Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Отлично, у меня такой-же. Осталось только датчики АВS пробить. Спасибо.
Kaschey
9 Сен 2012
Мерседес А класс, Шкода Суперб комби 2.0 TDI;Тигуан 1,4 DSG продан, Шкода Октавия А5 1,6 АТ продан
На форуме acteroid ставил Автопарковщик сам, спроси в личку у него.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Итог темы какой?
Какой блок желательно ставить? 1T0919475H - подойдёт?
Зачем менять задние датчики ABS?
Если я правильно понимаю (у меня только задние 4 шт стоят), то надо добавить 4 передних, 4 боковых, поменять блок и зачем то 2 задних датчика ABS. Я правильно понял?
Адрес 03: Блок ABS Label: 5N0-614-109-C4.clb
Part No SW: 5N0 614 109 M HW: 5N0 614 109 M
Компонент: J104 C4 450 V29D 0003
Кодировка: 0011567
Плюс я хочу оставить одну кнопку на центральной панели для омывателя фар и скорее всего кнопку переднего парктроника, он же всё равно включается при включении задней передачи. А кнопку ассистента пар. парковки задействую по своему функционалу.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
По-поводу задних датчиков ABS ответ нашелся на шкода-клубе и подтвердился по ЕТКА. Датчиков есть несколько типов. Нам нужны WHT 003 856/857 насколько я понял. С другими датчиками не будет работать поперечная парковка.
Вопросы тем кто ставил:
Какой номер у кронштейнов передних радаров. А то в ЕТКА нет номера на поз.16.
И еще, не совсем понятно. По ЕТКА у нас датчики радаров 1Т0 919 297А только впереди стоят, а задние боковые датчики 1S0 919 275, т.е. такие-же как и датчики Парк Ассиста или туда надо тоже ставить 1Т0 919 297А?
И еще маленькая просьба, у кого установлен Park Pilot не рестайле, выложите, пжлта, лог усилителя руля с кодировкой. А то все закупишь, поставишь, а работать не будет. Конечно менять такие модули как ABS и блок электроусилителя дорого и не целесообразно.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
По кронштейнам передних радаров вроде нашел информацию. А вот по p/n задних радаров не понятно. По ЕТКА посмотрел на разных машинах, везде нарисованы задние радары такие-же как и задние датчики парковки. Или это ошибка?
bps76
22 Окт 2013
Ярославль
Tiguan Trend&Fun 2013 г.в.
Здравствуйте. Тоже собираюсь заняться установкой парковочного ассистента. Машина 2013 м.г. Ни переднего ни заднего парктроника нет. В интернете на китайском сайте нашел поный комплект для установки.
http://www.aliexpress.com/item/vw-V...ilot-Front-Rear-8-Sensor-With/1433843810.html
Подскажите, подойдет ли он? Стоит его заказывать? или лучше и проще по запчастям? А может купить его, а то что не подойдет заменить на нужные?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
с боковыми в любом случае колхоз - они на бампере с завода. народ ставит шарановские
bps76
22 Окт 2013
Ярославль
В моей ссылке дополнительно датчики АБС и боковые датчики на перед и зад.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
bps76,да поняли мы, поняли )
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
отжеж настырный )
bps76
22 Окт 2013
Ярославль
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Это бот похоже! Где модер?!!!
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Я сейчас тоже прокачиваю вопрос с автопилотом. Решил запчасти покупать сам. Сейчас все на стадии жгутов и разъемов. Правда у меня ситуация получше, т. к. задний парктроник у меня есть. Поэтому я купил передний жгут, разъемы и кучу проводов. В ближайшее время буду вязать центральный жгут и заказывать очередную часть запчастей, а именно кнопки, пищалку и кронштейны с датчиками. Но меня больше волнует вопрос кодировок блоков, т. к. в этом я пока не силен. Из общения с нашими гуру понял одно, процесс кодировок не так прост, тем более придется лезть в ABS и усилитель руля. Причем дилеры нам в этом деле не помощники. И не из-за того что не хотят, а в большинстве своем не могут. Одна надежда на старожил этого форума. Поэтому каждый решает сам - стоит ли с этим связываться или нет.
bps76
22 Окт 2013
Ярославль
Здравствуйте. Простите за такое поведение, но я сам не знаю в чем дело. Я ведь отправляю сообщение один раз. А тут такой кошмар...!
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Выше ошибся с номерами задних датчиков ABS для полного привода, нужны WHT 003 856A / WHT 003 857A. Для переднего привода WHT 003 858A / WHT 003 859A. Это по ЕТКА.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
S для Кетая, для европы L.
Поставил PLA 2 в дорестайл, пришлось блок ABS поменять.
picture.php
