Антифриз для Тигуана
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Я добавлял G13 - Никаких проблем! (не разбавлял! :)
Гаррик
2 Ноя 2016
Абакан
VW Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA 2014
антифриз для тигуана
Подскажите,что такое GTL 12+...пользуюсь смазочными только Ликви Моли
Hilivilli
12 Авг 2019
Раменское
Tiguan 2.0 180 л.с.
Помогите пожалуйста советом! Купил Tiguan 2016 2.0 б/у антифриз чуть выше минимум. Можно ли долить Mobil G13?
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Mih@il
5 Сен 2019
Seat
Говорят г13 сделали хуже чем был 12 и он быстрее выбирает, требует периодического подлива
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
raror
7 Авг 2013
Лучше не рисковать. Да и смысла большого нет мешать, ваговский стоит приемлемо и найти не трудно. Состав скорее всего не будет совсем идентичный, по присадкам он может отличаться. Если использовать то менять целиком. Мобил G13 вроде как на этиленгликолевой основе - http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=4373, а ваговский на пропиленгликолевой -https://maslo.biz/antifreeze/vag-g13.html
Добавлено через 9 минут
Вообще про VAGовский G13 встречал информацию что этот лобридный антифриз рассчитан на 10 лет, т.е. по сути на весь срок эксплуатации как написано в инструкции. Поэтому сижу, чешу репу менять на шестом году и пробеге 43 тыс. км. или не стоит тратить деньги...
Hilivilli
12 Авг 2019
Раменское
Tiguan 2.0 180 л.с.
Долил дистиллированной воды до уровня, получилось всего грамм 50.
raror
7 Авг 2013
Ну я доливаю потихоньку с момента покупки постоянно. Первая литровка концентрата которую я бодяжил с дистиллятом уже закончилась, правда я её давно еще поделил со знакомым. Сейчас купил вторую и намешал с дистиллятом.
Мне достался сцука прожорливый тиг :) масло жрет, антифриз жрет, колодки сожрал, катушки и цепь уже заменил, усилитель руля каждую зиму мозг имеет и все это в городском цикле, и при пробеге 43 т.км. Не машина, а просто мечта. Но зато как едет...
Oleg7777
16 Ноя 2016
Холодный термостат на 90 градусов и всё будет хорошо. Не чего подливать не надо будет. ОЖ Лукоил G12 Red не чего бодяжить не надо уже готовый. У меня пробег 80 000
raror
7 Авг 2013
Холода в Сибири нам не надо.... :)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ездил в ХМАО два раза не чего не отморозил :) У меня шланги на печку поменяны местами. Поток ОЖ не стравливается в дренажный шланг, а весь поток в печку.
Добавлено через 33 минуты
Так же можно ускорить прогрев двигателя вставив в дренажные шланги жиклеры. Типа как на двигателе 1,4 TSI поток ОЖ меньше циркулирует через дренаж. Больше через двигатель и печку.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Расскажу тогда больше. Преимущество такой схемы в том ещё что поток горячей ОЖ поступает в нижнею часть радиатора печки. Там он с низу вверх выталкивает возможное скопление воздуха. До верхнего патрубка где дренажный шланг. Если будут отложения в печке, то они скопятся в нижнем картере радиатора. Не на сотах сверху. Думаю так рациональнее и поток ОЖ через печку выше.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
При замене ГРМ заливал CHAMPION OIL 8224058 концентрат 4л. + ELTRANS EL090104 5л за всё 1000р.
raror
7 Авг 2013
Меня все пока устраивает.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Подскажите пожалуйста кто делал промывку и в последствии замена антифриза, температура масла после этого как-либо изменилась?
