Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
В копилку запчастей проекта: держатель оригинального разъема проводки переднего бампера 1T0 971 930 A (точно такой же, как на проводке заднего бампера в нише). Втыкается в противотуманку
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
это так в оригинале крепится разъем или один из вариантов крепления разъема?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
в оригинале, пруф в этке, центральный жгут
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
почему я считаю, что это штатное крепление. отвечу тут.
я покупал оба штатных жгута проводов. задний - с tpms. как следствие - у него 12ти пиновый разъем для ламп заднего хода и тпмс, в штате - 4х пиновый. выглядит он вот так :
после, развесив штатный провод передней проводки на бампере, я увидел потрясающе удобную дырдочку на противотуманке, который (дырдочки), кстати, справа нет ) при этом, на самом разъеме проводки бампера никаких креплений нет. но посмотрев на ответный коннектор я увидел что-то подозрительно знакомое
ну а дальше дело техники )
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Я то думал это подсмотрено у машины с заводским парк ассистом, а оказалось это лишь догадки.
А теперь моя точка зрения: жгут который идет по кузову не может крепиться к бамперу, потому что бампер это съемная деталь, это не логично для немцев. Если бы разъем был развернут наоборот, то есть разъем жгута бампера крепился бы к бамперу, а разъем от центрального жгута свободно болтался, то это логично. Так сделано подключение заднего бампера у пассатов Б6 и Б7. И еше, такая же дырочка есть рядом с левым клаксоном и я считаю, что разъем должен висеть там, свободный хвост от жгута бампера туда без натяга достает. При снятии бампера длины хвоста на жгуте бампера достаточно, чтобы положить бампер и спокойно отсоединить разъем.
picture.php
picture.php
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
дим, вполне возможно ) только как-то длинны провода имхо мало остается. провод противотуманки длиннее раза в два получается. и потом, расположение коннектора на противотуманке позволяет так же безгеморно его снять, отжав ключ.
как бы то ни было, истина где-то там )
grsa
11 Янв 2014
ТурбоЖЫП
Судя по фоткам из Эльзы - разъем переднего бампера крепится вместо клипсы, удерживающей провод на гуделку. А сам провод на гуделку уже идет непосредственно из жгута перед разъемом (за счет этого и держится).
У себя сделал именно так, длины провода парктроника хватает чтобы отодвинуть бампер для отсоединения разъема.
    87.8 KB · Просмотры: 77
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Ребята всем привет!!! поставил парк ассистент 2 поколения!!! но он сцуко не хочет работать!!! на панели приборов пишет парк ассистент не доступен!! датчики абс поменял кодировку ввел, в тормозной системе 94 канал 1 поставил, пишет парк ассистент включен, по ошибким ни в паркпилоте, ни в парк ассистенте ошибок нет! ошибка только в блоке гетвей
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.clb
Номер блока управления: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент и/или версия: J533 Gateway H42 1620
Кодировка: 356002
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 356ADDCD9C69A99080-8060
2 Найдены неисправности:
01327 - Блок управления парковочного ассистента
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 70
Пробег: 51419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2042.14.21
Время: 16:10:46
01303 - Приемо-передающее устройство телефона
Стоп-кадр:
Пробег: 51419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2042.14.21
Время: 16:10:46
а так же в мафоне
Monday,22,June,2015,16:43:40:10463
ВАСЯ Версия: диагност PRO
Адрес 56: Магнитола Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер блока управления: 5K0 035 190 HW: 5K0 035 190
Компонент и/или версия: Radio RCD510 041 0167
Кодировка: 0900000001
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
VCID: 62C056917D676E2815-8037
4 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 51419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2042.14.21
Время: 15:49:39
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 51419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2042.14.21
Время: 15:49:31
00821 - Радиоантенна 2
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 51419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2042.14.21
Время: 15:49:31
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 110
Пробег: 51419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2042.14.21
Время: 13:56:40
куда копать не знаю?????
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Я вот думаю а надо было кан шину на другие пины в блоке парк ассистента перипеновывать???
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
нет, не надо
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Разобрался!!! Я по запарке не закодировал усилитель руля,,, единственное как сделать что бы при включенном ассистенте показывались боковые линии???
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Начать движение
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Все равно не показывает!!!
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Гейт старый
Либо в блоке парк ассиста не закодировано отображение 360 градусов
Либо RCD 510 старовата и не может отображать боковые линии
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Народ, у кого оригинальный бампер, в какую сторону хвосты смотрят от боковых передних датчиков?
Ко мне приехали боковые кронштейны из Китая, типа оригинальные. Поставить их так, чтобы хвосты смотрели вперёд, не получится. Вроде бы именно такое положение должно быть правильным.
grsa
11 Янв 2014
ТурбоЖЫП
Lector,
Если речь идет о боковых радарах - то вверх и немного вперед.
Lector
24 Окт 2013
grsa,
Я правильно понял тебя? Вот так у тебя стоят в родном бампере?
grsa
11 Янв 2014
ТурбоЖЫП
Lector,
Угу, так. Там на бампере внутри есть отметины куда должны крепиться кронштейны, двумя разными способами сделать не получится.
Я тоже хотел использовать эти кронштейны, но пришлось менять бампер (из-за ДТП) и в итоге взял оригинал сразу с дырками и кронштейнами.
Lector
24 Окт 2013
Бампер я снимать не буду, подлезть и так можно. К тому же у меня дырки точно пробиты немного выше нужного места. Зачем мне ещё больше расстраиваться? ))
antonov2015l
29 Июн 2015
фольксваген
Совместно с waskadagama выяснили, что на Тигу необходимо докупить 2 задних радара по бокам, 4 передних датчика спереди и 2 радара по бокам спереди, ну и всё остальное по списку. (т.к. 4 задних датчика уже есть на каждом Тигуане)
Система будет работать так, как показано здесь на видео (т.е. паркуется не только параллельно, но и перпендикулярно (на территории стоянок у супермаркетов). Плюс умеет делать это в несколько приёмов (а не в один).
http://www.volkswagen.de/vwcms/mast...nnovation___technik/assistenzsysteme/pla.html
Список деталей (пока без цен):
3AA 919 475 A или D - блок управления парковочным автопилотом
8E0 919 279 - зуммер переднего парктроника
4B0 972 623 - штекер на зуммер
867 911 269 A - клёпка 2 шт
5N1 927 137 C XSN - блок кнопок центральной консоли
1T0 919 297 A GRU - радар ассистента 4 шт
4H0 919 275 GRU - датчик парктроника 4 шт
1T0 919 133 C 9B9 - уплотнение на датчики 6 шт
1T0 919 133 B 9B9 - уплотнение на датчики 2 шт
1T0 919 493 C - кронштейн пер лев
1T0 919 493 D - кронштейн пер лев сер
1T0 919 494 B - кронштейн пер прав сер
1T0 919 494 C - кронштейн пер прав
1T0 919 399 GRU - кронштейн пер лев радара
1T0 919 400 GRU - кронштейн пер прав радара
1T0 919 397 GRU - кронштейн зад лев радара
1T0 919 398 GRU - кронштейн зад прав радара
1T0 971 095 AN - проводка переднего бампера
8D0 973 834 - штекер проводки со стороны автомобиля перед 8 пин (надо 2 штуки - перед и свой задний поменять 6 на 8)
4F0 973 703 - штекер на задние радары 2 шт
000 979 132 - провод на штекер проводки со стороны автомобиля 6 шт
000 979 009 - провод на блок управления паркпилотом, зуммер переднего парктроника, штекер кнопки 13 шт
Это детали для Турана с новой системой парк ассиста. (он без кесси)
От Шарана не нужно, т.к. немного другие детали и есть кесси.
(на нашем Тиге нет кесси)
Кесси - это бесключевой доступ и запуск кнопкой. Если и эта система в будущем планируется - то лучше брать детали парк ассиста от Шарана.
Остался один главный вопрос: какой надо блок управления: A или D? Если это выяснится (лучше конечно иметь живой Туран с этой системой) - тогда можно будет всё это купить и установить.
Вот такие мысли. :)
и что как в итоге дела со всем этим?
