Антифриз для Тигуана
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Кстати, я же не пробовал открывать крышку на холодном, интересно будет ли "пшык" и где будет уровень после этого? Попробую.
AntonL
21 Фев 2012
Россия, Тула
S&S, 2012.
На предшествующей машине audi allroad была течь. Обнаружилась она в дальней дороге и заливать приходилось на горячий. Так вот, сперва крышку чуть открывал, сбрасывал давление, потом уже полностью. И ещё, когда доливал на горячую включал печку с обдувом на макс, потом доливал, закручивал и ехал дальше. Кстати G12 есть и не концентраты, а уже бадяженные в литровой таре, стоят около 100 руб. G12+, ++ пока не встречал.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Lirik, Про «пшик» из под крышки уже говорили, скорей всего такое присутствует у всех. На холодном двигателе, при открывании пробки, уровень ОЖ так же повышается и с таким же звуком. Воду в систему доливают при крайней необходимости, зимой в разумных пределах, когда больше под руками ничего нет, а ехать нужно. С выкипанием воды из антифриза, что – то новенькое. Обычно она выкипала из электролита старых (обслуживаемых) аккумуляторов.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Утром попробовал - на холодном не пшикает! Уровень - чуть выше "min". Приехал на работу, смотрю - уровень чуть поднялся, до середины не дополз. "Пшикать" на горячем не стал :) Но уверен, что при открывании, уровень поднялся бы почти до максимума.
Значит верить показаниям при закрытой крышке в любом случае надо, т.е. в данной ситуации долить на холодном бодяженый концентрат и смотреть сколько будет на горячем, так я понимаю ситуёвину.
Добавлено через 6 минут
А вот про это хотелось бы поточнее: всегда ли надо доливать бодяженый концентрат и чем плохо доливать его в чистом виде или же чистую воду?
У ОД при покупке был получен такой комментарий: концентрат рассчитан до -72 градусов, соответственно разбавлять по инструкции на бутыле, но если лить чистый - никаких проблем.
AntonL
21 Фев 2012
Россия, Тула
S&S, 2012.
Вообще-то подобные процедуры описаны в мануале обычно. Что лить, в каком режиме и до какого уровня
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
если лить чистый темературу кристализации можно поднять вплоть до -10
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Когда была Skoda купил про запас Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus
Развожу 1:1
Соответствие и допуски
VW- G12 Plus
BASF G 30
Audi TL 774-D/F ab Bj. 8/96
Porsche Carrera ab MJ 98, Boxter и Cayenne
Mercedes Benz 325.3
Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
Seat TL 774-D/F ab Bj. 8/96
Skoda TL 774-D/F ab Bj. 8/96
MAN 324-SNF
VW TL 774-D/F ab Bj. 8/96
MTU MTL 5048
На холодном сейчас ближе к мин. буду доливать.
Hysteresis
5 Мар 2012
А в чём сложность покупать ОЖ в оригинальной таре. Уходить она не должна вообще (иначе система охлаждения неисправна), а менять её лучше раз в 2 года, да и то ради своего спокойствия, а не по настоянию изготовителя (ОЖ, как и масло в МКПП считается "на весь срок жизни машины").
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Уходить может паром через клапан Рб- доливаем воду. g12++ менять не надо - для того его таким "чистым" и сделали. Если лили 12+ или простой 12, то их менять надо через 4 и 2 года, насколько я помню. Имел на эту тему опыт общения с представителями ВАГа и официалами.
Maestro
21 Апр 2012
СПб - Мск
Volkswagen
Ну, это при идеальном раскладе, а у нас же так не бывает. То одно некачественное, то другое, вот и менять приходится чаще, чем хотелось бы.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
други, возникла необходимость чуть добавить ОЖ. Машина ноябрь 2011. Пробег 8 тыс. ОЖ на горячую на мин. отметке ровно. Собираюсь купить оригинальную VAG G12++ (G012A8GM1). Но....в бачке плещется на вид ОЖ розового цвета. VAG G12++ (G012A8GM1) вроде как сиреневый цвет. По крайней мере так выдает exist/ http://exist.ru/cat/UCat/7/174/3A806E2B и других вообще не выдает. Также у этой ОЖ и пробка сиреневая. Что делать то? У кого, как? Вроде цвета нельзя смешивать ?
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Solodov, Долей дистиллированной воды(испаряется именно она) и не страдай.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Покупал лукойловскую, с допуском. Если есть допуск для фольца, остальное пофиг.
Solodov
27 Окт 2011
alasas,ну в этот раз допустим можно подлить воды, но проблему с разными цветами в дальнейшем это не решит. В будущем нужно же что-то лить.
ROKADA,при копеечной стоимости оригинального, которого получится при смешивании 3 л. не вижу смысла кроить. Вопрос где взять именно розовый , по ветке я так понял, что оно есть в природе?
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Ты "курил" тему? Столько раз всё писалось! Купи оригинал от ВАГа ( вот я писал) и разведи в пропорции. Цвет концентрата насыщеннее чем в бачке(разведен 2:3), не думаю, что у тебя залито что-то иное:confused:
А Лукойлы и прочее "Г" лить не стоит, не такой уж и дорогой оригинал, что бы экономить!
Solodov
27 Окт 2011
alasas,курил все тему. Такое я и имел ввиду. Он вроде лиливый или сиреневый кому как угодно. При разведении он что станет розовым?
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Не парься по поводу цвета, примерно такая же жижа - хорошо, а вот если радикальное отличие в цвете, есть повод задуматься - А ОРИГИНАЛ ли это!? Покупай в известном месте!
Bora
6 Апр 2009
Вы цвет по картинке определяете? купите G12++ и поймете, что разница в цвете - это оптические искажения фотографий. Жижа разбавляется в пополам с дистиллированнной водой и заливается в расширительный бачок. Разницы в цвете с уже имеющимся в системе не будет.
Hysteresis
5 Мар 2012
Да не парься ты так по поводу этих цветов. Правильно подсказал Bora, что восприяте цвета у разных людей разное, а, уж, тем более точность перевода и достоверность информации в названии товара в Экзисте (я, вообще, удивляюсь, что ты до сих пор не в теме: "В Экзисте верить можно только артикулу и собственному опыту. Описанию верить нельзя, - зелёный вазелин может продаваться как "фиолетовый кронштейн" и подобное. Менеджерами верить нельзя, - они, как правило, некомпетентны.". Только не подумай, что я плохо отношусь к Экзисту, - как раз-таки наоборот. Просто не стоит рисовать себе иллюзий, тогда и проблем куда меньше будет (как чито технических, так и юридических).
G12 Plus и G12 Plus Plus мешать можно. Это почти одна и та же жижа (для каких-то моторов одна получше, для каких-то другая; Plus Plus более экологична). А, вот, всякую дрянь подмешивать, подбирая её исключительно по цвету, я не советую (могут появиться дополнительные отложения на стенках и другие последствия).
Подлить дистиллированную воду - из серии вредных советов, которые, действительно, могут привести к неприятности. Сейчас сам владелец воду подольёт. Потом, какой-нибудь "сервисмен" поленится концентрат искать и воду подольёт. А закончится всё закипевшим двигателем на пустой трассе, или свернутыми пластиковыми лопастями крыльчатки помпы ОЖ в одно морозное утро.
