Альтернативные расходники для 1,4 tsi.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
712/52 возьми на эмексе у поставщика AUNI, AMTL, OXWY, RIQS я не попадал у них на паль...
А как вы определяете,что если вдруг попадётся паль?
Я например при покупке масляного фильтра Манн изучил основные признаки оригинала и тем самым убедился а подлинности,да и с маслами также.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
определяйте так, как раньше изучили
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
Думаю это видео будет тут интересно, я сам стараюсь использовать оригинальные или приближенные к оригиналу масленные и воздушные фильтра,
Масленные фильтра с синтетическим фильтрующим элементом которые я использовал :
VAG 04E115561H - он же MAN N W 712/95
VAG 04E115561AC - он же MANN W 712/95
VAG 04E115561T - он же FIL FILTER ZP3329MG
Благодарности: Trol
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
ради интереса замерил вес фильтров, все на фото
photo_5298754183492654803_y.jpg photo_5298754183492654802_y.jpg photo_5298754183492654796_y.jpg photo_5298754183492654797_y.jpg photo_5298754183492654798_y.jpg photo_5298754183492654799_y.jpg photo_5298754183492654800_y.jpg photo_5298754183492654801_y.jpg
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Smash, Вы все перевернуть с ног на голову! Примерно такие же отчёты уже были и не раз. А суть в том, чтобы показать вес каждого из фильтров, который зависит не только и не столько от толщины металла, как Вы пытаетесь думать, а от плотности и количества фильтрующего элемента внутри. А у оригинала строго один и тот же вес.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Логично. Оригинал делают на одной линии из одних и тех же компонентов.
Тема про альтернативные расходники, а не про оригинальные.
Что говорит взвешивание альтернативных фильтров про их качество ?
Ведь масса фильтрующего элемента, на мой субъективный взгляд, конечно, составляет не более 15-20% от общей массы фильтра.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Это говорит лишь о том, какой из фильтров максимально приближается по весовым параметрам к оригиналу...
Неужели не понятно?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
на фото все фильтры оригинальные, и независимо от даты производства их одинаковый вес лишь подтверждает это.
меня удивило другое, китайский Манн весом отличается от немецких, но он одинаковый с турецким ФилФильтром один в один, у обоих синтетика внутри, одинаковый цвет герметика внутри, герметик сильно отличается цветом от немецких, и при всем этом они разного исполнения внутри, у них по разному выполнен перепускной клапан, обратные клапаны разного цвета, (черный у Фила, белый у Манна), разное количество отверстий и их диаметр, они по разному завальцованы, но вес один в один)
Благодарности: ssn
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Масян, не утрируйте) Вам же свойственно включать логику, вот и включите. Конечно же, - это только часть показателей, но основная. Ведь Вы знаете , что зависит от материала фильтрующего элемента и его длинны, и в частности от количества складок и правильности клапанов.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Неужели не понятно?
Извините, эта Ваша теория напоминает тему про килограмм ваты и килограмм свинца.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Smash, да смейтесь сколько угодно, мне глубоко наплевать...
Smash
15 Июл 2019
Тула
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну малость утрирую.
Вес не может быть критерием качества. Надо смотреть совокупность.
Материал фильтрующий и его площадь. Большая площадь плюс, да размер фильтра увеличится, но и качество фильтрации будет лучше. Клапана должны быть настроены на нужное давление.
А вот вес корпуса (а он металлический) тут уже варианты. Качественный металл прочнее и тоньше, металл похуже будет потолще и тяжелее. Но так ли это важно?
Если начинка одинакова
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
