Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
bps76
22 Окт 2013
Ярославль
Tiguan Trend&Fun 2013 г.в.
Хочу PLA 2.0/ Сегодня заменил задние датчики АБС. На приборке зажглось все что только можно. Вот думаю как закодировать. 94 канала тоже не заметил.
OlegATor
13 Авг 2008
+256 к текущей кодировке, 94 канал с логином. Всё есть на 20 странице.
bps76
22 Окт 2013
Ярославль
Все получилось! OlegATor, респект и уважуха!
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста)
У меня на машине стоит паралельный паркассистент видать ещё первого покаления. Модно ли мне сделать ещё и так что бы он мог парковаться под 90'?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Можно, поменять задние датчики АБС, добавить два боковых задних датчика парковки, поменять блок парктроника, протянуть провода, закодировать.
Отправлено......... просто отправлено
OlegATor
13 Авг 2008
Нет ничего невозможного для человека с интеллектом.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Еще блок АБС нужно заменить.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Спасибо за ответы.
Не стоит это того)
priZrakinside
11 Дек 2013
Skoda Octavia
Друзья, поймал два варианта датчиков АBS, что вы ставите:
WHT003856A и WHT003857A
WHT003858A и WHT003859A
В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ ? оО
P.S. Планирую ставить на свою шкоду, но форум-собрат всегда помогает! :)
P.P.S. Машина 13 года, посему блок ABS PLA 2.0 поддерживает (проверено на предмет вывода необходимых ошибок), блок парктроника 2.0 заказан...
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Отличия в форме датчиков, на полном приводе задние такие же, как передние.
priZrakinside
11 Дек 2013
Skoda Octavia
ДАлее проследует тупой вопрос:) :::
Смотрю лог Васи свой.... где кодировку ABS смотреть, чтобы к ней 256 прибавлять ?
Кодировка тормозной системы: 113B201C0A2781FE880C04EB501A8140370C00
priZrakinside
11 Дек 2013
Skoda Octavia
Вопрос актуален! Коллеги?
Lector
24 Окт 2013
Помогите, пожалуйста, советами. Один из наших партнёров поставил мне PA 2.0. Есть проблемы, которые непонятно, как решать.
1. При перпендикулярной парковке машина пытается прижаться к левой преграде. Причём старается поставить машину с нулевым расстоянием, так что зеркала надо складывать, не то что дверь открыть. От размера дыры не зависит.
Насколько я понимаю, то при большом расстоянии, она вообще должна прижиматься вправо, а не влево.
2. При движении задним ходом боковые парктроники становятся очень чувствительными. Даже в чистом поле рисуется преграда на удалении. При движении с вывернутыми колёсами парктроник их видит и рисует преграду на минимальном расстоянии.
При движении вперёд поведение адекватное, вывернутые колёса ему пофиг.
Датчики вроде бы живые. Проверил насколько было возможно - чувствую, что вибрируют при работе.
Датчики вроде бы не перепутаны. Проверяли с женой. Она ходила вокруг машины, я смотрел, чтобы зоны менялись правильно.
Параллельная парковка работает нормально. Во всяком случае я косяков не вижу. Уверенно залазиет в дырки, в которые раньше суваться желания не было.
Установщик от косяков не отказывается, но что делать пока не знает :)
Lector
24 Окт 2013
Менять местами или отключать по одному и проверять сканнером, что отвалился правильный датчик? Хотя хождение вокруг машины говорит, что вроде бы всё верно.
Проверить "направление" датчиков? Хотя боковые вроде бы ненаправленные.
Ставить другой комплект датчиков?
Кодировка блока автопарковки может быть неверной? Например, блок от поло, т.е. он считает размеры машины неверно. Или они для всех VW одинаковые?
Меня смущает, что при движении вперёд я косяков от боковых датчиков не замечаю.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
При кодировании блока есть выбор. Там разные авто. У вас на РНС какая машина отображается? Если кодировка правильная, то должны увидеть Тигуан. Прижимается действительно по левой машине. Но места достаточно. Посмотрите куда смотрят боковые датчики. Может смотря вверх, тогда блок будет неправильно считать расстояние. По боковым датчикам, я так понял, расстояние рассчитывается. Или датчики не те. Передние радары можно вытащить через противотуманку и посмотреть.
Lector
24 Окт 2013
На РНС Тигуан, но думаю, что это кодирование именно в РНС. Блок автопарковки может иметь свои независимые настройки.
В бытность владения шкоды, я общался с Андреем N_A, который был одним из первопроходцев в установке PLA 2.0 (а так же много ещё чего другого). У него машина при наличии места для более двух авто вставала именно к правой. Видел своими глазами, сидел на пассажирском. Как он сказал, сделано для удобства водителя. Дверь-то можно так пошире распахнуть.
Подскажите, счастливые обладатели автопарковки, у вас при движении назад с вывернутым рулём передние датчики с ума не сходят? Не показывают препятствие на минимальном расстоянии?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Какую кодировку в блоке автопарковки выберите, то рнс и покажет. Там есть тоуран, пассат, тигуан, гольф. И это все в кодировках блока автопарковки. Датчики работают нормально. Только что проверил. Не пищат. Сейчас пробовал с разных сторон в большое паркочное место паркуется посредине. Надо проверить в варианте, когда машина последняя.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Я думаю что у вас проблемма с передними пилотами. Блок у вас какой?
