Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
miop777
16 Янв 2012
NSK
Тишка спорт 2012
Блин съездил к 2 дилерам оба не знают в чем причина отключения автопарковщика. Все датчики работают идеально,ошибок нет, блок управления парктроника работает без ошибок. Меняли блок -снимали с тест драйв. машины результат тот же- при переключении коробки в режим D. Руль выкручивается в нужную сторону и отключается. Съездил в гаражи к электрикаМ -подключили шнурок проверили все.Вердикт -проблема в рулевом колесе.:( короче я уже в ауте -что делать? Ни у кого такой проблемы нет -кучу денег потратил на эти диагностики а толку ноль. :mad:
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
miop777, а шнурок есть?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
просите шнур, ставьте тим вьюер, будем смотреть
miop777
16 Янв 2012
NSK
Тишка спорт 2012
Вы были правы в рулевой рейке стоит значение -0. Но что бы его поменять система запрашивает код. :( его надо у дилера брать?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
он есть в васе диагносте
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Отправил Вам письмо на почту!!! почитайте может поможет!!!
miop777
16 Янв 2012
NSK
Тишка спорт 2012
Все оказалось проще некуда -действительно рулевая рейка была не адаптирована -стояло значение 0.(спасибо drsedoy) Поэтому при кручение руля вся система отключалась. И отдельное спасибо Zlodey -настроил блок парктроника - теперь на экране отображаются все парктроника вкруг.! :)
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
решил озаботится ;)
вопросы (СиС):
1. перед юбка. можно ли ставить 1S0 919 275 или обязательно 1S0 919 275 A?
2. перед бок. так какие кронштейны правильные: 5L0 919 487(8) или 5L0 919 493(4)? я так понимаю это оба с yeti?
3. разметка под датчики в юбке таки есть или нет?
4. на какой высоте ставятся передние боковые датчики?
alm1
23 Июн 2014
Tiguan TDI
решил озаботится ;)
вопросы (СиС):
ставил себе на S&S, разметка была под все датчики (в т.ч. и боковые)
машина рестайл
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
1. Я бы не стал рисковать, на картинке там по-разному штекер подключается. Какое-нибудь ребро жёсткости на пути окажется ещё.
На Али и тот и другой примерно по 1К стоят.
http://ru.aliexpress.com/item/PDC-S...ran-Polo-Jetta-Golf-6-AUDI-A3/1707608756.html
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-F...r-Parking-Sensor-1S0-919-275A/1762056113.html
2. Это одно и тоже. На самом кронштейне будут номера 5L0 919 493(4), зато первые всегда почему-то дешевле в заказе.
У меня стоят от SuperB. С моей точки зрения, они немного ближе к родным, но их нужно обрезать, чтобы они заняли такое положение, когда штекер смотрит в сторону, а не вниз или вверх. Чуть позже фото выложу.
От Йети, кстати, тоже надо подрезать. Скорее всего это просто загон, т.к. никакой разницы в работе реально нет, но мне хотелось сделать так, чтобы оно стояло, как в оригинальном бампере.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Кто подскажет?
Ставлю паркпилот 1T0919475M, но закодировать не могу. Ни васей, на васом, ни одисом, даже после принятия кода 71679.
С другой стороны всё работает в том числе и автопарковка, но хочется , что бы всё было по феншую. )
На данный момент у блока кодировка - 32010D, надо 32С103. Где ещё что то нужно нажать?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
пришли запчасти, продолжаем вопросы.
а кто чем дырявит передний бампер под _боковые_ дырки? кронштейн (5L0 919 488) имеет диаметр в бампере 27.0, а вот чем дырку делать - не понятно. сверлом заусенцы останутся. а есть штатный просекатель типа bea000001 но на 27.1?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
27.1 мало, надо 28 мм
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Ищу прошивку для пилота или 1T0919475H или 1T0919475P для железа H07, нигде не могу найти.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
посмотрел шаговые сверла - 28.4, 28,6 при заявленных 28.0. имхо много будет. т.е. надо будет покупать 28.0 по металлу. высекателей нет, я так понимаю?
следущий вопрос про замену датчиков вращения. нужны оригиналы или подойдут замены? если только поменять датчики вращения - абс сильно удивится?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
высекатель есть у друга, ему токари делали
