алюминевая педаль газа
pilimpipkin
25 Авг 2011
Tiguan S&S 2.0 TSI (рестайл)
Перед установкой педали от Ети внимательно сравнил родную и люминевую.Так вот - кнопка на люминевой есть ,а проводков от нее нет и разъемов тоже.Отсюда вывод ,что кнопка - пустышка ,играет роль ограничителя хода педали,типа щелкнуло-значит полный газ.Работает уже год-пока все нормуль.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Странно... я чувствую иногда реакцию на продавливание кнопки ...
У меня значит подключена...
pilimpipkin
25 Авг 2011
На чипованой бензинке почувствовать кнопку не реально,если даже не нажимая педаль до упора ,при разгоне ,обороты движка поднимаются до красной зоны.Может у меня педаль упрощенной версии.
Phin
20 Май 2011
До этого был поло с атмосферником на автомате - очень эффективно работала эта кнопка. Теперь не чипованный дизель - эффект от нее есть , но не такой выраженный.
piliya
12 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TDI
А кнопку снять можно? Как вы определили что она не подключена? Может под ней скрытые контакты?
Не очень понял, у вас на дизеле родная педаль с кнопкой стоит? Или вы алюминиевую от ети с кнопкой поставили?
pilimpipkin
25 Авг 2011
К любому,даже скрытому контакту должны подключаться проводочки или проводники,если хотите,-а их просто нет.Не думаете же вы ,что сигнал от кнопки передается по блютусу?
piliya
12 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TDI
Бывают магнитные соединения, типа геркон, слышали наверное.Я думаю что это странно, что она не подключена, вполне возможно что китайцы вмешались. Немцы народ экономный, зачем ставить неподключаемую кнопку? А кнопка сама снимается?
pilimpipkin
25 Авг 2011
А,что у геркона не должно быть проводков? Кнопку снимать не обязательно,достаточно посмотреть на нее с обратной стороны.
piliya
12 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TDI
У геркона с одной стороны магнит, а с другой скрытой(внутренней) датчик с проводками. При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита контакты замыкаются. Герконы используются как бесконтактные выключатели, датчики близости и т. д.
pilimpipkin
25 Авг 2011
Здесь речь идет о кнопке кикдауна,а не об устройстве геркона ,о котором известно еще из школьного курса ,да и у большинства эти датчики усановлены в составе охранной сигнализации на квартирах(дверях,окнах и т.д).Я повторюсь,что любой электрический датчик должен в итоге конектиться в схему посредством разъемов с проводами,шлейфами и т.д.-откройте капот и посмотрите -там этих датчиков мульон ,так вот в кнопке на педали (именно в самой кнопке) нет ни разъемов с проводами ,ни магнитиков и прочих приблуд.Возможно в реостате педали и есть зона кикдауна ,в конце хода педали,но об этом известно наверно только производителю.
Phin
20 Май 2011
Родная , без излишеств:D
И щелкает, а уж подключена ли она- не знаю, но на небольших скоростях в пол эффект есть от нее, или и впрямь реостат так построен...
piliya
12 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TDI
Ваш тиг рестайлинговый? Какой номерок на вашей педале?
Phin
20 Май 2011
Дорестайл, из последних...
Вот как это выяснить? Без снятия можно с фонариком увидеть?
Tapatalk forever!
piliya
12 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TDI
Так не увидеть. Только если снять.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
А вот такие ПЕДАЛИ никто не видал в продаже? Надпись R-Line на них ;)
Это понятно, что неоригинал, но всё же
Zehn
3 Ноя 2008
Чем не устраивает?
Zehn
3 Ноя 2008
На фото педаль от R32 для авто с дсг.
Честно говоря в списке совместимости тигуанов нету. Причину не знаю, но думаю несущественная и по любому можно ее решить.
Номерки для ручной кпп
1K1721601 4J4
1K0721131 4J4
1K1721503 AD
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-...432260112?pt=DE_Autoteile&hash=item5893879c10
Здесь инструкция по замене и разборке:
http://site-vladimir.narod.ru/golf_V.html
Инструмент по демонтажу педали:
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Добрые люди, подскажите пожалуйста, прочитав всю ветку так и не понял а точнее не нашел ответа на свой вопрос! в общем ситуация такая, заменил у себя на тигу упор для левой ноги, накладку на педаль тормоза и сцепления, а вот петдаль газа осталась старая не хром металл! Вот я и хочу у вас у все узнать, можно ли а точнее есть ли накладка на педаль газа у меня МКПП, всю педаль менять слишком дорого! педаль менять на Етти не охота! как мне быть и что посоветуете????????????????????
