zpm, проверить на другой навигации для начала, затем почистить реестр и перезалить на карту памяти с полным форматом ее перед этим... Последние навителы что-то крайне чувствительны к фрагментации на карте памяти.
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Алекс7, Флешку форматировал и заливал навител заново "чистый исходник" брал. А как и где реестр почистить можно?
Есть у меня еще вопросик к пользователям АСки. Никак не могу добиться нормальных низов звука. Настроил согласно инструкции предложенной в этой ветке. Басов как не было так и нет. Но вот если запустить музыку из ГПС части, то низы выдаются отлично, единственное только на передние колонки. У всех так или что то с моим девайсом не то?
Stin
26 Янв 2011
Тоже какие то баги: Поставил AS7608V4 в superb, в принципе всё устраивает и качество звука и помехи радио практически ушли.
Но!!! Убивает самопроизвольное выключение со сбросом настроек. После которого в течении около 20-30 мин не включается, то-есть включаешь, а она тут-же вырубается. И как-то не заметил последовательности- может проработать 4-5 часов, а может 1 час. ЧТО БЫ это могло быть? Температурная защита или банальный контакт???
zpm, можно попробовать в меню сделать "сброс к заводским настройкам", восстановит чистый реестр после покупки. Типа хард-ресета.
Stin, скорее всего контакт, либо в магнитоле что-то отходит внутри. Защиты там нет.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня пока 3 косяка:
1. всё же плохо ловит радио с моим плавником (2 антенны - сзади на стекле и плавник на крыше).
2. включается радио со 2-й попытки. т.е. включил магнитолу.на радио тишина. потом выкл-вкл - звук появился.
3. иногда, при входе в Нави - не нажимаются иконки. т.е. запустить навигацию не могу. надо именно вынуть ключ зажигания, чтобы магнитола полностью выключилась. потом включаешь - и всё ок. иконки в Нави работают.
Stin
26 Янв 2011
To Alex7
А как она ведёт себя в экстримальной летней жаре? не виснет? не вырубается?
Shpunt
По п3 тоже обратил внимание, выдернув ключ в положении включенной навигации, вновь включив зажигание тачскрин находится в режиме РАДИО хотя на экране навигация. Возвращает к нормальному режиму одно-двухкратное нажатие клавиши НАВИ.
по п2 если правильно понял_ после включения зажигания радио молчит. У меня помогает ткнуть в выбранную радиостанцию. звук появляется.
п1 - согласен - похуже штатного свинга.
PS Плата за дешевизну и имеющийся набор функций.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
zpm
6 Авг 2009
Сургут
shpunt,
У меня похожая проблемам по пункту 3. Но навигация с гостя работала отлично таких годков не было. Сброс на заводские настройки делал не помогло.
Подскажи как у тебя басы выдаются? Есть разница басов в медиа и ГПС частях?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
zpm, в смысле? вроде не замечал разницу в звуке при переключении на Нави.
Stin, проблем ни в мороз, ни в жару не было. Она даже не висла ни разу, тьфу-тьфу. Но у меня старая v2 (сегодня изолировал штекер радио, GPS, заодно и ТВ, гул от габаритов практически нулевой, но радио стало хуже ловить).
shpunt, у меня кривость с тачскрином была на первом китайце, но не при включении питания, а при включении задней. Тач оставался на навигации, а экран пытался найти камеру, не находил и переключался на радио. :) Двойное нажатие на NAVI также помогало...
Stin
26 Янв 2011
Я не изолировал, а просто припаял провод к оплетке в штекере и соединил с минусом в чёрной коробочке. Показалось в этом случае не ухудшается приём нежели отпаивать (изолировать) оплётку от штекера.
Stin, я когда-то пробовал напрямую просто землю подать на штекер антенный, ноль эффекта (гул от габаритов был при заведенном двигле). в итоге попробовал сразу все, GPS закрутил через изолятор на корпус, у штекера антенного убрал оплетку, подключив землю в антенный переходник просто. Сначала это привело к мертвому монитору для радио, но это просто шлейфы отошли. Осталось проверить как будет завывать турбина в колонках...
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Разница ни когда переключаешь между нави и медиа.
Я ради теста запустил МР3 из ГПС части, так вот в ней звук выдается более глубокий с нормальными басами, а в медиа части басы вообще слабенькие и на настройки практически не реагируют. Настроено у меня как тут в теме предлагалось. Но звук вялый.
А случайно не может быть что мой девайс басы пытается на канал саба выдавать (которого нет), и где-то есть настройка это отключить?!?:confused:
Ради интереса запустите кто нибудь МР3 с ГПС части, будет ли у вас заметная разница в качестве звука.
vw191
22 Янв 2011
А у меня вот очередное нае..... от Китайцев!) Лилу
Купил Audiosources AS-7600 G на Туарег эксплуатировал 4 дня!
У меня слетела калибровка 2 мес. ждал прошивку или вразумительного ответа!
Пишут нужно менять экран 50$- оплатил еще в конце мая вот все жду).
Даже после ругани в 3 недели прислаи трек №)
Очень тяжело и муторно работать с китайцами !
Гарантий нет!
Обслуживание ужастное!
Минусов и зависаний много -Китай
Впечатление - что корявый планшет с приводом DVD и зеркалющем экране.
И как быть с этими Китайскими продавщицами по имени Лилу они уже и писем не пишуш и не отвечат )
vw191, слетающая калибровка восстанавливается с пульта. Муторно, но получается войти в меню и запустить калибровку. Ничего шить не надо.
С китайцами надо научиться работать, т.к. "менеджеры" абсолютно ничего не понимают, и следовать их советам иногда себе дороже. Сначала надо получше разузнать об опыте юзания таких голов, а также 2-3 форума, где народ их обсуждает, в том числе англоязычных. И совета иногда лучше спросить там, чем у производителя. Т.е. поддержка от китайцев равна нулю в общем-то, иногда получается добиться чего-то, когда точно знаешь, что тебе нужно.
PS: я со слетевшей флешкой долго очень переписывался с китайчатами, 5 или 6 раз точно повторил симптомы. :) Ответы бывали разные совсем... Кто-то при проблеме флешки на мониторе советовал перепаять медиапроцессор. :)
ahtubapassat
13 Июл 2011
Ахтубинск
Volkswagen
Списался с китайцами по поводу покупки, прислали мне инвойс для оплаты через PayPal:
AS-7608V4.2 car dvd player for vw 310$
AS-C21 rear camera 43$
Shipping by DHL 120$
Pay by Paypal 19$
TOTAL: 492$
Paypal account:audiosources@audiosources.net
1. Price Term: EXW SHENZHEN
2. Payment Term: PayPal in advance.
3. Total say four hundred and ninty-two U.S. dollars only
4. Estimated delivery date: within 3-5 days after receipt of your payment.
5. Please kindly arrange the payment to the following account:
Beneficary A/C name: Audiosources (Shenzhen) Limited
Beneficiary A/C Bank:HSBC Hong Kong
Beneficiary A/C No.: 561-754268-838
Beneficiary Bank Code: 004
SWIFT Address: HSBC-HK-HHH-KH
Bank Address: 1 Queen`s Road Central Hong Kong
Помогите разобраться, деньги перевести на audiosources@audiosources.net ивсе? Что за адреса и счета она мне прислала в инвойсе, а то уйдут кровно заработанные в никуда. С системой PayPal никогда не работал, счет в ней открыл. Какое подтверждение о переводе у меня будет, и что сообщать китайцам
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. ahtubapassat!
Впишите адрес банка в примечание - в комменты в платеже. Подобный вопрос - был тут. Видимо AS с недавних пор добавили требование к платежу.
На счёт перевода - не волнуйтесь, после совершения платежа он сохранится у Вас в истории. Главное правило - сохранять себе всё страницы на всех этапах транзакции.
Однако - тема называется ремонт и модификации, а не покупка...
MIC
17 Авг 2010
Томск
ahtubapassat,можно еще запросить по транспортной и выбрать у кого дешевле.
MaoSan, при оплате через PayPal китайцы включают свою комиссию, т.к. при оплате как товара комиссия берется с них.
cool
2 Дек 2010
Город-Герой Ленинград
У кого AS-7608v4! Проверьте пожалуйста, реагирует ли магнитола на регулировку средних частот и сабвуфера.
