migel
5 Дек 2010
Владимир
shpunt,
буквы и иконы в навителе нормальные?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
В меню нажимаешь AUX и потом с пульта : 123457.
Я сделал так:
you need to enter the aux menu first
then press the remote contorl number 123457
enter the factory set up
then chose the canbus
will be ok
Но ничего не получилось. много раз пробовал ...
может есть какая-то хистрость ввода?
shpunt,
да. всё ок. там же WinCE 6.0 такая же, как и была в V3.
shpunt, ты 123456 попробуй :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вот как надо:
you need to press the number
123457
not have 6
ааа. а я вводил 1234567 :)
cool
2 Дек 2010
Город-Герой Ленинград
У Lily появилась прошивка медиачасти.Только она отказывается ее выслать.
Добавлено через 22 минуты
вот как надо:
123457
not have 6
я так и писал
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кстати, в какой-то момент перестал работать тач в меню навигации. выключил магнитолу, сходил погулял, пришёл, включил - опять всё работает.
и ещё: калибровка экрана не работала в левой нижней части экрана. т.е. на левый нижний "плюсик" при калибровке не мог нажать. пришлось нажимать чуть правее от него. в итоге левый угол экрана немного сбит по калибровке в навигации.
у Лили выпрашиваю прошивку медиа-части. но она говорит что noise problem не касается моей магнитолы. я объяснил, что слышу фоновый шум на 1-2 уровне громкости. в итоге - щас пришлёт обновление :)
Добавлено через 10 минут
вот обновление для V4.
скопировать на карту и вставить в слот media.
http://webfile.ru/4992274
Данила
30 Авг 2010
Поосторожнее с этим - это не для медийной части а для микроконтроллера на мамке. Он восстанавливается только заменой... (конечно если только что-то пойдет не так при прошивке)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
и ещё:
not support the phonebook in this version.
а я пытался найти записную книжку .. а её оказывается совсем убрали в V4. гады ...
ну надо обновлять через проверенную флешку. и дождаться конца обновления. буду пробовать :)
Добавлено через 6 часов 16 минут
прошился. версия SYSTEM изменилась.
после обновления магнитола выключилась и.. кнопки загорелись зелёным.
я подумал "ну вот, приехали". включил и кнопки снова стали красными.
CAN-модуь автоматом определяет версию и выставяет TIGUAN. вручную менять не требуется.
климат рисует всё, в том чисе обогрев сидушек, обогрев заднего стека и все направления обдува.
все фотки тут:
http://photofile.ru/users/shpuntikk/3871482/?mode=xlarge
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
В общем надоели мне эти обещалки про англ. системный язык в ГПС модуле на WinCE 6 на 3-ку. Плюнул на всё и... - потихоньку сделал, причём - сразу по русски! Работы по переводу ведутся по мере сил и хоть какого-нибудь свободного времени, поэтому доделано ещё не всё...
Но уже сейчас:
- полностью сделан русским Рабочий стол, включая альт-меню тапанья по экрану;
- русский проводник;
- почти полностью переведена Панель управления, со всеми открывающимися окнами на русском.
Будет доделано:
- полностью Панель управления, осталось два ярлыка(нужны всего то три файла.)
- русский Интернет Эксплорер.
Окончательно всё соберу и выложу наверное после НГ-х каникул (опять сдуваюсь в командировку, не теряйте)... . В общем - жить будет легче, хотя местами всё равно будет чуть-чуть китайского... Щас пока делаю под 3-ку, и возможно - чуть позже переделаю и на 4-ку. А пока - вот несколько готовых принт-скринов для завтравки...
    23.8 KB · Просмотры: 36
    35.5 KB · Просмотры: 32
    40.1 KB · Просмотры: 37
    40.1 KB · Просмотры: 29
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
после обновления слетел CAN.
в настройках стоит TIGUAN
но кнопки на руле и отображение климата и парктроников - не работает.
хе-хе
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
migel, этот фон изначально был еле слышимый.
после обновления ... особо не прислушивался. так и не понял, пропал или нет. его сложно услышать. на каждой станции есть музыка. и как поймать этот фон и чтобы ещё и музыка не играла - непонятно.
изначально, сразу после установки, у меня на станциях почему-то не было музыки и шипения. и я слышал небольшой фон. потом выкл-вкл и услышал радио (на настроенной станции - музыка. на ненастроенной - шипение). а сейчас такое повторить не получается. т.е. поймать фоновый шум не могу (не могу узнать пропал фон или нет).
migel
5 Дек 2010
Владимир
у меня фон не постоянный,он то сильнее,то почти не слышно,никак закономерность не пойму...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Лили обещает прислать новую, исправленную прошивку. (чтобы заработал cun-bus)
Если получится, в обед или вечером попробую снова перепрошить.
Добавлено через 1 час 10 минут
изначально было так:
system: SM86U1_101117V5.Can
после обновления и пропадания КАН стало так:
system: SM86U1_101219V1.001
Прислали новое обновление:
Сначала сделать это:
SM86U1.101130.V0.02_XP7.0_##_VolksWagen##
Потом обновить этим:
SM86u1_101220V1.can
Буду пробовать :)
Добавлено через 2 часа 35 минут
после первого обновления обновилась media:
CAN не заработал.
после второго обновления обновился system:
SM86u1_101220V1.can
и УРА! посявился работающий CAN! Снова появился климат и снова заработали кнопки на руле.
Добавлено через 2 часа 38 минут
Вот ссылка на оба последних обновления для 7608 V4.
http://webfile.ru/4995712
cool
2 Дек 2010
shpunt,а первое обновление надо ставить? Или только 2 последних? И фотку оч. хотелось бы увидеть.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
какое первое?
в одном файле находятся 2 обновления: для media и для system. сначала одно обновляешь, потом второе (один файл копируешь, обновляешь, его стираешь, второй копируешь, обновляешь)
а фотку чего хочешь?
Данила
30 Авг 2010
Прошивка для медийной части похоже на старую, немного модифицирована. Тотже зоран чип.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да, шрифт стал немного другой. кнопочки чуть другие. климат красивый. парктроники прикольные. мне нравится :)
но мне не нравится как тач работает. нажимаешь на экран - не всегда срабатывает. и не всегда в том месте где надо. а левый нижний угол вообще не калибруется ...
