Антифриз для Тигуана
Oleg7777
16 Ноя 2016
У каждой системы охлаждения свои особенности. Вот пример с другого авто
https://youtu.be/EpXB3E9ZLUA
Бесполезный совет 2 литра слил. Не парить мозг с компрессором, а сливать с самой нижней точки. Если хотите слить всё. Если нет, то откачать клизмой с надставленным тонким шлангом из бочка расширительного.
raror
7 Авг 2013
Лучше подскажите когда надо менять G13?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
raror
7 Авг 2013
По регламенту не предусмотрена замена это я знаю, т.е. раз G13 это лонг лайф, то ваговские инженеры почему то считают что антифриз расчитан на весь срок эксплуатации, как и масло в АКПП и в раздатках, да только народ масло меняют следуя рекомендациям не ваг, а производителя агрегатов и химии, к примеру масло в АКПП и раздатках меняют через 60-100 тыс.км. Еще назревает вопрос - сколько лет ваг считает сроком эксплуатации Тигуана? Я что то слышал про 10 лет. А не многовато ли? У гибридного G12++ срок эксплуатации 5 лет. А G13 не шибко то далек ушел от G12++ по составу.
На автодоке и в других магазинах по G13 есть запись - срок эксплуатации 120 тыс.км. Года не указаны. Откуда инфа не понятно. Мастера дилера то же не однозначны в вопросе замены, одни говорят надо менять через 5 лет, другие что регламента нет.
qavrilov11
6 Дек 2011
Только под давлением,аппаратом...так же как и тормозная система, иначе воздушные пробки, которые не выгонишь, перегрев движка и все на этом...
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сливал всю ОЖ и наливал два раза перегрева нет, пробок воздушных нет. Только в теплообменнике масляном остается воздух он сам выходит после второй поездки.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Добрый день! Сколько на замену уходит АНтифириза в литрах? Заливали готовый или разбавляли концентрат?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я летом буду менять. Пробег около 75000 км., шесть лет от роду в августе будет. В бачке антифриз чистый, больше для самоуспокоения :)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
potap,после 6 лет жизни авто тоже менял антифриз больше для самоуспокоения
ToT,у меня ушло 2 бутылки концентрата ваговского (1,5л), разбавленного 2:3.( третья бутыль концентрата до сих пор стоит нераспечатана).
и чуток раствора осталось на доливку, Но это с учетом одной процедуры слива старого самотеком из нижних патрубков.
более не заморачивался.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
А при соотношении 2:3, до минус 24 не слабовата ли концентрация для нашей зимы?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Литров 6-6,5. Я менял полностью на Лукоил G12 Red . Он идет готовый уже.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
слабо конечно... надо разводить на -36
Добавлено через 36 секунд
я бы менял каждые 5лет.
Добавлено через 59 секунд
Берите концентрат оригинал.. хватит 2 бутылки.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Savage1
Сколько слил и как менял?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Менял антифриз у дилера.
Слилось около 4,5л. Снимали шланги те, которые прописаны в эльзе.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Есть тема "Замена антифриза" в "Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, кпп, впуск и выпуск".
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1850170&postcount=61
Машине 5 лет, с завода залит G13. 12.06. прошел очередное ТО у ОД. Про замену антифриза даже не намекнули.
Получается, что замена антифриза через 5 лет это просто не официальная рекомендация.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
по мнения VW антифриз, масло в акпп, масло в раздатке и т.д. на весь срок службы))) но все понимают что вечных жидкостей нет... обычно когда машине 5 лет пора чистить радиаторы и как раз заменить антифриз
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если кто собирается вторгаться в систему охлаждения хочу дать совет. Смазывать все шланги при сборке и быстро разъёмные соединения смазкой для суппортов МС1600. В дальнейшем это облегчит разборку системы охлаждения, например при замене помпы или радиатора. Резиновый шланг легко одевается и снимается не течет. Даже если легко вращается на патрубке с установленным хомутом. Антифриз не растворяет смазку.
    97.8 KB · Просмотры: 61
raror
7 Авг 2013
Паста на основе бетонита (глина по сути), по ней очень противоречивые отзывы. Я не уверен что она подходит для резины.
Foland11
6 Июл 2015
Силиконовая смазка получше будет этой МС1600 на глине. И для резины силикон полезен. ИМХО
ZZZ
Мсk. СЗАО
Коллеги никто случаем не пробовал мерить температуру замерзания G13 ареометром со шкалой для плотности электролита и ОЖ.
Купил тут ареометр со шкалой в градусах С, чтобы померить что в итоге получилось после замены с промывкой, но обнаружил таблицу из которой следует, что пропиленовый Gы13 как то по плотности ниже этиленгликолиевого.
i
    52.3 KB · Просмотры: 30
