоды раздражает, то она просто снимается и останется только оригинальный номер VW:)
piliya
12 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TDI
Етевская отличается от тига! Там кнопка волшебная еще же есть. Или этот комплект 5L1 064 205 без кикдауна?
Bora
6 Апр 2009
Откуда черпаете свои теоретические предположения? У меня была возможность сравнивать обе педали дважды (перед покупкой и при установке) и разницы как-то не заметил, кроме наклейки шкоды (см. последнюю фотографию здесь - http://tiguan-wiki.ru/pages/nakladki_na_pedali)
Кстати, после снятия этого бумажного шильдика вообще нельзя определить подмену, т.к. шильдик с VW-номером более "стационарен".
piliya
12 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TDI
Чуть выше над нами av2331 пишет: >А ваш етевский комплет ни чем не отличается? Или av2331 что то другое поставил?!
Добавлено через 46 минут
Пользователь av2331 пишет: " А я Етивские поставил позавчера.Газ с тормозом за 2700 в екзисте обошлись.Все встало без проблем, только когда родную педаль газа снял, на ней кнопки кик дауна не было, а на йетевской есть. "
Bora
6 Апр 2009
Вообще-то этот набор у нашего клубного поставщика стоит не больше 2 т.р., плюс накладка для левой ноги рублей 600-700. Странная у камрада педаль в стоке, т.к. у абсолютного большинства Тигуанов в стоке есть кнопка кикдауна. Об этом не раз писалось здесь на форуме (спорили о специфике ее поведения), да и в прессе о турбояме и кикдауне Тигуана вспоминают.
av2331
21 Июл 2011
Набор этот купил в Existe за 2300р. Набором доволен. Сказал бы, что подошел как родной, но с родным проблема вышла. Действительно, в стоке кнопки кикдауна не было (хотя должна была быть). Так что мой случай не типичный, что ничуть не умаляет достоинства набора педалей от Йети. И по работе и по стоимости - самый достойный вариант.
Bora
6 Апр 2009
av2331, а Тигуан калужский, или может америкос, или европеец?
av2331
21 Июл 2011
Калужский. Причем на самой стоковой педали никаких надписей и наклеек не было. Купил в марте 2012 года.
Bora
6 Апр 2009
Явно что-то на конвейере смудрили (возможно, что педаль и не Тигуановская была, а собрата поменьше - склад то запчастей один)...
А может чудеса 2013 модельного года??? Новшества потребителю, а кому-то премия за экономию.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Странно это... не представляю педаль vw без кикдауна, даже на поло 2007г было
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Да есть там вроде кикдаун.Я,когда менял,руками обе сжимал-на обеих в конце происходит щелчок.
piliya
12 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TDI
Дело в том, что у меня родная педаль без кикдауна номер по каталогу 1K1 723 503R. Педаль всю осмотрел, нет на ней даже предполагаемого места под кнопку. Авто рестайлинговый, дизель, был куплен в ноябре 2011. Может мне етивская c вообще не подойдет?
Добавлено через 23 часа 48 минут
Судя из ваших рассказов у всех на тигах стояли родные педали с кикдауном? А сейчас получается ставят не пойми что?!
Phin
20 Май 2011
Ну надо устроить опрос дизелистов!
По опыту, у меня первый дизель, эта кнопка на дизеле не очень то и нужна:
В городе на малых скоростях вполне хватает паровозной тяги с низов , даже без чипа, а на трассе, когда скорость высокая и обороты уже высокие - от кнопки толку уже нет, не реагирует...
Может упразднили на дизеле ее..?
piliya
12 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TDI
Мне тоже кнопка не нужна. Мне кажется это за счет мозгов блока управления реализовано. При полном нажатии на педаль машина начинает интенсивный разгон. А если еще кнопка будет? Как тогда все будет работать?
Phin
20 Май 2011
На бензинке в общем вещь полезная, продави ее - акпп еще передачу скинет, а то и 2...
На дизеле все иначе...
