Антифриз для Тигуана
Foland11
6 Июл 2015
У меня Тигуан 2литра 2021 года . Прочитал , что сейчас дилеры заливают антифриз G12evo
Это верно. Ведь известно, что автоконцерн VAG официально отказался от антифриза G13 еще осенью 2020г и перешел на G12evo. Можно ставить точку в ваших сомнениях.
The_Dragon
4 Май 2021
Volkswagen Tiguan 2021 2.0 Exclusive + все возможные опции
BF5290B3-CACF-4915-988C-994C82D17E6D.jpeg А все такой доливают?
    170.9 KB · Просмотры: 83
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Уважаемые, подскажите, как понять, что залито в машину:
2014 года, цвет красный. На бачке написано G12 .
Значит G12, или не факт?
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Не факт. На пред. странице см. таблицу по совместимости. С 2008-го должны g13 лить.
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: REMM
KotObormot
23 Янв 2022
VW Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста по след. вопросу.
Всегда доливал антифриз G 013A8JM1
В декабре прошлого года не нашел его и купил на доливку G A13A8JM1.
Сейчас прочитал что А13 карбоксилатный.
Получается его нельзя смешивать с 013, правильно?
Foland11
6 Июл 2015
KotObormot, они одной группы и их можно смело смешивать. То, что один чисто карбоксилатный, инфа не верная. Все G13 лобридные. И никак иначе.
Просто G 013A8JM1 имеет допуск VW, а G A13A8JM1 для АУДИ и Шкод. Хотя составы их одинаковые. Вот такие заморочки с этими артикулами. ))
Почитай мой пост 1316.
KotObormot
23 Янв 2022
VW Tiguan 2.0 TSI
Спасибо!
Отсутствие допуска VW критично, его можно лить в Тигуан?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Концентрат Coolstream Premium - CS-010114-C
Концентрат Coolstream QRR - CS-011214-C
А почему на официальном сайте концентраты не предлагаются к продаже?
или я не могу найти их там?
Foland11
6 Июл 2015
А почему на официальном сайте концентраты не предлагаются к продаже? или я не могу найти их там?
А потому, что Coolstream специализируется в основном на готовых к заливке продуктах. По концентратам у них инфа или в характеристиках по фасовкам или в описании продукта в PDF файле. Все это нужно искать и получать искомое. Но как всегда искать нам лень или не умеем. Поэтому куча ненужных вопросов. ))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Тема пошла про G13 Mit Silikat на 2.0, у некоторых рвется\пропускает пакетик с силикатом и забивает радиатор печки. Народ меняет расширительный бачок на всякий случай.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
У SINTEC UNLIMITED G12++ , Спецификации OEM
VW TL-774G (G12++)
Значит его можно доливать и использовать для замены?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Для замены правильно я понял надо 6л покупать?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
И что скажите про SINTEC MULTI FREEZE ,можно его использовать для полной замены
Foland11
6 Июл 2015
VW TL-774G (G12++)
Использовать для замены можно. Доливать не желательно. Все таки его состав отличен от того, что у вас залито в данный момент.
В системе около 8л. Сколько вы сможете из неё слить никто вам конкретно не скажет. С помощью компрессора можно выдуть около 7л.
Можно. Я про него писал однажды.
Как поговаривают - MULTIFREEZE, это удешевленная версия UNLIMITED G12++ сдобренная хорошей порцией маркетинга, но в целом хороший антифриз. Плюс содержит специальный состав флуоресцентных красителей (проверка утечек с помощью УФ).
Но тем не менее с технической точки зрения G12++ самый совершенный стандарт, а у самого нового G13 уже в приоритете экология.
Если допустим UNLIMITED имеет реальный допуск G12++, то MULTIFREEZE просто соответствие. Это не значит что он хуже, но он дешевле и соответственно его состав проще. Маркетинг такой он маркетинг. :)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Спасибо, подскажите, если купить мультифриз, это же не концентрат, как менять, только смешивая со старым, частично, слить 4-5 литров и залить мультифриз?
Foland11
6 Июл 2015
При качественной замене на другой тип или марку антифриза, нужен его концетрат. Систему тщательно и несколько раз промыть дистилированной водой. Пока она не будет вытекать абсолютно чистой. Сливать во время промывки с отсоединенных шлангов доп. помпы. И на горячую (пока термостаты открыты). Далее. В системе 8л. Значит после промывки нам нужно 4л концетрата, остальное на долив дистилированная вода. То есть после промывки СОЖ долить 4л концентрата и далее скорректировать уровень в расширительном бачке дистилированной водой.
Да вот же тема! Всего 11 страничек.
Замена антифриза | Форум автомобильного клуба любителей VW Tiguan
