Glycerin
16 Мар 2011
Jetta
акм никогда не садился из за нее. магнитолой пользуюсь уже год почти.
Glycerin, шлейфы проверять...
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
А прошивку на медиа-часть пробовали,сначала конечно нужно попробовать обесточить.
Геннадий 64RU, давайте пусть человек сделает все по порядку... :)
1. Если не помогает сброс, полностью обесточиваем. Для исключения влияния машины включаем на столе от блока питания 12В, подавая +12 также на вход АСС для включения.
2. Если не помогает, открываем и смотрим состояния шлейфов, перезакрепляем их.
3. Если и это не помогает, можно перепрошить попробовать.
Пункты 2 и 3 можно менять местами в зависимости от поведения магнитолы. :) В данном случае я грешу на шлейфы скорее, сам при сборке задел немного, видео с радио части пропало совсем...
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Алекс7,перепрошить 10 минут на все(после сброса напряжения),а шлейфы-это помоему если по порядку то последнее,при подключении на столе.Для исключения влияния машины нужно просто кан адаптер выдернуть.Как-то так учили.
Геннадий 64RU, а нет боязни, что при плохом контакте просто напросто прошивка не пройдет до конца и тогда уже точно только аппаратным программатором можно будет восстановить... Без уверенности в контактах я бы не стал прошивать...
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
а прошить как можно? где скачать файлы? и если можно мануал.
Файлы прошивки я сдесь выкладывал для v4.2 к медиа и жпс,медиа шил жпс нет.Вот только на какой странице-непомню,та и описалово,как обозвать файл если не шьеться.
Добавлено через 9 минут
Вполне возможно-но юсб оторвать от мамы трудновато там нормальный кабель,перепрошиваемую пзу тоже,если есть проблемы в этом то просто шиться не будет,это мое мнение-я бы сначало сбросил напругу,не поможет потом сдернул кан,не помогло,шиться,не помогло на стол и лоботомия,если все-значит умерла,так умерла:confused:
Добавлено через 26 минут
Прошивка медиа-части для AS-7608V4.2 от китайцев(часы на морде не работают как с завода)
Распаковываем архив на форматнутую флеху в фат32(желательно SD не мини).
Вставляем в слот медиа,если ничего не произошло-тыкаем в дырочку резет.
Бутлоадер спросит про смену прошивки-подтверждаем.
Ждем коца загрузки.
Вынимаем карту и делаем есче резет через дырочку.
ВНИМАНИЕ! если не шили то название файла в орхиве провильное.
Если шили более ранней прошивкой,то название файла необходимо поменять на
image иначе прошивка не инициализируеться.
http://narod.ru/disk/22020298001/SM86U1.110615.V0.02%20XP7.rar.html
Glycerin
16 Мар 2011
Jetta
слышен звук крутящейся сд когда включаю магнитолу. дисковод пуст.
иногда включается если повторно завести машину.
к сожалению у меня нет вариантов проверить ее дома(
Геннадий 64RU, USB оторвать сложно, только к маме медиа-часть подключена шлейфом плоским... Процессор-то и флешки стоят на блоке DVD снизу, если не изменили компоновку. А если там плохой контакт в одном месте, то может быть периодически глючащий контакт в другом... ХЗ. Да и сами SD карты подключены шлейфом также к маме, если память не изменяет. :) Не помню я других проводов кроме двух шлейфов от монитора к маме.
Glycerin
16 Мар 2011
Jetta
установил прошивку сегодня... буду тестировать мало-ли реально может из за нее..
еще 1 вопрос такой. установлен igo primo. когда нажимаю кнопки любые в igo то передние колонки отключаются на пол секунды. а когда начинаю уже набирать адрес то вовсе отключается передние колонки. помогает выкл/вкл магнитолы. это нормально?
Glycerin, передние колонки отключаются, когда исходит звук из GPS платы. Но должны включаться обратно, когда звук заканчивается.
Glycerin
16 Мар 2011
Jetta
как-то можно отключить это? просто у меня не включается она обраетно когда набераю адрес.
Glycerin, это уже глюк аппаратуры. Выключи совсем звук GPS кнопкой. Там же есть переключение режима - наложение звука или только радио.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Это нормально-ненормально что пропадает вообще
держи сюсь-файл для примо у меня с ним работает отлично(замени на мой)
  • sys.txt
    440 байт · Просмотры: 19
Di1Ly
27 Дек 2011
VW Passat
А в медиа части как то настраивается варианты даунмикса, апмикса вывода звука?
2 канала -> 4 канала
5.1 -> 4
5.1 -> 4.1
итд
Serg_polisk
30 Янв 2012
кен
кен
MaoSan, добрый вечер... А вот это -
- юсб вай-фай - Mini IEEE 802.11b/g USB LAN Card Wireless Adapter with Detachable Antenna 2.4GHz 5dBi EDUP WIFI Network Laptop PC CHWPNC01, на мафоне просит драйвер... Пока им не занимался.
- удалось реализовать? где-то есть описание по установке?
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. Serg_polisk!
Тот свисток - оказался напрочь мёртвым для WinCE, хотя под виндой на ББ - работал. Пришлось брать D-Link DWA-125 rev. A2. Вафля прикручена в релизах мода Русификации с сетью - Релиз-1_1 и Релиз-3. Прочитать можно в теме мода Русификации, в описании на Релиз-1_1 (требуется регистрация, иначе - будет ошибка 404.), см. в спойлере - "Глобальные изменения в "Релиз-1_1"". Там же я писал как прикрутить другие свистки вафли, поддерживаемые драйвером RT2870.DLL и давал ссылку на список опробованных Ув. goodwin_ts свистков, и на их значения вид/пидов (VID / PID).
Кстати, ни где по-моему не писал, что D-Link DWA-125 rev. A2 можно в WinCE включить как точку доступа, т.е. - входячий инет брать через 3Г мопед, а раздавать выходячий - через свисток вафли D-Link DWA-125 rev. A2. Это так, для инфы...
Serg_polisk
30 Янв 2012
кен
кен
MaoSan, дико извиняюсь - но вот это я не понял -
На форуме я зарегестрирован - но свои 404 получил... А хотелось бы все таки почитать эту информацию.. Где эта информация или где прочитать как войти в этот мод Русификации..
MaoSan
17 Авг 2010
Ув. Serg_polisk!
Прямая ссылка на тему:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210844
дальше - найдёте всё там в шапке. Если всё равно зайти не можете - то проблема локальная, ищите причину у себя... Пробуйте под другим ником или с другого хоста.
pal1961
23 Дек 2011
passat B6
Схема подключения 7608, модель конца 2011 г. (Извините если повторяюсь. Не просматривал все страницы).
Добавлено через 23 часа 21 минуту
Di1Ly, а как Вы определили версию (именно 5, а не 4)? Мне тоже ребята привезли в декабре с Шанхая, а как определить версию я не знаю...
