Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
grsa, самодиагностика,19й гейтвей,кодировка,список оборудования и готово
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Если вы устанавливаете PLA 1.0/1.5, то кодировать блок ABS не надо, потому что не надо менять задние датчики ABS. Если PLA 2.0, то надо кодировать. Потому что когда вы замените задние датчики ABS ваша приборная панель загорится как новогодняя елка.
grsa
11 Янв 2014
ТурбоЖЫП
Так тоже пробовал - в любом случае пишет ошибка или операция прервана :( Посещают мысли - может нужен код доступа? В VAG COM эта операция вроде делается без "пароля"... А может и мой VAS PC такой "левый", хотя другие блоки читает и кодирует :eek:
PLA будет 2.0, так что видимо кодировка будет нужна :bc:
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
+256 к кодировке абс
grsa
11 Янв 2014
ТурбоЖЫП
drsedoy,
sereny,
Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ за подсказки!!! Как время появится буду продолжать внедрение дальше. И VCDS видимо придется прикупить.
Извините, а калькулятор кодировки блока ABS не подскажите где посмотреть можно? (т.е. сколько нужно прибавить/отнять в зависимости от каждой опции авто)
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
У меня тоже была кодировка 0001604, сейчас 0001860. Сначала меняйте задние датчики, а потом кодировку!
crampus
8 Июн 2013
украина
И в 94 канале адаптации ABS нужно поставить 1.
А код доступа какой нужно ввести чтоб поменять в 94 канале?
Привет всем, автопилот PLA 2.0 на рестайл T&F установлен. Спасибо всем, кто принимал участие! Вся информация почерпнута на тигуан-клубе, шкода-клубе и пассат-клубе. Там есть люди кто уже доработал свои авто. Поэтому я только повторил их подвиг.
Имели задний парктроник. Если кому интересно, то ниже список запчастей, который я использовал.
Блок управления 3AA 919 475 S
Панель управления 5N1 927 137 AR XSH
Пищалка передняя 8E0 919 279
Датчики:
переднии и заднии 1S0 919 275 GRU 6шт
радары паркпилота 1T0 919 297 A GRU 2шт
датчик ABS WHT 003 857A 1шт задний левый
датчик ABS WHT 003 856A 1шт задний правый
Крепеж датчиков:
кронштейн радара 5L0 919 493 1шт левый передний
кронштейн радара 5L0 919 494 1шт правый передний
кронштейн внешн. 5N0 919 493 D 1шт левый передний
кронштейн внешн. 5N0 919 494 D 1шт правый передний
кронштейн внутр. 5N0 919 493 E 1шт левый передний
кронштейн внутр. 5N0 919 494 E 1шт правый передний
кронштейн задн. 5N0 919 397 1шт левый задний
кронштейн задн. 5N0 919 398 1шт правый задний
кронштейн задн. 5N0 919 503 F 1шт левый задний
кронштейн задн. 5N0 919 504 B 1шт правый задний
кольцо уплотнит. 1T0 919 133 C9B9 6шт под датчик парковки
кольцо уплотнит. 1T0 919 133 B9B9 2шт под радар автопилота
Проводка:
жгут проводов 5N0 971 095 C передний
Основной жгут:
разъем 1J0 973 814 1шт в передний жгут
контакты N103 361 05 8шт в передний жгут
разъем 8Е0 972 112 B 1шт в блок
контакты N907 647 01 26шт в блок
разъем 4B0 972 623 1шт в пищалку
разъем 4H0 973 703 2шт в датчик парковки
контакты 000 979 034E 3шт в датчик парковки
уплотнитель пров. 357 972 740E 8шт красный
уплотнитель пров. 3B0 972 742B 6шт желтый
провод 0,35 120м
crampus
8 Июн 2013
украина
А как сделать так чтоб в мфа отображались настройки динамиков паркпилота громкости и тонональности как на октавии а5)
Добавлено через 31 секунду
Добавлено через 35 секунд
Добавлено через 55 секунд
Кодировка АБС не меняется, в 94 канале адаптации ставится 1.
А как сделать так чтоб в мфа отображались настройки динамиков паркпилота громкости и тонональности как на октавии а5)?
Добавлено через 21 минуту
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Прежде чем строчить следующее письмо вспомните китайскую мудрость
Даже если пять раз сказать слово сахар, чай от этого слаще не станет
Отправлено....... просто отправлено
crampus
8 Июн 2013
украина
Добавлено через 46 секунд
Я с айфуна сидел на плохом инете вот и получился кампот))))
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Можно отрегулировать Васей в блоке автопилота. На приборке я таких опций не видел. Да и зачем? Один раз сделал и нормуль.
crampus
8 Июн 2013
украина
Да я отрегулировал)) а у друга на октавии увидел такое и сразу захотелось на тиг!!! вольксваген дас ауто)))
grsa
11 Янв 2014
ТурбоЖЫП
Созрел у меня еще 1 вопрос - а кто как крепил кронштейны для сенсоров на переднем бампере? У меня часть кронштейнов на двухстороннем скотче, а часть без него. Юбка бампера сделана не то из полиэтилена или пропилена. Клей какой-нибудь существует или искать сварку для пластмассы?
OlegATor
13 Авг 2008
В Эльзе описана процедура установки кронштейнов. Если не изменяет мой склероз, там двухкомпонентный клей.
grsa
11 Янв 2014
ТурбоЖЫП
OlegATor,
Да, там двухкомпонентный клей + праймер. Нужен еще пистолет, куда вставлять балоны с клеем.
Вы пользовались таким способом?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Я клеил на момент. Пока держится. Если клеить на двусторонний скотч, то датчики получаются сильно утопленными в бампер.
