Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
Perf
20 Июл 2013
Tiguan 2.0 TSI
Господа, а кто может знает - можно-ли добавить передние датчики в штатную систему ParkAssist (без автопарковки) ?
Fredech
17 Авг 2013
Skoda Yeti младший брат.
Блок парковки прийдётся менять то-же.
Nibbler
11 Янв 2012
Track&Field 2.0 TSI Silver leaf 2013
Я конечно понимаю что может это мой бред, и не стоит надеяться на электронику и смотреть внимательно при парковке! Но когда за рулем жена, думаю автоматическая остановка была бы не лишней
Я когда получил машину, то на пустой площадке тоже с коробками экспериментировал. Если педаль тормоза совсем отпускать уж очень большая скорость маневрирования получается и тормозит очень резко. При перпендикулярной парковке до бордюра не успевает полностью остановиться, а вот при параллельной останавливается на грани, сантиметров пять остается до препятствия. Думаю, что зимой это может сыграть злую шутку. Поэтому запретил жене отпускать тормоз до конца. Скорость небольшая, машину останавливает плавно и там где надо. Кстати, в инструкции написано, что педали нажимать должен водитель сам.
raror
7 Авг 2013
По большому счету эта система нафиг не нужна если ты давно за рулем и умеешь парковаться. Что в системе хорошо - так это наличие передних датчиков парковки, они помогают оценить расстояние спереди до препятствия.
Я смотрел один тест-драйв где на шкоде помяли машину об Газель, доверившись этой системе. Так как бампер у Газели высоко то датчики не увидели препятствие...
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Можно бы и согласиться, что не нужна эта система, как и система определения усталости, курсовой устойчивости и т.д. Но, ... все они предназначены чтобы облегчить нам жизнь. Все это вкупе с опытом вождения дают хороший результат.
Более года пользуюсь системой паралельной и перпендикулярной парковки, очень здорово в тех случаях когда мало места. Нога всегда на тормозе! Обленился до того что почти всегда паркуюсь у дома с помощью этой "игрушки". Один раз обнаглел и влез в очень малый промежуток (около 40см. как указано в инструкции). В результате чуть легонько зацепил задний Ланос.
Вывод - система нужна и удобна. Как и все, которыми оснащен наш Тиг:)
nick_pri
24 Фев 2012
Tiguan S&S, CAWB, AT, 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалйуста. У меня машина 2013 года, ни Park Assistant ни Park pilot нет. Можно ли купить блок для Park Assistant, и использовать его как Park pilot, а потом, при появлении свободного времени,произвести upgrade до Park Assistant?
Теоритически можно. В процессе этой доработки Вам необходимо будет добавить недостающие датчики парковки, заменить блок парктроника и блок кнопок в панели. По моему мнению, с экономической точки зрения эффективнее сразу установить Ассистент парковки, а не разбивать этот процесс на два этапа (1. Парктроник -> 2. Ассистент парковки).
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
тем более что ценник на них практически одинаковый
Maksimus
30 Июл 2012
Созрел на установку датчиков вперед. Основная цель - оценка расстояния по ширине: прохожу/не прохожу. Есть две основные группы вопросов.
1. Есть ставить просто парктроник (4 датчика) в штатные места, будет ли возможно наверняка оценивать прохождение по ширине в том числе при выруливании? Или же будет реально только расстояние перед бампером?
2. Если все-таки ставить ассистента, то нужно ли будет лезть в ABS на Тиге 2013 м.г.? Как это точно понять - какие должны быть номера блоков и каких именно блоков? Шнурок есть, но я в самом начале его освоения.
acteroid
1 Фев 2012
Нет не будет! При установки 4 датчиков будет показывать только расстояние перед бампером. Для оценики растояния по ширине и бокам, нужно ставить 6 датчиков вперед, и два дополнительно назад (штатные места для них есть), и менять блок.
Лезть нужно, придется менять все датчики АВS как минимум.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Друзья, подскажите.
Мальчик в ОД настойчиво доказывает, что Park Assist устанавливаемый сейчас на Тигуане умеет только параллельно парковаться, а перпендикулярно не умеет.
Так ли это ?!
Извиняюсь если где то на форуме уже разжевана эта тема.
Спасибо.
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Q5 3.0 TFSI, Tiguan T&S 2.0 TSI
Друзья, подскажите.
Так ли это ?!
Спасибо.
Умеет и то и другое.
Kaschey
9 Сен 2012
Мерседес А класс, Шкода Суперб комби 2.0 TDI;Тигуан 1,4 DSG продан, Шкода Октавия А5 1,6 АТ продан
Друзья, подскажите.
Так ли это ?!
Спасибо.
Мальчик LOL. Для включения режима перпендикулярной парковки нужно нажать два раза на кнопку "Автопарковки".:)
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
Barmi, Еще и автомобиль останавливается сам!
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
только об бампер другой машины... тормозом
Сам лично тестировал на своей с коробками!!!!! если и задевает коробки то слегка, максимум будет царапина на бампере!!!!!! лучше чем зазевался и въехал по полной!!!!
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Помыл сегодня машину и поменял после этого резину. Приехав в гараж, обнаружил, что парктроник перестал показывать бока машины. Автопарковщик попробывать не догадался. Кто-нибудь сталкивался?
- так хорошо помыли?
- колеса были 17е, а поставил 16е и датчики отключились из-за изменения высоты?
- в зимние колеса поставил датчики давления, но без буквы в конце кода, вроде как старый вариант. Кстати, работают. Они участвуют в работе парктроника?
- совпадение, косяк в другом.
Просьба выбрать правильный или исключить неправильный вариант.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Одноклубники, подскажите, у кого стоит ассистент, какой блок ABS установлен и какая у него кодировка? У меня 5N0 614 109 BC. Нужно ли его будет менять? В ЕТКА вообще такой блок не нашел.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Утров включил автопарковщик и парктроники заработали. Значит, глюк
